RUBANOK Ruslan
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:17:03 |
Я тут надумал сделать внутреннюю обшивку дверей из фанеры толщиной примерно 6 мм. ОБтянуть, естественно, кожзамом, повыпиливаю все отверстия. Думаю получится лучше, да практичнее чем карточки стандартные из ДВП.
А кепить к двери на саморезы.
Рыбята, кто-то делал уже подобное?
У кого Какие мысли об этом? _________________ :POWER is NOTHING without CONTROL: |
igor1705 Игорь
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 14:58:07 |
RUBANOK
А что тебе мешает наделать дырок в фанере и на клипсы посадить? Ну таким-же образом как родная облицовка крепится.
Можно еще как вариант взять старую облицовку уже со всеми отверстиями, пообдирать все нафиг, ну оставить только лишь фанеру а потом обтянуть как угодно. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:19:13 |
у меня карточки на винтах вообще .... а что такое клипсы ? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:28:17 |
TUROK_DNEPR
Фоту зацени!!!!
Они на виду? _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Artemg Тёма
Пол:  Зарегистрирован: 17.10.2007
Сообщения: 76 Откуда: Днепропетровск, Кирова
1983 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:37:43 |
Думаю получится нормально, но мне кажется что главное не переборщить с толщиной фанеры, а колонки у тебя там бдут стоять? _________________ Катайся и не попадайся!  |
MIKE Михаил
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:40:22 |
Artemg
Помойму osb Покатит! А колонкам ещё и лучше когда они в фанере стоять будут! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 16:42:09 |
MIKE
осб хорошо,влагу не держит в себе...но толщина 4-5-6 мм есть? |
Jasper Сергей
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 21:32:43 |
ИМХО, десятку минимум надо использовать. Особенно, если там динамики будут стоять.
ОСБ вроде от 16 начинается (точно не знаю, но что видел - минимум 20-ка).
Чтоб влагу не брала фанера - можно пропитать ее олифой. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
DD Дмитрий
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 07:58:19 |
OSB начинается с 6 или 8мм. Я себе брал 10 и рассматривал варианты тоньше. Склад на Шинной.
Есть водостойкая фанера. Производится на Украине г.Оршев под Ровно, где купить не знаю. Я на ее образцах чашку ставил, когда чай кипятильником завривал . И в воде она у меня лежала месяцами. Только торцы потемнели на срезе. Никаких намеков на коробление. Очень красивые цвета. И очень прочная. Ее без обивки можно ставить. Покрыть лаком несколько слоев, отполировать. Будет смотреться очень стильно. Но по цене, подороже чем OSB будет. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
RUBANOK Ruslan
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 10:34:53 |
Колонок не будет. Колонки поставил в кансоль 17мм. Показал бы консоль да вот не знаю как фотку вставить - подскажите.
По поводу склада на Шинной - интересно. Пожалуйста поподробней про водостойкую.
Со старой облицовки не получитцо потому как на данный момент она из двп и находитцо в плохом состоянии, дырки под клипсы разлезлись и никуда не годятся. Того и стал вопрос о замене на более практичный материал..[/quote] _________________ :POWER is NOTHING without CONTROL: |
DD Дмитрий
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 11:18:02 |
RUBANOK
Про водостойкую фанеру, могу добавить только как добраться до завода на маршруте.(В г.Ровно). 4 года назад я там был в коммандировке, водили по заводу. Видел весь процесс производства от стволов деревьев до готовой фанеры. Мне с собой дали несколько образцов. Я один оставил себе и ставил на него чашку с кипятильником. Тестил Фанера реально не боиться горячей воды ВООБЩЕ!!! И цветов несколько десятков. И гладкие, и дерево светлое и темное. 70%продукции идет на экспорт.
Я думаю в нете можно найти их сайт или адрес, посмотреть диллеров. Или просто поискать в Днепре продавцов фанеры и узнать производителя. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
RUBANOK Ruslan
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 11:38:47 |
спасибо _________________ :POWER is NOTHING without CONTROL: |
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 17:31:43 |
| Jasper писал(а): |
Чтоб влагу не брала фанера - можно пропитать ее олифой. |
В новой линии osb от 6 мм есть
+ там же и режуть хвигурно  _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Янв 17, 2008 20:43:53 |
| TUROK_DNEPR писал(а): |
+ там же и режуть хвигурно  |
Блин! Отстал от жизни ! Вот что значит пару лет не интересоваться стройматериалами. Посыпаю голову пеплом _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 10:06:24 |
| RUBANOK писал(а): |
У кого Какие мысли об этом? |
ты представил вес этой конструкции?? моё личное мнение, для дверей будет тяжеловато провисать будут. лучше материал полегче использовать, дсп например!!! |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 10:13:59 |
| Neon4ik писал(а): |
| ты представил вес этой конструкции?? моё личное мнение, для дверей будет тяжеловато провисать будут. |
Вес ладно, особенно если там колонки то меньше наверное и нельзя. А вот как бы прикрепить эту конструкцию к двери чтобы не видно было саморезов (ну типа для красоты). Клипсы такую конструкцию точно не выдержат. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Tema Артем
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 12:59:51 |
| Neon4ik писал(а): |
Разве дсп легче фанеры? |
Лёха Лёха
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 14:57:26 |
| taldy писал(а): |
| Клипсы такую конструкцию точно не выдержат. |
Выдержат, если их поставить правильно. Они ведь "держат" усилие в оси, перпендикулярной оси штырька. Другими словами, если без проблем защелкнуть клипсу, то держать она будет. Проверено на иномарках
| Tema писал(а): |
Да, раза в 2 (неламинированная)  _________________
Tema Артем
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 08:51:22 |
| Лёха писал(а): |
Да, раза в 2 (неламинированная)  |
а есть дсп меньше 16мм толщиной? |
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:19:45 |
10 мм - это минимум.
Далось блин вам это ДСП. Водостойкость приближается к нулю, прочность на отрыв тоже никакая. Материал для машины абсолютно не применим имхо  _________________
