igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 09:09:55 |
Вчера появилась след. проблема: руль стал тяжело крутиться и когда его поворачиваеш на 90 градусов влево или вправо, то его клинит (ошушение что где-то что-то его прижимает или зацепляет), приходится большим усилием его выравнивать. Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу?
Спасибо. |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 09:57:54 |
у меня на москвиче такая х была! Сказали зажевало червяк! Долили масла покрутили руль всё чудно стало работать!А до этого только в одну сторону поворачивался! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Greif Vlad
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 10:08:10 |
| или редуктор или маятник. Чтобы проверить на редукторе отпусти стопорную гайку и покрути болт регулировки взад-вперед.если проблемы исчезли то выставь люфт,и закрути обратно.Масло проверитьне помешает. Маятник сложнее - прийдется снимать рулевые тяги с него и одну с сошки. |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 17:20:30 |
| А может ли это быть блокировка руля в замке зажигания? |
ganj Андрей
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 20:15:32 |
igor1705
Нет, если бы блокировка руля то он бы непрокручивался вообще. _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 20:47:42 |
| Может это рулевые тяги. Смазка вытекла, и они труться, и недают свободного вращения. на москале такое было. |
DD Дмитрий
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:51:10 |
Shaman
Тяги вряд-ли. У меня на жигуле, когда наконечники тяг износились, то начали тарахтеть и болтаться.
igor1705
Рулевой вал не поврежден или крепление редуктора к лонжерону? У шестерки рулевое колесо с редуктором соединины жестко без кардана. И при даже при незначительном перекосе руль вращаерся туго. Это может произойти из-за деформации лонжерона в месте крепления червячного редуктора или других повреждений в цепочке: редуктор-вал-рулевая колонка. Хотя, я бы начал с проверки масла в червячном редукторе. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
MIKE Михаил
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:58:45 |
| DD писал(а): |
| начал с проверки масла в червячном редукторе. |
Адназаначно гляди сперва масло в чирвяке! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
igor1705 Игорь
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 10:51:44 |
| Вообщем ослабил рулевой редуктор, люфт появился этак градусов 30, зато теперь ничего не клинит. буду теперь заливать масло в рулевой редуктор и попробую его отрегулировать. Кстате продаются ли какие-нибудь ремкомплекты к рулевым редукторам? |
Greif Vlad
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 16:18:38 |
igor1705
да. Червяк в комплекте с роликом и помоему с осью ролика. Но без газосварки будет тяжело.Сошку скорее всего греть прийдется (на 90%),и ось ролика клепается на горячую.
Попадался червяк с обратной нарезкой!!!!! Собираешь редуктор,крутишь влево,а машина едет в право.Такой себе тренажер для развития нестандартных двигательных навыков ) Так,что если будешь брать щапоминай у кого,может менять прийдется  |
