shumaher Саша
Пол: Зарегистрирован: 02.07.2007 Возраст: 2023
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 05:59:18 |
dsu писал(а): |
shumaher писал(а): |
но там насколько я знаю нужно сбиват вилку и сам подшипник вроде |
у тебя молотка нет
короче никакого специнструмента там не надо. все делается гаечными ключами и молотком. иногда желателен уневерсальный съемник (для подшипника), но можно обойтись молотком и такой-то матерью. |
все ясно, спасибо так и сделаю, вот только где же взять эту самую МАТЬ??!! _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 09:18:49 |
А никто не думал поменять кардан или соорудить кардан подобный москвичевскому, там шлицы на втиоричном валу и на конце фланец к хвостовику |
если такое приделать в нашей коробке то размолотит заднюю крышку, ты видел какой на москвиче вырост из коробки - там ~50-60см, за счет него кардан укорачивается _________________
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 09:26:41 |
насколько я знаю в таком случае сращивают жигулевский и москвичевский карданы, и подвесной там вроде присутствует _________________
Пол: Зарегистрирован: 08.01.2008 Возраст: 50
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 10:17:13 |
неа, там ставится промежуточная плита на коробку, у кума на ИЖ-комби такая хрень была, москаль пёр 160 гружоный (500 кг) _________________ Andre(СварщеГ)
shumaher Саша
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 06:48:32 |
привет всем, опят та же проблема - вибрация,только уже на скорости 110км/ч, как уже писал писал поменял крестовины и подвесной, крестовины были GKN (в магазине расхваливали), а вот чей подвесной не помню. Подскажите чьи запчасти лучше покупать для такого вида ремонта? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
ДимЬ)4 Дима
Пол: Зарегистрирован: 13.04.2010 Возраст: 36
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 08:48:18 |
знаешь, при 110 жигуль может вибрировать и от птичей каки попавшей на диск... |
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 11:17:22 |
shumaher
колёса хорошо отбалансированы? |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 14:11:53 |
sl@sh писал(а): |
shumaher
да хорошо, такая вибрация наблюдалась и на зимней резине _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
shumaher Саша
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 20:10:16 |
ну так, что предложений нет???????????? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 20:41:35 |
гайка на хвостовике коробки затянута?
подушки двига целые ?прикручены хорошо?задняя подушка коробки?и под подвесным,под его планкой там резинки есть,онина месте? |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 10:39:53 |
крестовины были GKN (в магазине расхваливали), а вот чей подвесной не помню. Подскажите чьи запчасти лучше покупать для такого вида ремонта? |
скажите что купить ??? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 12:02:53 |
колёса то отбалансированны а прикручены криво.) такое было у моего знакомого.
вывешивается колесо с минимальным зазором над поверхностью и прокручивается. должно крутиться без помех иначе раскручивай и центрируй. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 07:33:07 |
wertyg писал(а): |
прикручены криво |
а как можно колеса криво прикрутить колесо центрируется когда его только одеваешь... _________________
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 09:14:41 |
TheLeo писал(а): |
колесо центрируется когда его только одеваешь. |
ога , для этого и предназначены направляюшие _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 11:24:58 |
При правильном подходе, и раздолбаных направляющих - усе можно _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:50:51 |
я вижу по запчястям никто сказать ниче не может _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 10:13:01 |
подвесные они только одного росийского завода идут. Все смотрится по месту. путем прокрутки в руках. не должно быть ни малейших заеданий. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Ср Май 04, 2011 06:10:04 |
Вот еще информация к размышлению, когда еду сам в машине "масажер" начинает работать при 100км/ч, а вот если груженый то начинает при 110км/ч. Может резинки на тягах? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
shumaher Саша
Добавлено: Пн Май 16, 2011 06:35:30 |
всем привет, скажите мне пжалуста, нужно ли ставить метки в месте шлицевого соединения з-хконечной звезды-фланца (где крепиться муфта резиновая) и кардана? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
