dima1089 dima1089
Пол: Зарегистрирован: 24.07.2008 Возраст: 34
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 16:22:24 |
2-х,или 4-х канальный,Интересует мощный! |
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 22:41:29 |
Исходя из определения мощности (Мощность - это работа выполняемая за единицу времени) можно предположить, что тебе необходим рабающий (т.е. рабочий) усилитель любой мощности. Даже в 1 Вт
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Что-то после работы меня сегодня "понесло"
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Обычно указывают желаемую или минимальную мощность _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
dima1089 dima1089
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 07:51:55 |
Забыл указать,если 2-х канальные,то 2 одинаковых интересует! |
svdenver den
Пол: Зарегистрирован: 08.03.2008 Возраст: 40
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 22:22:34 |
Усилитель Sony X-PloD XM-4S
* 500W Max Power
* 4 Channels: 50W x 4 into 4 Ohms
* 3 Channels: 95W x 2 + 205 x 1 into 4 Ohms
* Perfect for pick-up trucks & compact vehicles
* 80Hz High pass filter switch
* 80Hz Low pass filter switch
* 40Hz EQ Boost
* Line & Speaker level inputs
* CEA-2006 Power Compliant
С гарантией б.у. - работает (ему всего месяц)
600 грн
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=5888 |
dima1089 dima1089
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 23:02:41 |
svdenver писал(а): |
* 500W Max Power
* 40Hz EQ Boost
600 грн
Надо помощнее! |
svdenver den
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:33:13 |
зачем??? у меня такой-же мощности стоит и валит дай бог! два канала на фронт и два на саб. У тебя все тарахтеть от более мощной акустики будет. ))) Это ведь ЖИГУЛИ)))
захочешь, сможем встретиться и послушаешь... |
dima1089 dima1089
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 19:40:10 |
Ок!Когда саб вкину,напишу!Это гдет на следущей недели!Напиши свой мобильный! |
svdenver den
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 21:08:25 |
80937599242 |
Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 36
Добавлено: Вс Окт 05, 2008 12:56:09 |
чтоб не плодить темы пишу сдеся.
ищицо неспешно 2-х канальный усь, павером 50 Вт на канал. можна не совсем работающий, Б/У. тока шоб не дорого!!! _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
