Распредвал "Тайга"+плавающие пальцы+нулевик на 210
На страницу Пред.  1, 2
Berik
РакВозраст: 39
2007 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 13:21:57     Ответить с цитатой
Вобщем спасибо за советы, нулевик кинем, пусть звучек дополнительный будет, с распредвалом поработаем, вот только знать бы где вобще можно запчасти качественные покупать. а главное те, которые будут нагрузку выдерживать, пусть дорогие будут но чтоб не ложились сразу, машина постоянно на пределе эксплуатируется, соответственно сыпется (вот сателиты порвали недавно) Smile или под педаль газа вварить горбик , чтоб до пола не нажималась Laughing
А кто знает где у нас в городе можно приобрести приспособы для чиповки???Скоко лаве стоят?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 16:55:30     Ответить с цитатой
Berik
нулевиокм токо угробиш расходомер,это тебе не карб...дело твоё,но стоит то он ого го...
полазь по форумам иномарок,там есть координаты их
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 22:57:19     Ответить с цитатой
Установка распред вала с другими фазами газораспределения приведет однозначно к изменению поведения двигателя. В какую сторону может сказать только квалифицированный механик. (Хотя склоняюсь к версии авторов, про то что может увеличится тяга в нижнем диапазоне оборотов и соответственно провал на верху) А вот по поводу фильтра нулевого сопротивления очень спорный вопрос. Многие авторы пишут про небольшой, но ощутимый прирост (поскольку все ощущения были чисто субъективными) после его установки и это похоже на правду. Но с его установкой набегают и небольшие проблемы, пример, затрудненный пуск в холодное время года.
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 35
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 11:43:32     Ответить с цитатой
я себе в добавку к новому двиглу хочу Нулевик и Тайгу,думаю будет супер,но вот какой расход будет?
K.O.A.
ТелецВозраст: 39
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:41:20     Ответить с цитатой
у нас в кривом Рогу есть люди которые чипуют.... думаю и у вас найдутся..... поговори с грамотными людьми которые в моторах понимают Wink
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 35
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 22:39:47     Ответить с цитатой
заедь в Форсаж!
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 19:20:34     Ответить с цитатой
Глубоко в теории при обычной замене распред вала и не ковырянии в карбе ничего ваще произойти неможет. НО при замене распредвала с другими фазами газораспределения бог его знает... Хотя ничего страшного быть просто не может, или ты этого просто не заметишь!!!
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 35
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2008 21:09:55     Ответить с цитатой
тоесть это только дляф успакоения души?гм а хоцца шоб мафанька дышала и с места нормально трогалась..
Berik
РакВозраст: 39
2007 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2008 15:56:34     Ответить с цитатой
Чиповкой хочу сам занятся, нужно найти только правильную инфу, либо профа, который объяснит как и что и почему.
SIM@
КозерогВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 17:24:39     Ответить с цитатой
Для чиповки нужна спецыальная програма, и стоит она немало. Дешэвле чипонуть у тех кто это делает. Например Возле фабрики квитэнь есть газовая заправка. Заежаеш на ниё слева там есть СТО там иузнай как лучшэ. Нащёт нулевика если я правильно понял это речь идёт о фильтре читал в жупнале статью, особо не добавит а двигатель большэ гробит и зи того что поподает большэ пыли. Так что думай. Laughing
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 09:41:30     Ответить с цитатой
таких прог в нете валом, делаеш переходник все. Главнее тут понимание чего и где менять в прошивке, сам когда-то хотел заняться диагностикой/чип-тюнингом, но чтоб это все применить на практике нужен как минимум инжевый двиг, а вот его как раз у меня и нет Sad . Так что пока это все отложил...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 09:53:04     Ответить с цитатой
такой вопрос. двигло 1500. Очень пагано на низах тянет (от 1500 начиная с мотором можно о чем-то говорить езда когда все плетутся - сплошное дерг-дерг). Рабочие обороты редко за 3500 вылазят. Есть смысл тайговский вал ставить? Скоко он денег стоит?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 10:18:23     Ответить с цитатой
для начала отрегулировать все - карб, зажигание, фазы ГРМ, зазоры клапанов, в трамблере (для контактного) и в свечах
двиг сильно изношен?
я свою настроил так что теперь на холостых в небольшую гору трогается, и это еще без пониженной Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:28:49     Ответить с цитатой
все гуд. Я ужо это 350 раз перекрутил. Ясно шо все "на глазок" настраивал. Но добился некоторых настроек при которых машина максимально эфективно ездит и не хавает ведрами бензин. Во всяком случае классику делает на дорогах (иногда попадаются умники которые пытаются соревноваться). Но проблему 1000 оборотов я так и не одолел (на частоте вращения движка 1000 об/минуту начинаются жуткие перебои в работе движка). Двигатель в теории 60-70 тыков прошел - но хз сколько в реале но компрессия пол года назад 13 была по всем цилиндрам. Но мне попадались экземпляры классики, которые явно резвее едут и проблема отсутствия тяги на низких оборотах переодически достает. Да и ваще совершенству нет пределов Smile.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:40:07     Ответить с цитатой
ты фазы смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 14:42:53     Ответить с цитатой
да метки совпадают.
SIM@
КозерогВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:28:11     Ответить с цитатой
Чиповка это своеобразная лоторея. После неё есть такой вариант что двигатель не заведётся. Дажэ те которые чипуют не один год посли чип. садясь в машину заводить её заводят в ожидание чуда.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 22:45:18     Ответить с цитатой
если все остальное норм то это карб (переходная система), если "Озон" могу помоч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 23:42:57     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
Во всяком случае классику делает на дорогах (иногда попадаются умники которые пытаются соревноваться.
Very Happy пля, моя тоже делает всё семейство класики, да и зубилы тоже. А вот полчаса назад ехал с дачи по Полтавскому шоссе, сделал всех. Только фуру так и не смог сделать, уж очень быстро шла. А вообще для развеяния мифа о скорости своего ТАЗа неплохо было бы устроить конкурс по типу этого http://www.youtube.com/watch?v=p_mVJIPsURA тогда всё сразу станет ясно
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 09:10:42     Ответить с цитатой
Зря хахочешь. "Сделал" имеется ввиду успевание за машинами в потоке когда движок крутится в штатном потоке. Или старты по полной программе со светофора, когда опонент явно на на это напрашивается и у меня настроение есть.
Страница 2 из 2
