Jasper Сергей
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 08:15:51 |
Не крутит стартер. Последнее время крутил слабо, я думал сдыхает акуммулятор, а в один прекрасный момент вообще перестал крутить. Слегка провернет и затихнет, только втягивающее клацает. Прикуривал от другого акумма, стоит в гараже для освещения подвала (125 А/ч) - недавно проходил полное техобслуживание и должен быть хорошо заряжен. Результат тот же - крутнет слегка и затихнет. Впоймал мужика на гаражах на Волге - пытался от него прикурить - то же самое.
Снял стартер, включил его напрямую - крутит хорошо. Стартеру всего год. Разобрал втягивающее, почистил на всяк случай контакты (были слегка покоцанные), кинул дополнительный "-" на двигатель (соединил проводом где-то 16 кв.мм. клемму акумма с самим стартером), подключил оба акумма. Стартер слегка провернул и затих. А потом начало трещать втягивающее.
Заметил еще - в такт с клацанием втягивающего магнитола включается и выключается.
Какие мысли? Покупать новый стартер? Очень не хочется! Сколько он примерно стоит? |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 18:55:53 |
Меняй втягивающие, или бендикс... _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 19:53:39 |
Jasper
а + утя хороший???
когда клацает лампочки начинают мигать или горят??? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 20:51:08 |
Лампочки мигают.
"+", думаю, хороший - окручивал стартер, ложил его сверху на доску, подавал ему на корпус "-" и включал замком зажигания. Крутит нормально. |
Добавлено: Пт Мар 09, 2007 08:38:09 |
Jasper
c толкоча заводишся без проблем????
О еще тест на если на прямую с аккума кинуть + на стартер тоже плохо крутит???(полько проверяй на нетралке!!!)
возможно втягивающее!!!
возможно гдето окислился контакт и нехватает напруги для стартера!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Мар 09, 2007 09:15:29 |
Некому толкнуть. На гаражах обычно не души. Один разок мужиков впоймал, слегка потолкали. Немного хватало, отдельные вспышки были - то я наверно тогда залил. Им быстро надоело, сказали что спешат, запихали назад в гараж и пожелали успехов.
Щас стартер дома. не могу его разобрать. Болты крышки слизались и винты щеток не сорву (нет большой отвертки, а там не левая резьба?) |
Добавлено: Пт Мар 09, 2007 09:25:14 |
не резьба вроде правая, а гараж далеко от дома???
просто срьезно провод на прямую кинь часто помогоает, кидать на + болт определиш по проводу!!! если крутить тоже не будет тогда уже разберай и гляди че сним!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Мар 10, 2007 13:45:24 |
Вылечилось заменой втулок и втягивающего (что-то оно слегка недотягивало, а потом, в процессе ремонта, вообще сгорело). А втулки подошли таврические. Стартер у меня вроде херсонский. Родные, жигулевские не такие - одна длинее и диаметр где-то на миллиметр больше.
Пришлось тянуть на СТО, они, падлы, сутки почти делали, содрали 50 грн. Я посмотрел на них - лучше бы сам делал, а то подсказывал, как правильно втягивающее ставить. Если б инструмент был... А на гараже не мог сидеть долго.
У меня аккум полностью разрядился, а у них ни резервного, ни пускового нет. Подзаряжали мой с полчаса - сказали сдох он у тебя, банка закорочена. Аккум нормальный все таки нашли, завели меня, поставили мой. Я слегка покатался, доехал до гаража, заглушил и завелся номально.
Короче пожалел я что обратился на СТО. |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Мар 21, 2007 23:34:57 |
Лучше если можно то своими руками делать
По поводу данного вопроса...
Обычно причиной такого поведения стартера являются или втулки (как и случилось) или залегшая щетка (в декабре проходил ) _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 14:11:47 |
У меня похожая проблема!
Стартер в последнее время крутил плохо, как будто аккум дохлый, а в четрверг ваще умер! Включаешь его лампочки тухнут, но стартер не крутит ваще!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 19:59:21 |
Да, похоже втулки. Аккум ведь заряжен?
Попроси у кого-нить "прикурить", если не уверен в аккуме. Если то же самое - еще раз проверить массу на двигателе и менять втулки. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 20:04:00 |
я с толкача заводил, с пол оборота завилась!! я тоже думаю на втулки! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pavel Pavel
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 23:31:25 |
Клеммы почисть и масу кинь на прямую к двигателю. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
(А. Курпнов "Чёрный обелиск")
mspilot Миша
 Группы: Нет Репутация: 4
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2008
Сообщения: 48 Откуда: Кривой Рог, Украина
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 09:28:07 |
| Neon4ik писал(а): |
| Стартер в последнее время крутил плохо, как будто аккум дохлый, а в четрверг ваще умер! Включаешь его лампочки тухнут, но стартер не крутит ваще!!! |
Это втулки 100%! Замени их и будет тебе радость!  _________________
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 09:34:50 |
mspilot
да я уже поменял!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
mspilot Миша
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 09:43:50 |
Я же не знал. Главное совет!!! _________________
