Стартер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 07:36:42     Ответить с цитатой
вот и я себе из этих соображений поставил Херсон. Правда мужики в один голос на базаое утверждают что они долго не живут.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 11:35:56     Ответить с цитатой
а я задрался со своим на постоянных магнитах. Внутри он весь пластмасовый, запчасти фиг найдешь и стоят дороже чем на другие.
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 46
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 13:29:45     Ответить с цитатой
На авторынке предложили словацкий стартер маленький за 450грн.
Думаю он разовый, з/ч к нему фиг найдёшь
Сектор Газа
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 21:37:43     Ответить с цитатой
2 недели назад поехал за стартером на рынок,взял электромаш на постоянных магнитак,цена хорошоая,беру.
вечером в гараже на радостях ставлю,ключ на старт....клац...клац...с 35 раза схватило,блядь!
снял поставил старый и поехал на след. день на рынок,вернул барыге.
подошёл к знакомому,взял АТ,поменял стартер за 10 мин на рынке прямо,всё отлично.
сначала думал поддержать народного производителя,а в итоге поддержал КНР Laughing Laughing Laughing
на АТ есть втягивающее и прочее.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 09:56:53     Ответить с цитатой
под держиваю - фуфло.
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 20:34:40     Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня машинка ВАЗ 2106. Недавно начал подводить стартер, а именно - при температуре ок нуля сначала не может провернуть коленвал, и так раза 3, а на четвертый начинает крутить как ни в чем не бывало (аккум в норме, проверял).
Я его снял и полез во втягивающее - там оказалось что отгорела пластина, перекрывающая контакты. Исправил, но проблема не исчезла.
Подумываю о замене стартера, подскажите, какой лучше взять.
И лучше ли стартеры с редуктором, чем обычные?
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 09:40:20     Ответить с цитатой
Поменяй бендикс (Втягивающее) стоит 139грн или около того ну и счёски они по 2грн (нужно 4 шт) и радуйся жизни!!! а новый норм стартер обойдётся чуть больше 1000грн
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 10:42:04     Ответить с цитатой
у них единственный плюс - снимать легко. остальное сплошные минусы.
б/у пребраный (иногда даже с гарантией) 300-400 грн + свой стартер сдать.
подробнее плиз.
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 17:03:38     Ответить с цитатой
Всем привет!
После стоянки ночью, когда подаешь питание на стартер, то он сначала как будто кряхтит, пытаясь провернуть коленвал, но не получается. Втягивающее срабатывает. Вот так раза три дернешь его, а потом он начинает крутить как ни в чем не бывало. На гарячую - никаких проблем- крутит, заводит. У меня подозрение падает все-таки на втягивающее, но могут быть и втулки. А щетки в норме, я проверял.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 13:02:31     Ответить с цитатой
при таких симптомах может быть изношен ротор - а это только выкинуть стартер. втягивающее или нет - легко проверить, если есть вольтметр. при запуске стартера между клемами втягивающего должно быть ну максимум 1 вольт напряжения. может еще быть проблема с втулками. может быть на статорных катушках проводочек де-то немного отходит.
это все косается если всетаки стартер крутит, но плохо.
если слово "кряхтит" означает трескотню, то это изношеный бендекс (может быть на пару с маховиком).
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:00:22     Ответить с цитатой
Всем привет и с Новым годом!
Большое спасибо за советы. Вылечил я свой стартер путем замены втягивающего реле. В старом пластина, перекрывающая контакты, немного болталась и из-за этого были проблемы при запуске.
Поменял втягивающее и все стало ок. Smile
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 22:02:42     Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, а куда можно подключить дополнительную "массу" от стартера?
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 07:25:17     Ответить с цитатой
можно на тот же болт которым прикручен минусовой провод от аккума
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 22:06:03     Ответить с цитатой
Спасибо.
А еще вопрос - этот минусовой провод должен быть большого сечения или можно взять ок 1 мм2?
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 07:13:34     Ответить с цитатой
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 08:51:40     Ответить с цитатой
конечно большого, не меньше чем плюсовой
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 23:58:45     Ответить с цитатой
Спасибо, будем искать большого сечения Very Happy
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 35
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 19:59:53     Ответить с цитатой
Всем привет. Случилась такая проблема, утром завелся с первого раза, проехал 10 км, постояла машинка минут 10 и все, заводится отказывается. Реле клацает и все. Вообщем вечером снял стартер, и первым делом полез смотреть втягивующие, оказалось что отпала пластина которая замыкает контакты, я ее обратно закрепил, поставил стартер, и хватило завестись ровно на один раз, а потом при повороте ключа что то там коратило и тахометр летал как бешенный. Вообщем пластина эта опять отпала и я решил поменять втягивующие полностью. Но после замены опять ничего неполучилось. Втягивующие работает , а сам стартер не крутит, и на прямую подключал и ничего. Я попробывал разабрать его, но мне это ничего не дало , так как с электрикой я не очень. Подскажите что как проверять, да и как правильно прозванить обмотку и прочие! Щетки вроде нормальные а что еще проверить даже не знаю!
Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 15:27:28     Ответить с цитатой
в домашних условиях никак обмотку не прозвонишь. так-как все приборы (которого у тебя всеравно нет наверно) работают на постоянном токе, а сопротивление обмотки постоянному току соизмеримо с сопротивлением самого прибора (отсюда цифры ни о чем не скажут). Можно батарейкой и лампочкой на обрыв прозвонить цепи, но это на пальцах не расскажешь.
Ты можешь чисто визуально посмотреть не обломился ли где провод.
Если интересно самому сделать - фильтруй инет на устройство стартера. Если нужен практический результат - на базаре на Днепропетровской за недорого нерабочие стартеры на рабочие меняют.
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 35
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 06:47:53     Ответить с цитатой
Визуально вроде все нормально, был один контакт на щетке плохо прикручен, но уже сделали. Сосед посмотрел прозвонил говорит должен работать, но результата нет(он на сто работает, правдо не электрик, но мужик с мозгами). А где именно на базаре, и на каком? А за недорого это дешевле чем где то ремонтировать или нет?
Страница 5 из 6
