AHAPXICT Андрюха
Пол: Зарегистрирован: 23.12.2008 Возраст: 46
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 22:09:11 |
При торможении (резком) сзади какие-то непонятные звуки начались. Или колодки, или барабаны - говорили мне знакомые. Разобрал, и то и другое в норме. Зато выяснилось, что при вращении левого колеса рисуется цифра 8
Вопрос к опытным: что дешевле по времени и деньгам - поменять полуось или поменять только её подшипник? Что может выйти по деньгам? И на сколько сложно сделать первое и второе человеку с моим "огромным" опытом
Всем ответившим большое спасибо. _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 08:41:26 |
полуось поменять - ваще не проблема самому (токо пружины одевать геморойно на колодки, но если в двоем - это не проблема а если извратится то можно колодки не снимать). по деньгам около 200 грн полуось стоит. Подшипник с приблудами 50-100 грн стоит. Для того чтобы сменить подшибник надо паяльная лампа и немного мата (он на горячую садится). В вумных книжках говорят что подшипник менять не целесообразно. Но люди меняют.... Лично у меня он прошел 15 тыков, после чего стал проворачиваться на полуоси.
Но ты в начале определись из за чего у тебя колесо кривое. может у тебя просто диск кривой. Если окажется что полуось кривая - то однозначно замена. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 08:47:23 |
AHAPXICT
dsu прав, проверь диск, а если полуось кривая то менять чем быстрее тем лучше, пока на ремонт редуктора не попал _________________
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 16:20:35 |
диск в смысле колесный диск, на котором шина? дело в том, что восьмерка рисуется при снятом колесе и снятом тормозном барабане. А колесный диск я щас спецом не проверял, но в марте (или апреле?) мне все 4 балансировали, по идее должен быть нормальным... _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
petrigas Славик
Пол: Зарегистрирован: 04.10.2009 Возраст: 37
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 15:09:20 |
полуось стоит 235 гр, вчeрa мeнял сeбe 2 подшипникa зa одно и цeну спросил нa полуось. А комплeкт(подшипник,сaльник и упорнaя втулкa) обошeлся в 59грн. + 50 рaботa зa кaждую сторону нa СТО.
комплeкт нa одну сторону имeю ввиду _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что) |
reader maxim
Группы: Нет Репутация: -6
Пол: Зарегистрирован: 23.08.2010 Возраст: 39
Сообщения: 48 Откуда: херсон
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 20:29:18 |
зачем покупать не сняв с машины деталь непойму для определения неисправности нужно увидеть есть ли такая неисправность .типо снять полуось, но первый раз слышу чтоб полуось кривая стала если исходить из логики то при езде на машине должен раздаваться такой стук и вибрация что станет страшно логично понять что это подшипник,тут сразу советуют пакупай все блин советчики неодного нормального совета ну понятно никто нечего незнает токо знают адреса сто прикольно |
reader maxim
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 08:56:18 |
ты че грубиш браток |
AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 13:49:44 |
Нашел свою старую тему, и вот решил отписаться спустя 2 месяца.
Заменил полуось самостоятельно. Там действительно ничего сложного, но поскольку в первый раз - продолбались с тестем почти три часа. Ну зато получил я опыт и сэкономил 120 гривен (по телефону СТО сказали такую цену). Если бы меняли ещё одну - времени ушло бы вдвое меньше.
Сама полуось денег стоила 190 гривен на авторынке. _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
