devastator_alex Алексей
Пол:  Зарегистрирован: 03.05.2007
Сообщения: 54 Откуда: Днепр
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:11:33 |
Вчера открыл воздухозаборник, а там полно замёрзшей воды...
много это - легко сказано... очень много и какаято бело-жёлтая жижа.
Летит вся эта жижа и вода я так понял из патрубка вентиляции картера...
что это может быть ?
срочно... хелп.
мотор работает хаотично при езде...
при снятьм воздухане... работает идеально. _________________ ВАЗ 2105
and Opel Vectra A 1.8 |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:34:39 |
Поменяй воздушный фильтр! Вытри водичку!...и жижу! ток так чтоб в карбик не попало никаких инородных тел! .....и жижи! заводись! И не лётай на холодной машине! у меня те жи дела! закидует сильно?????? _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:39:25 |
Уже вытер. ещё вчера и сегодня утром после поездки на работу всё повторилось...
и ещё вопрос откуда закидует если на дворе зима и по лужам можно только на коньках ездить  _________________ ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:46:13 |
конденсат _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
MIKE Михаил
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:47:38 |
из сапуна! там в трубке должна стоять пружинка! Разбери штуковину к которой идет шланг от каструли и почисть! Намажешь потом герметиком и поставишь новую прокладку! хотя там по идее давления большого не должно быть! В машине тосол?? _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:49:39 |
Да тосол.
и масло поменял.
просто я так понял эта жижа попадает в карб и машина просто глохнет.[/list] _________________ ВАЗ 2105
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 10:53:39 |
понял. там почищу.
но на масляной крышке похожая белая жижа. это нормально..? тоже конденсат ? _________________ ВАЗ 2105
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:00:12 |
машина стоит на стоянке... там конечно очень холодно..
на счёт патрубка - это тот который толстый такой ? _________________ ВАЗ 2105
DD Дмитрий
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:02:22 |
devastator_alex
Это конденсат из системы смазки. У меня на Москвиче такое было. Только поменьше, чем у тебя. Попробуй прогревать движок с отсоединенной трубкой вентиляции картера от воздухозаборника. А может, пока холода, так и вообще поезди с осоединенной трубкой. По крайней мере в карб не будет попадать жижа(водно-маслянная эмульсия) И еще, у тебя воздух берется подогретый? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:03:51 |
нет воздух забирается холодный.
если отсоеденить трубку ничего смертельного не будет.. а то я моторист - посредственный  _________________ ВАЗ 2105
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:07:21 |
Вот толстым бы я его вовсе не назвал..... |
1993 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:08:33 |
положения зима у меня нету...
машина 2105 и двигло 1,2 _________________ ВАЗ 2105
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:11:08 |
devastator_alex
Как нету ?
Положение фактически - повернуть крышку на 120 градусов. И тогда заслона станет напротив трубы но нестанет от гофры.... |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:11:53 |
devastator_alex
у всех есть
Добавлено спустя 43 секунды:
или речажок один как у мну _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
DD Дмитрий
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 11:27:03 |
На ВАЗ 2105 не надо поворачивать крышку. От корпуса воздушного фильтра отходит пластмассовая трубка в сторону правого крыла. На ней есть такой кубик. Из этого кубика вниз выходит патрубок с гофрой идущей на кожух на выпускном коллекторе. А сбоку на "кубике" маленький рычажок. Его надо повернуть вниз. Внутри "кубика" заслонка. Она отсечет холодный воздух и будет идти теплый. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 21:04:01 |
devastator_alex
если будеш снимать трубку не забудь потом заделать отверстие в кастрюле куда она была подключ. а то воздух мимо фильтра сосать будет _________________
1993 Opel Vectra
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 08:28:42 |
"не скажи дураку - что конкретно сделать ... он вообще ничего делать не будет."
всё сделал.
мачмала из патрубка теперь течёт на землю, а двигатель стал работать идеально.
пасиб всем.
только переключателя зама -лето у меня всёже нету... для наглядность выложу на днях фотку. _________________ ВАЗ 2105
MIKE Михаил
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 09:35:22 |
devastator_alex
рад за тебя! Приятно всётаки когда посредством общения через форум человек добивается успеха и зарабатывает +100 опыт и + 1 мудрость!!!!! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 23:35:32 |
хм, я патрубок целесообразно пустил вниз на зиу, вроде норм, НО у меня почти такаяже жидкость была еще до морозо, правда один раз, щас вроде все нормально _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
Serxio Сергей
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 20:51:48 |
Люди добрые, пришел свчера в гараж, думаю дай и я проверю, чево там под фильтром делается, и обноружил нет там нечего...Ну фильтр грязный немного с наружи и всего... Незнаю и что сказать по этому поводу.... ( Масляный фильтр меняю каждые 5-6 тысяч и воздущный аналогично, может просто денег не экономлю....)  |
