Serxio Сергей
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 21:55:02 |
Прошу прощения за ранее может тема и отностится к тюнингу но вроде как и к электронике тоже. Суть мысли- есть схема (собирал работает, правда давно, на светодиодах) тахометр и идея поставит его вместо или паралельно стоящему в машине (21063) Небольшая проблема стостоит в том что ломать рабочий тахометр нет желания, и надо просто посмотреть на кишки и устройство родного. Т.е. хватит ли места, возможнали установка ну и т.д. Незавалялся ли среди хлама в гараже у кого нибудь старый нерабочий тахометр для класики??? Есть желание попробовать, может и получится. Заранее не ругайте идею!!! Всем удачи на дорогах!!! |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 07:29:50 |
Если на светодиодах, то может просто сделать полоску. На тектолите, допустим. И поместить над приборкой.
Схемкой не поделишся? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Serxio Сергей
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 14:47:45 |
Легко, там два варианта, или точка бегает, или полоска??? Какую давть??? В принципе точку плохо видо, сам автор написал. на днях отксерю и вышлю, давай мыло. |
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 14:51:10 |
Serxio
Выкладывай сюда.
Думаю може комуто тоже интересно будет. |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 15:33:48 |
я себе купил цифровой тахометр в копейку, если очень надо могу дать для составления схемы. |
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 20:55:32 |
hoton писал(а): |
Скорей всего схема будет из одной микросхемы и пары резистрорв, конденсатров.
ИМХО, цифровой тахометр - бесполезная весчь. Это надо на него смотреть, чтоб понимать, сколько он показывает. То ли дело - боковым зрением видеть стрелку, заползающию в красную зону... Или по цвету светодиода... _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Дек 09, 2007 20:58:58 |
У меня на тахометре идет цветовая разметка. До 2к-зеленый цвет, до 4к-желтый и до 5к красный. В принципе вполне читаемо. |
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 09:29:29 |
у меня стоит цифровой тахометр\вольметр "вымпел" доволен как слон
например сел в машину тыкнул вольметр и вижу скоко и какого напряжения маю....
тахометр впринципе врет постоянно на 10 оборотов ибо при выключином двигателе он показывает 001
могу паспорт со схемой отсканить _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 09:39:50 |
TUROK_DNEPR
У мну такой же стоит
Только тахометр за ненадобностью просто неподключен  |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 10:53:51 |
у меня бк 03, так как тахометр на купленном бк 06 не работал, а градусник за 90 грн мне не нужен |
