При торможении ведет в сторону
Vik
КозерогВозраст: 2024
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 07:24:58     Ответить с цитатой
Недавно обнаружил такую неприятность, при скорости < 80 км/ч при торможении машину начинает тянуть вправо, если неподруливать (ехал в низ по Рабочей в среднем ряду и от остановки "Транспортная книга до перекрестка палностью перестроилась в правый ряд),
Вот такая проблема, с чем это может быть связано??? Sad
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 08:35:57     Ответить с цитатой
Балансировка,Развал схождение, Неравномерный износ резины,неравномерный износ тормозных колодок!
вообщем выбирай что тебе больше нравится!
Попробуй для начала поменять колеса сторонами!
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 08:52:51     Ответить с цитатой
Резина новая отбалансированная (поменять местами несмогу т.к. направленная), колодки тоже нестарые (хотя помойму хреновые), развал весной делал.
а что в гидроприводе смотреть???
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 14:06:28     Ответить с цитатой
Vik
Так что у тебя все-таки было? а то у меня аналогичная проблема появилась с недавнего времени.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 14:48:39     Ответить с цитатой
igor1705
ты сначала погляди давление в колёсах,а то бывает когда одно немного спустило то тоже тянет в сторону.
Dron
БлизнецыВозраст: 42
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 15:37:59     Ответить с цитатой
ну у меня было, что резьбу сорвало на болту крепления оси нижнего рычага...
А я грешил на тормоза...
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 17:37:10     Ответить с цитатой
Давление в норме, в сторону ведет довольно хорошо прилично, если на нормальной скорости резко тормознуть и не держать руль, то наверно с дороги выкинет.
Dron
У тебя машину вело при торможении или постоянно?
Dron
БлизнецыВозраст: 42
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 19:59:35     Ответить с цитатой
при торможении и на ямках или бугорках...
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:29:44     Ответить с цитатой
ИМХО смотреть в первую очередь гидропривод (трубопроводы, рабочие цилиндры, колодки) ну и повеска чтоб не разболтаная была
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 09:38:40     Ответить с цитатой
Всю подвеску смотреть не надо.Надо смотреть люфты в наконечниках рулевых тяг и маятнике,если они чрезмерные то на ямах-буграх колеса будут переставляться (в какую сторону зависит от профиля дороги). Если там все нормально то смотреть РАБОЧИЕ тормозные цилиндры.На жигулях болезнь - подклинивание цилиндра - в итоге хватает неравномерно и машину несет в сторону противоположную заклинившему цилиндру.(очень полезно время от времени загнать шприцом под пыльник цилиндра немного масла - риск подклинивания практически сведется к нулю) ГТЦ и трубки-шланги тут не причем.При любых проблемах с ними тормоза ухудшаются равномерно,вести не будет (разве,что умудрится заклепать трубку на одной стороне).Ну и еще варианты: замасливание колодок на одной стороне (бывает после того как поработали малограмотные слесаря),на одной стороне подгорели колодки или стоят другого производителя (но это уже клинический случай).
