помогите
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 22:35:51     Ответить с цитатой
пацаны заправился бензином 92 в Керовограде по пути в Одессу.Приехал в Днепр с большими проблемами.Тачка начала стрылять,троить и глохнуть.Почистил свечи,прочистил корбюратор(был забит носик подачи топлива и жиклёры.По двигателю с нисчего поднялся двойной уровень масла ну ето дело херургии (замену масла с промывочным произвёл) прочистил бак, прочистил всю топливную систему 95 бензом, а также заменил топлевный фильтр.
После этого всего завёл двигатель,не держит холостого хода попытался отрегулировать, по двигателю ни каких изменений не происходило, попытался выставить зажигание на любом (раннем познем) машина работала только на подсосе. когда збавлял обороты подсоса машина маментально глохла. ( да одно что при установке карбюратора поставил прокладку вроде как с мягкого алюминия, может надо было к нему хочаб с верху и с низу пореуритан положить)я думаю может подсос воздуха.
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПОБЛЕМОЙ ИЛИ ЗНАЕТ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ ПРШУ ПОМОЧ БО Я ЗДАЛСЯ.(ВАЗ2105)с двигателем Exclamation Exclamation Exclamation 2103 Exclamation Exclamation
Dron
БлизнецыВозраст: 42
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:37:32     Ответить с цитатой
ну первое это определить причину выросшего уровня масла... неужели это из-за бенза?
если все нормально, то тогда смотреть карб, прокладки, если все ок, регулировать...
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 00:07:55     Ответить с цитатой
понимаеш я считаю что уровень поднять только может солярка но по нашим цэнам в данное время она дороже чем бензин так что врядли а на щёт корбюратора врядли я его уже почистил может не работает регулятор холостого хода ( устал думать)
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 14:31:49     Ответить с цитатой
солярка Shocked что она там делает
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 22:50:15     Ответить с цитатой
AL_Dneprто же самое и я хотел бы узнать что заправщики залили, я б их растрелял!!!!
Добавлено спустя 18 часов 38 минут 20 секунд:
Спасибо всем за помощ!!!!проблему сегодня устронил!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 17:38:39     Ответить с цитатой
SecoND_
ну рассказывай чё там было то?
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 00:23:25     Ответить с цитатой
ну дело оказалось пустым! под карбюратором на колекторе есть трубка медная тоесть слив бинзина или паров(гавна короче)и отрегулировал клапана 4 и 3 целиндра, а также поменял ещо раз свечи и выставили зажигание! но удивительно после прочистки трубки машина начала держать обороты я был в шоке что значит опыт!!!.есчо не держало устойчивость двигателя из-за корзины!!пока поездка в таком режиме 700км то разбило липистки на корзине так что ищу сейчас срочно фиат коробку 5 ступку чтоб один раз полесть туда и забыть ( будет коробка пиши)!!!
SecoND_
SecoND_
БлизнецыВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 17:46:19     Ответить с цитатой
тема закрыта!!!!
