нужен совет электронщика
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:01:44     Ответить с цитатой
разбирается кто-то в электронике современной?
нужно девайс несложный в машину соорудить.
подробнее: нужно сделать элемент ИЛИ на 12В и который управляет реле (ток потребления 200мА)
я пока вижу два варианта
1. собирать все на реле. из недостатков - надо много релюшек, ненадежно, не бюджетно
2. на логике. недостатки - логика на 5В (преобразование уровней, защита от бросков напряжения в бортсети)
кто что посоветует?
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:16:28     Ответить с цитатой
ну прям ооочень много релюшек и супер ненадежно.
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:19:44     Ответить с цитатой
да, о такой схеме не подумал... Embarassed
спасибо
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:42:15     Ответить с цитатой
если хочешь в электронику поиграть....
микросхему 155 серии на питание КРЕН5 ставишь. кондеры в принципе любые микофарад на 50 с головой хватит.
резисторы в лом считать но на глаз тот что на управляющий 1,2 кОм тот что на землю 1 кОм. Тиристор по справочнику подбирай на нужный тебе ток (мне влом). Но это нифига не бюджетней первого варианта.
а че варганишь-то?
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:57:04     Ответить с цитатой
кнопочку для ГБО, чтоб при заглушенном двигле газ перекрывался
во втором варианте делитель на резисторах не покатит... погорит погика при бросках напряжения, я так думал уже, но на форумах пишут низзя так делать применительно к авто
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 11:12:42     Ответить с цитатой
155 серия не погорит - она дерявянная Smile в спецкорпусах ее для военных применяли. Если сильно боишься поставь паралельно резику который на землю кондер небольшой и диод в обратном включении.
А для кнопки ты прежде определись как ты будешь вычислять идут импульсы зажигания или нет.
Цитата:
десяток витков на центральный провод+кондер
так не покатит.
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 11:44:00     Ответить с цитатой
а нафиг мне импульсы зажигания? есть такая штука как лампочка индикации работы генератора... если не горит знач двиг работает
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 13:10:45     Ответить с цитатой
однако вариант.
но представь ситуацию. ты идешь на обгон фуры... у тебя перегорает предохранитель на генераторе...... сколько с тебя при этом потов сойдет?
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 09:55:19     Ответить с цитатой
а вот нет тама никакого предохранителя, проводок из генератора выходит и все...
dsu писал(а):
но представь ситуацию. ты идешь на обгон фуры... у тебя...
а на этот случай будет кнопка ручного включения/выключения
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 14:03:50     Ответить с цитатой
Shocked
ты че гонишь? машину спалить хочешь? утебя че и вправду на обмотку возбуждения нет предохранителя (у меня это 10-й)?
это не спасет.
ну т.е. в твоем еденичном случае так поступить можно. но советовать так делать каму-то не стал. это небезопастно.
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 15:13:30     Ответить с цитатой
причем тут обмотка возбуждения?? Shocked
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-generator.html
на лампочку идет провод из центра звезды
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 16:56:09     Ответить с цитатой
при том что если на обмотки возбуждения у тебя не будет напруги, то и на лампочке напруги (сигнала вращения коленвала) - тоже не будет.
