Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 23:40:14 |
По вопросу про ручник- я это сделал и тебе советую, забудь про него зимой вообще!!! я не думаю что тебе будет интересно на морозе кувалдой отмараживать примерзшие колодки от барабана, оч трудно снять колесо, в детстве у бати такая проблема была, помню досих-пор, часа 4 делали одно колесо!!! ЗАБУДЬ про ручник _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Пт Янв 11, 2008 23:48:24 |
Majestiks
Лично уменя он вообще непашет.
Так что я о нем и летом непомню
А лампочка ручника не пашет еще с моего глубокого деЦЦтва...
И на бочке тормозухи датчика тоже небыло  |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 08:37:12 |
ExP
замечательно, я тоже не пользуюсь им, да кроме этого у меня чтото нужно его сварить, а то оторвать ручку можно уже скоро если пользоваться, все железо порепалось, видать прежний хозяин ручничек очень любил приподнять _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 09:15:55 |
Majestiks
насчёт примерзаний не видел ниразу,юзаю ручник всё время,когда стою жду возле магазина кого то или вообще с заведенным мотором всегда почти использую ручник,например ща холодно,и надо пару раз смыкнуть его аккуратно туда сюда и потом он работает отлично |
ExP Игорь
2007 Daewoo Matiz
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 09:43:06 |
Ну за время стояния под магазином или же при стоянии с заведенным двиглом - он явно неуспеет примерзнуть. |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 09:51:08 |
Рискуете ребята, ручник это хорошо, но лучше не эксперементировать, я на стоянке видел как на 099 примерзли и его по стоянке тягал с дымящимися задними колодками, так что удачи  |
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 09:56:44 |
позтоянно пользуюсь сим девайсом как его поченил, обьясните что должно примерзнуть и к чему, если уже 3 недели держиться мороз -10-16, луж нет, нехрена не примерзнеть, когда машинку на ночь отставляш то на передачи, и все нет никаких проблем _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:03:07 |
Примерзают колодки к барабанам когда на ручник ставишь и именно в частых случаях на стоянке это случаеться, приехал поставил а утром не снял, и есть два варианта либо тебя тягают пытаясь сорвать либо дядя с горелкой буит отогревать  |
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:23:43 |
Shutnik
недавно оставил машину во дворе и чё то дурнул ручник,у меня токлько держит нормально на последнем щелчке..утром пришёл и смотрю,чё он натянут,тут вспомнил,завёл,прогрел минуты 3 снял и поехал,а когда ставлю на ночь никогда не ставлю на ручник так как считаю бесполезным. единственный раз видал как сосед по дому поставил возле дома машину прямо в луже,через час уехал,переставил за дом,а лужа была по пол колеса,в барабан натекло,ну тогда и примёрзли. |
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:25:52 |
Та примерзнет только если температура около 0°, когда есть лужи, если перед стоянкой въехать в нее. Я один раз так попался - сорвал, потихоньку трогаясь, в несколько попыток.
Достаточно перед стоянкой посушить колодки торможением и все будет ОК. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:30:50 |
Да ну дальнейшие обсуждения не по теме считаю флудом.
Но смотрите это дело лично каждого ставить не ставить. А то что ноль не ноль колодки теплые на улице холодно конденсат а потом лед и примерзание. Вообщем это мое мнение и советы бывалых. |
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:38:20 |
Shutnik
конденсат тебе не спает даже если ты не на ручнике, т.к. последние действие которое ты делаеш при остновке это тормажение, и не имеет значения на ручнике ты иль нет, да и конденсата от перепада температур не слишком много образуеться на тормазах, посему как сказал Jasper если не мочить то все гуд _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 10:54:43 |
| Shutnik писал(а): |
| Да ну дальнейшие обсуждения не по теме считаю флудом. |
Тогда давайте выделим эти посты в отдельную тему, типа "Примерзание колодок". А то внатуре тема про лампочку (вообще электрооборудование), а мы про пользование ручником...
Я сам хотел начать ткую тему, после того, как срывал их на стоянке. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
OldSchool Андрей
Пол:  Зарегистрирован: 12.09.2008
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 09:38:44 |
Я так понимаю ручник должен "намертво" колеса станить..?
Пару раз поездил с поднятым ручником (просто забыл снять) и "наверное" что-то сломал.. НЕ РАБОТАЕТ уклон градусов 10-машина скатывается..., при том, что ручку поднимаю до упора подкрутил гаечку на тросике под днищем на 7-8 мм (чтобы не перетянуть, да и усилие большое пришлось приложить), результата нет...
Что теперь нужно поменять??
P.S. а ручной тормоз, господа, зря игнорите, зимой, на скользкой дороге, он болше нужен для езды, а не для стоянки... |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 13:40:20 |
OldSchool
Поменяй трос. И будет тебе счастье...
Ах да, есть такая поговрка, если ручник не работает то и тормоза тоже.
На себе проверено, Ехр тоже знает что это... _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
viskykola Max
 Группы: Нет Репутация: 4
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 11:48:23 |
| OldSchool писал(а): |
+1
Как пример. Кто нить жопой с обледенелой горы сунулся? (по набережной въезд к парку шевченко, я хотел пробку объехать) А так котисся, ручничок натянул и руль резко крутишь. Есть вариант развернуться мордой. ... но это сзади никого не было.. _________________ Всё что кроме ВАЗов-это миф, галлюцинация. Их нет. (Заработаю на ТТ, может поменяю мнение)
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:13:39 |
никогда ручников на машинах небыло и ущемленным по этому поводу себя не чувствовал.
НО новые правила, блин, терь гаишники могут небольшой техосмотр на дороге проводить.
прийдется делать ручник.
В связи с этим вопрос. Когда-то на старой машине (копейке) приспичило мне сделать ручник. купил тросик (тогда он стоил совсем немног в отличии от сейчас 50 грн сегодня заломили за тросик!!!! ) . Поставил собрал натянул. А дальше получился такой прикол:
тросик полностью натянут (пружины до максимума сжаты на концах тросика) а колодки он еще и не думает тянуть. В чем прикол? Как не нарваться на такую-же ситуацию сейчас?
тросик был шестерочным. мне протирали что вроде он не такой как на копейке. Это так? Че-то не очень верится. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
viskykola Max
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 11:32:58 |
Эксцентрики покрутить попробуй... _________________ Всё что кроме ВАЗов-это миф, галлюцинация. Их нет. (Заработаю на ТТ, может поменяю мнение)
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 12:05:56 |
самоподводящиесе цилиндры стояли (и сейчас такие) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Никыч Никита
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 15:34:12 |
| в отличии от сейчас 50 грн сегодня заломили за тросик!!!! ) |
Чего-то дороговато((( Я на прошлой неделе в автомагазине на Журналистов за 38 грн. взял  _________________ Я люблю свою машину
Знаешь, почему!?
