djyurasik Юрий
Пол: Зарегистрирован: 12.01.2010 Возраст: 37
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 20:15:07 |
стартер вообще клинанул, я его вытащил окозалось его собрали неправельно какието ган... пришлось поменять все втулки. якорь правдо немного покоцало но вроде ещё нечего. обмотки тоже целые. собрал поставил крутит как зверь. только иногда проворачивается там есть такая звёздочка (не знаю как называется) он не входит почемуто. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 09:30:25 |
потому что винец зубчатый на маховике изношен. сейчас забей. Если капремонт будешь делать на 90 градусов надо будет провернуть его. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Пол: Зарегистрирован: 27.10.2008 Возраст: 38
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 09:44:14 |
точно) _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 09:50:50 |
а лучше его вообще перевернуть) |
Antonminus Anton
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 09:57:16 |
А еще лучше поменять _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:11:53 |
кстати меняеццо оч просто) пол литра бенза,зубило и молоток)) |
Даня Даниил Рострипа
Пол: Зарегистрирован: 15.10.2008 Возраст: 42
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 09:36:01 |
Купил новый стартер с планетарным редуктором. Поставил сам. день поработал нормально, а потом началось. Крутит двигло через раз иногда быстро, а иногда, как будь-то аккумулятор севший, еле еле двигатель проворачивает. Мог ли я что-то нагоблить при установке (например с перекосом поставить), или это однозначно брак стартера. Он на гарантии, думаю ехать предъявлять претензии, или сначала искать причину у себя? |
Пол: Зарегистрирован: 08.01.2008 Возраст: 50
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 10:05:18 |
Даня
если гарантийный луче сразу поменяй, сам не лезь, та тоскажут шо ты его сламаль _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 10:31:47 |
не мог. может быть только в электропроводке неисправность. зачисть все клемы и массы. если будешь в проводке уверен и аккумуляторе - неси на гарантию. если пошлют на йух - расскажу чего делать. у тебя он кстати со свистом работает или как обычный? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 11:22:45 |
dsu писал(а): |
у тебя он кстати со свистом работает или как обычный? |
Быстрее намного крутит двигатель. Звук похож на иномарочный. |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 13:02:25 |
у меня пока не смазал его - пешеходы жахались когда я заводил машину. а сейчас как обычный стартер крутит. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 13:12:53 |
noxium писал(а): |
Что такое стартер с планетарным редуктором ? |
я х.з., в магазине так сказали. Он меньше по размеру чем у меня стоял. |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 13:15:16 |
noxium писал(а): |
есть такая бяка "планетарная передача" у нас в жиге это как пример задний редуктор (вернее диференциал). вот на базе такой передачи собран редуктор на стартере электромашевском. (думаю из соображений габаритов). Блин хорошая идея (он значительно меньше родного и меньше тока потребляет), хорошая комплектуха (нашим родным и не снилась такое качество сборки роторов например), замечательная цена (гривен на 100 дешевле даже болгарских "родных" стартеров), но украинская сборка (это просто пи... какой-то их реально надо перебирать после покупки) и наличие запчастей (днем с огнем не найдешь) - перечеркивает все. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 22:33:20 |
с чего ты взял, что он потребляет меньше тока? он на постоянных магнитах? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
wertyg Ярослав
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 09:35:38 |
т.к в конструкции понижающий редуктор, а это значит мощности электромотора для проворота КВ с прежней скоростью нужно меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
или при тех же равных условия скорость проворота КВ будет выше, а значит удельный расход энергии Вт/об.мин будет меньше.
вывод: с применением понижающего редуктора в конструкции стартера для вращения КВ с прежней скоростью можно применить менее мощный электродвигатель.
ничего не перепутал?
з.ы. Архимед подтвердит мои слова.)) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 21:14:40 |
а кто что слышал про стартеры на постоянныйх магнитах? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Вс Сен 19, 2010 06:41:00 |
у мну такой вроде стоит, херсонский) _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 08:36:42 |
OdinMint писал(а): |
с чего ты взял, что он потребляет меньше тока? он на постоянных магнитах? |
с тех характеристик.
да это на постояных магнитах. поэтому поосторожне с разборкой. потом обратно щетки одеть - целая проблема, если не знаешь как. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Сен 20, 2010 20:53:57 |
не знаю как на постонных, но на родном щетки довольно легко вставляются
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
спасибо
первая ссылка - как-раз то что нужно было _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
