Проконсультирую по электрике
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 30
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 21:42:52     Ответить с цитатой
Подключил приборку с 10-ки на ваз 2105
не горит лампа аккумулятора
в чём может быть причина??
Может реле как-то по другому подключить??
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:02:10     Ответить с цитатой
Доброго время... Какой генератор стоит на 2105? Лампа контроля АКБ со стороны щитка приборов должна иметь +12 вольт -на генераторе \когда он не вращается \присутствует минус-лампа светится! когда гена завращался -появляется+12 вольт -лампочка тухнет.. Вроде так по мануалу.... Если не справитесь то 096 258 4933 С ув Витала
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:56:43     Ответить с цитатой
http://www.vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=1682&start=100
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 13:13:38     Ответить с цитатой
Така сама ситуация была пока не поменял генератор на более мощный.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:54:13     Ответить с цитатой
Посмотри внимательно монтаж... Можешь реле без аварийки подключить ...если заработало -врезай аварийку...
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 08:12:33     Ответить с цитатой
миллион о одна причина может быть.
-пипец РР.
-де-то масса плохая
-оборвана обмотка на генераторе
-раздолбаные подшипники на генераторе
-диод в гене полетевший
-нет контакта либо на возбуждении либо в самой проводке...
-плохой контакт на клемах аккумулятора
-еще бог знает что.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 22:53:29     Ответить с цитатой
Поддержу!!!! В этой причине участвует диодный мост или реле регулятор \при условии что контакты и масса гуд\ !!! Доделываю стенд для проверки Гены ...думаю через неделю можно будет запускать вэксплуатацию ..Сув Витала
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 15:52:03     Ответить с цитатой
Авто ДЭУ Нексия
Завожу машину. Машина прогревается и стрелка температуры начинает расти. Доходит до чуть меньше середины и потом за пару секунд уходит на максимум. Потом иногда падает до нормы и снова на максимум. Поменял датчик температуры на мозги, дотчик на прибор - изменений никаких. В чем может быть проблема?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:20:57     Ответить с цитатой
Доброго время суток... Да неисправность неприятная... Лудше бы что то непоказывадо или показывало постоянно... Так как неисправность переодичная -это хуже всего!!! Мое мнение что гдето на массу коротит провод с датчика температуры в моторном отсеке -второе в провод на приборную панель\что мало вероятно\ Впервую очередь проследите исправность цепи от датчика к ЭБУ ...как вариант ... Все что мог посоветовал ...С ув Витала
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 07:03:31     Ответить с цитатой
godzilla85
проверь массу на двигателе (она под болтом стартера).Лучше всего открути и напильничком ее))) обычно это она так себя ведет. Датчик на ЭБУ к стрелке никакого отношения не имеет.
80937226086
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 10:17:38     Ответить с цитатой
Еще вопросики)) И на сколько реально к вам подъехать и отремонтировать это все? Подключали сигналку с авто пуском и повесили провод по инструкции на тахометр. После чего он перестал работать, провод отцепили не работал, а через некоторое время заработал, но иногда стрелка по странному прыгает. А второй вопрос стрелка спидометра тарахтит, при чем судя по состоянию троса - он менялся.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:38:56     Ответить с цитатой
Дело в том что я с Нексией дело не имел.... В предыдущем сообщении которое написано Юрой -человек по видиму занимался этим вопросом... Думаю что он более расскроет \поможет \в вашей проблеме... Сув Витала
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Юрец 063 писал(а):
godzilla85
Юра есть вопрос подскажите...Получается сигнал датчика не заходит на ЭБУ ? а идет прямо на приборнуюпанель\на показометр\? Сув Витала
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:12:43     Ответить с цитатой
Витала, а проконсультируйте по следующей ситуации.
На щитке приборов(2105) две зелененькие стрелочки(лампочки), которые мигают, когда включаешь повороты,
так вот они имеют свойство время от времени самопроизвольно загораться.
1. Загораются, когда только заводишь машину - мало оборотов загораются, добавишь газку - тухнут. Сбросишь - загораются.
Но не всегда - время от времени.
2. Загораются самопроизвольно при езде - загорелись и горят, не мигая.
Также не всегда - время от времени.
Это что может быть? Реле, или что другое.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 17:39:31     Ответить с цитатой
Моя версия МАССА ....Проверьте наличие ХОРОШЕЙ массы от и до -и ВАМ должно повести ...С ув Витала
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:03:42     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Витала
на большинстве автомобилей стоят два термодатчика. один - на эбу (как правило работает с напряжением 5 В и к нему подходит два провода). и второй на стрелку на панель приборов (один провод и 12 В). но не всегда. но конкретно на нексии так однозначно.
80937226086
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:31:29     Ответить с цитатой
СПАСИБО... Приму к сведенью... Поконсультируй godzilla -тебе проще так так ты более компетентен в этих вопросах... Как бы я разобрался бы в этих вопросах но времени потратил больше...а Время-Деньги Very Happy Еще раз спасибо за инфу Very Happy С ув Витала
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 23:10:44     Ответить с цитатой
Юрец 063 писал(а):
Витала
Тоже электрик?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 23:56:06     Ответить с цитатой
godzilla85 писал(а):
Юрец 063 писал(а):
Витала
Тоже электрик?
Толково все изложенно ... без каких либо заморочек!!! По сути изложенного человек разбирается в электрике -можно сказать таки не плохо...Лично с ним не знаком -но думаю не откажет ... Сув Витала
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 17:28:00     Ответить с цитатой
Витала, уточните пожалуйста:
причина - отсутствие массы, либо избыток Wink
Я к тому, что не могу понять - почему она горит, допустим постоянно(не мигая) - это есть масса, или нет?
И когда при этом включаешь повороты - никак не реагирует(горит постоянно)
Или почему горит в такт оборотам двигателя - малые обороты - слабо горит(помигивая), больше оборотов - тухнет?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 20:27:46     Ответить с цитатой
Доброго времени.... ПОЛТЕРГЕЙС какой то Rolling Eyes Так как бы и не посоветуешь с чего начать расследование .... Я машину должен закончить в конце недели ... если удобно территориально можете подехать посмотрим где сабака зарыта... С ув Витала
Страница 2 из 5
