100LЯR Юрий
Пол: Зарегистрирован: 12.11.2009
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 23:14:26 |
Я се недавно помпу поменял......мне продевец знакомый посоветовал Luzar.......ща стоит,езжу,тишина.....))) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 00:31:57 |
на новый мотор взял себе ТЗА,шнивоскую,разница с обычными большая,размер крыльчатки больше,меньше зазор между корпусом и крыльчаткой,ну и цена отличаеццо 200 грн... |
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 08:53:15 |
ты всборе с корпусом брал? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Дек 04, 2010 20:13:59 |
не,корпус отдельно,заводской взял, 75 грн стоил. |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 21:38:04 |
Подходит (вернее уже пришел) "северная лисица" и моей помпе. Только купил машинку (3 года назад), башковитый сосед по гаражу подёргав за шкив сказал "капец помпе". Я как-то не придал значения его словам и продолжал кататься. Зимой при старте шо то шкребло немного в коробке, при прогреве шкрябунчик уходил. Недавно шкрябунчик в районе двигателя появился и летом. Делая развал на СТО попросил мастера послушать двиг (я думал подшипники генератора шумят). Мастер подёргав шкив помпы сказа что ей пришла "женский половой орган". Я ответил "Мне пофиг, я через 5 часов в Крым стартую". Мастер сказал "Я бы не советовал" Сегодня решил подёргать за шкив и я. Люфт капец, сложно описать словамы, но не течёт, наверное сальник хороший попался.
Собственно вопрос ко всем столкнувшимся с заменой. Какую помпу лучше брать, в смысле какого производителя? Я так понимаю что помпы с пластиковой крыльчаткой это хлам. Тосол мне тоже наверное надо сменить (3 года катаюсь), какой взять? Ну чтобы не модный, а обычный, бюджетного ценового диапазона. Спасибо за советы _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 13:14:47 |
Александр1982 писал(а): |
Я так понимаю что помпы с пластиковой крыльчаткой это хлам. |
чего ты так понимаеш?я брал ТЗА шнивовскую,именно 2123,как и писал выше больше диаметр крыльчатки,зазор меньше и тп,работает на все 100,но цена намного дороже тех же дольц и тп почему то пробега де то 35 тык |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 07:56:08 |
просто если помпа с пластмассовой крыльчаткой нужно следить за ОЖ зимой,чтоб она не замёрзла и не обломала крыльчатку,вот и всё. только по этому я предпочитаю с железной. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
