Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 22:18:40 |
Машина моего отца: Ford Transit, это микроавтобус на маленькой базе, он поламал ногу и она 2 месяца без заводки, аккум за это время подсел изрядно. Вчера вечером пришли пытались завести а она не тянет заводку, подключил зарядку и через пол часа пробуем , а он только ЦОК и не крутит, и ключ потом не поварачиваеться до положения заводки, надо его прокрутить до исходного и опять 1 2 3 заводка врубать, и всеравно ЦОК, зарядили хорошо аккум, всеравно!
Пробовали напрямую замыкать силовые контакты, без втягивающего, искра очень слабая, почти нет, крутиться не начал, напруга почти не упала нифига.
Есть подозрения разные, но выслушаю сначала мнения ваши, спасибо _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
Greif Vlad
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:10:48 |
| если с массой на двигатель-стартер все в порядке то скорее мертв,чем жив.или разрыв в обмотке или если есть щетки то может им хана. |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Вс Янв 20, 2008 23:33:16 |
если щетки, то возможно просто плохой контакт на якорь стартера... его немного провернуть бы... и попробовать снова... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
hoton Алексей
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 09:27:09 |
| А предохранитель может быть? |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 14:13:46 |
| Попробуй полностью его снять и разобрать. Можно будеть увидеть может подгорели какие то котакты. |
Greif Vlad
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:08:07 |
hoton
на стартер тянет такие амперы,что предохранитель должен быть с лом толщиной.
Shaman
он кидал питание на прямую,минуя контакты втягивающего,так что вряд ли. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 15:38:44 |
110 ампер на стартер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
короч, пойду в гараж, разберу его к чертям собачим ))) _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
t3_axel Олег
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 21:46:30 |
| У меня похожая фигня, втягивающее клацает, стартер крутит но только не маховик, гдето с пятого раза хватает в лучшем случае. Щас приспасобился заводить со включеной скоростью и приотжатым сцеплением, так заводится с первого раза. Что за фигня? кто знает? |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 22:10:20 |
| Как вариант, из личного опыта. По спешке меняю акум. на свеже заряженный - кроме щелчков нефига...Ставлю старый обратно все работает. Нонсес!!! Поделываю опрецию опять, таже проблема. Снимаю клемы и зачищаю до блеска клемы и на акум. и сами клемы ставлю на место и волшебство, все работает. Просто для стартера нужен большой ток, а пока не заводишь все приборы работают, все горит, и такое впечетление что проблема со стартером. |
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 23:06:55 |
ИМХО либо акум сел, либо контакт плохой
стартер не с того ни с сего не горит (тем более на форде) _________________
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Янв 21, 2008 23:18:33 |
| TheLeo писал(а): |
стартер не с того ни с сего не горит (тем более на форде) |
Точно сказанно, без коментариев!! |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Вт Янв 22, 2008 08:09:10 |
До того как включил зарядку, он работал, и аккум зарядил хорошо, контакт хороший, смазаный, вот пойду в гараж, сделаю и отпишусь, а то что-то советов по тему маловато будет...
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 23 секунды:
Кароч разобрали с отцом этот чудо-девайс от BOSH, куча грязи в стартере, щетки на кизяк (5 мм при мин допустимых 10 мм ), причем у одной оторван контакт, втягивающее не разбираеться, но есть подозрения что в нем тоже проблемы, потому как для того чтобы замкнуть контакты, надо хорошо приложиться!!! сильно замерзли, поэтому после базара поехали сразу домой, может завтра и поменяем их, Щетки взяли обычные жигулевские- 10грн-4штуки _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
