Добавлено: Ср Сен 08, 2010 09:23:24 |
в один прекрастный день(позавчера) стало с района двигателя шуметь. в начале думал что коробка. шум напоминает как-будто крутится не смазаный или убитый подшипник. шум уменьшается когда полностью прогревается двигатель. изменяется от оборотов двигателя при увеличении оборотов либо маскируется другими звуками либо прекрпщается. не изменяется от выжатого или не выжатого сцепления.
Версии? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 16:59:15 |
проверю на выходных. но звук, мне кажется ближе к коробке.... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 17:19:26 |
может втягивающее не возвращается?? _________________
ДимЬ)4 Дима
Пол: Зарегистрирован: 13.04.2010 Возраст: 36
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 18:48:56 |
ой, и у меня полтергейст под капотом завелся |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 08:29:25 |
TheLeo писал(а): |
может втягивающее не возвращается?? |
это исключено
звук-бы не исчезал а увеличивался-бы с набором оборотов тем более что через редуктор у меня стартер. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 08:37:18 |
dsu писал(а): |
это исключено
звук-бы не исчезал а увеличивался-бы с набором оборотов тем более что через редуктор у меня стартер. |
там обгонная муфта стоит, так что крутится только шестерня
а вообще возьми сухой деревянный брусок (дерево чем плотнее тем лучше) и приставляя его к разным частям двигателя слушай где шумит прикладывая ухо к бруску _________________
Пес Олег
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2010 Возраст: 53
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 13:02:39 |
А вибрация при этом есть? _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 13:47:04 |
после 80 мелкая дрожь особенно на сцеплении. но это всегда было.
TheLeo писал(а): |
а вообще возьми сухой деревянный брусок (дерево чем плотнее тем лучше) и приставляя его к разным частям двигателя слушай где шумит прикладывая ухо к бруску |
я обычно это трубой делаю. на выходных буду компостировать себе мозги более подробно. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 13:57:12 |
Проверь додушки и резинку под каробкой _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 14:20:31 |
резинка там с момента покупки (2 года) в хлам ушатаная. не думаю что это причина повышеного шума. у меня не грогот а шум. который изменяется от оборотов, но мало. вообще такое впечатление что это распредвал шуметь стал. но разве так может быть? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 14:30:15 |
Распред шумит все время---хатя. надо смотреть и слушать. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Пол: Зарегистрирован: 08.01.2008 Возраст: 50
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:01:15 |
Пес писал(а): |
Распред шумит все время---хатя. |
на малых он просто как на трахторе дизиль тарабанит, а ват с повышением оборотофф шум менье становица проверено!!! _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:39:02 |
у меня шум как от подшипника такой ш-ш-ш-ш-ш. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:49:45 |
Генератор или помпа. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 16:19:59 |
скорее помпа!!!подёргай за шкив и всё станет ясно, еси люфта нет в подшибнике помпы, исчи дальше _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 10:07:06 |
dsu писал(а): |
в какм направлении дергать? |
в верх-низ _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 11:32:00 |
в общем правильный ответ - помпа. я ее посмыкал - она болтается. потом посмотрел по-внимательнее, а она уже и течет. в общем под снос пошла.
терь такой вопрос. как долго на воде можно ездить? че-то меня не покидает сомнение что за месяц езды на воде я ухайдохал помпу... И сейчас для проверки ну и пока не куплю тосол залил воду.... вот думаю до выходных дотерпит или срочно надо заливать... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 11:47:13 |
dsu писал(а): |
че-то меня не покидает сомнение что за месяц езды на воде я ухайдохал помпу... |
неможет быть такого, помпа от воды помереть никак не может! только если сальнику писец! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
