Лампочка ручника!
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 11:54:25     Ответить с цитатой
САБЖ! При движении начинает помигивать лампочка стояночного тормоза! Как проехал немного начинает пропадать! Вопрос следущего характера: Могут ли примерзать задние тормозные колодки к барабаним!??? чем это чревато? Могут ли как-то баловаться задние цилиндры? (Если эта тема не отсюда просьба модр-ов перенисти её куда нужно.)Зарание спасибо!
ExP
Игорь
СкорпионВозраст: 40
2007 Daewoo Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 11:58:36     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
1. Насколько я понимаю в его схеме - то эта же лампочка идет в бачок с тормозухой (если там есть датчик). Ты бы проверил уровень тормозухи...
2. Если проблема действительно с ручником - то его датчик явно не в барабане. а гдето рядом с ручкой... Тоесть что там в барабане примерло к этой лампочке неимеет отношения.
ИМХО.
maxito
Max
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:05:37     Ответить с цитатой
датчик под ручником, (в 2107 по крайекр мере) и вкл когда натягиваешь ручник. я бы первым делом тормозуху проверил, а вторим этот датчик.........они всегда глючат, я уже штуки 3 менял
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:08:33     Ответить с цитатой
maxito
у тя на семке, за тормазуху другая лампочка отвечаеть
ganj
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:12:01     Ответить с цитатой
MIKE
под ручником кнопка -прерыватель!!! Может хреново ручник давит на кнопку!!!
maxito
никакого датчика на ручник нет!!! На старого типа проводке стояло еще реле прерыватель чтоб лампочка стояночного тормоза не тупо горела, а блымала.
Последний раз редактировалось: ganj (Чт Янв 10, 2008 12:21:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:18:55     Ответить с цитатой
MIKE
на самомо ручнике есть резиночка которая давит на этот контактик,когда она отваливаеться то начинает гореть,может ручник немного отогнуться.
ExP
Игорь
СкорпионВозраст: 40
2007 Daewoo Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:25:02     Ответить с цитатой
ganj
кнопка прерыватель==датчик
ganj
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:30:11     Ответить с цитатой
ExP
Датчик это совсем другое устойство!!!
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:31:00     Ответить с цитатой
ФСЁ! Мужики всем спасибо! Тормозухи долил и всё! Хотя мучает вопрос куда она делась? Она ипаряется??? Никаких подтёков за время эксплуатации жиги не наблюдалось! И по сему тему считаю исчерпаной! ЗАКРЫВАЙТЕ! Idea
ExP
Игорь
СкорпионВозраст: 40
2007 Daewoo Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:41:51     Ответить с цитатой
MIKE
Ты их можеш и невидеть - даже если они есть.
Фактически есть минимум 13 (я схожу считал основные места креплений) мест где может подтекать...
И ты к тому же пишеш что после езды проходит...
Кстати кто знает - тормозуха подверженна сжатию при низкой температуре ?
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:46:16     Ответить с цитатой
О внатуре???
видимо при езде болтается поплавок в сосуде с жидкостью и замыкает контакты!
ExP
Игорь
СкорпионВозраст: 40
2007 Daewoo Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:52:45     Ответить с цитатой
MIKE
если только болтается то поидее моргала бы лампочка... ну или хотя бы помигивала изредка.....
На светофоре к примеру...
Возможно нагревается и расширяется жидкость...
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:29:08     Ответить с цитатой
То что это был недостаток тормозухи очевидно, это первое куда нужно смотреть, течи ты можешь и не заметить, если нет ямы и ты не каждый день осматриваешь перед выездом и заездом. Есть задние тормоза вот там хитрые течи и могут быть и ты не заметишь еслинемного подтекает, не сняв барабаны. Думаю тормазуха на холод реагирует но в небольших пределах. А вообще по хорошему желательно раз в 3 года сливать все жидкостя и менять их тормозуха, сцепление, ГУР (у кого есть), тут большинство не меняло , а если меняло то в следствии поломки Very Happy
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 13:51:01     Ответить с цитатой
а еще во время езды у тя колодки стераються и цилиндры сильнее выходят и увеличивают обьем свой
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 16:00:51     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Чаще, чем начинает мигать лампа аварийного уровня тормозной жидкости (она же лампа стояночного тормоза).
Не вопрос! Вот только вчера-сёдня началось!!! А до этого наблюдал за ней способом нажима пыптыка на баночке с тормозухой!!! утопил его пальцем,назад вроде выскакивает знач тормозуха есть!
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 16:50:32     Ответить с цитатой
Cмешались в кучу кони,люди... Smile
Тормозуха,что летом,что зимой не сжимаема как и любая жидкость.Те колебания в объеме,что происходят нам не интересны уж больно они малы.Фокус в том,что при низких температурах теряют эластичность все уплотнительные манжеты в цилиндрах.И если манжета уже хорошо поюзаная то течь появится.С нонешним качеством резины течь может появится и на новой манжете (как и противоположный эффект - у меня однажды манжета от тормозухи разбухла и заклинила цилиндр).
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 12:32:56     Ответить с цитатой
+1, я бы даже сказал - она наименее сжимаема из всех жидкостей (это работа ее - передача давления с наименьшими потерями).
У меня глюк еще когда-то был. После планового долива тормозухи загорелась лампа (до этого не горела) при любом положении ручника, уровень был в порядке. Оказалось - перемкнуло контакты на крышке доливного бачка (их расположение меня вообще улыбает) небольшой каплей пролитой тормозухи. Бывает...
s77
РыбыВозраст: 47
1978 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 00:23:31     Ответить с цитатой
Советую не менять изношенные манжеты в тормозных цилиндрах, а сразу заменять цилиндр в сборе. Даже качественный ремкомплект в изношенном цилиндре долго не проработает. Поэтому экономить на тормозной системе не советую - себе дороже выйдет.
s77
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 01:27:39     Ответить с цитатой
всё верно описанно,каждое кроилово ведёт к попадалову Laughing а с тормозами тем более.
слышал историю от чела одного,была квартира по наследству 3-х комнатная на рабочей,была шоха,теперь гнилая копейка и квартира на парусе однокомнатная Laughing
ВодолейВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 19:12:47     Ответить с цитатой
Это не смешно. Со мной мужик работает, так его зять тоже квартиру продал после аварии Sad
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
konstsa писал(а):
maxito
Shocked Какая другая???
