Winner Дмитрий
Пол:  Зарегистрирован: 23.01.2008
Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск (12 квартал)
Добавлено: Сб Фев 23, 2008 20:28:58 |
Фары не выключаются!!!
Приехал на стоянку, клац-клац - выключаю габариты - выключились - а фары горят. Приборная доска, переключатели в салоне, габариты всё гаснет, а фары нет. Переключатель ближний/дальний тоже не влияет! Вырвал провода - потухли.
Шо це може буть?
Не сядет ли аккумулятор - если что-то куда-то пробивает...
П.С. А стрелка топлива (которая раньше прыгала в ноль) тихо покачивается в правильном положении, когда зажигание включено  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Serxio Сергей
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 09:48:00 |
Поикипели контакты реле, попробуй постучать по релюшке, тока не сильно а то развалишь!!! Если реле старенькое меняй на новое, там хоть контакты и не ахти, но хоть кокое-то время будет работать, И вопросик какава "моча" лампочки, раз контакты прикепают?? |
Winner Дмитрий
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 14:22:22 |
дело в том, что всё стоит стандартное, как при покупке, лампочки не менял, машине не так много 5 лет. Но есть подозрения, что после покраски стоков под капотом, что-то где-то задели, может когда зачищали. Кстати где эта релюшка находится  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 09:11:16 |
Winner
тамже где и предохранители _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Winner Дмитрий
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 09:22:26 |
konstsa писал(а): |
Winner
тамже где и предохранители |
поищем
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 48 секунд:
Winner писал(а): |
konstsa писал(а): |
Winner
поищем  |
искал рядом с коробкой в которой предохранители - не нашёл . Не дошло до меня что искать надо было внутри коробки . Впрочем в коробке тоже лазил, но не стучал по ним, т.к. думал что это большие и непонятные предохранители . Надавил на один из них криво стоявший не помогло. Электрик или стукнул или надавил на другой, фары погасли. . За то теперь я точно знаю где в моей машине релюшки!! Так что совет оказался верный. Спасибо.  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:33:05 |
Реле меняй однозначно, найдешь импортное, хорошо.Хотя сейчас с этим в магазинах проблем нет!!! |
Winner Дмитрий
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:34:58 |
Serxio писал(а): |
Реле меняй однозначно, найдешь импортное, хорошо.Хотя ейчас с этим в магазинах проблем нет!!! |
если повторится такое - то однозначно поменяю!
Кстати "импортное" это чьё? Россия? Китай? _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон)
Последний раз редактировалось: Winner (Пн Фев 25, 2008 18:57:19), всего редактировалось 1 раз |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:44:16 |
Оно стоит не так дорого, лично у меня стоят все старого образца но !!! Все контакты одеты в термоусадку и предварительно все обжаты!!! Реле чтука такая что одно два нетяжело возить в запасе, они практически идентичны.и при замене займут 10 мин максимум а от гемора избавят в дороге! |
Winner Дмитрий
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 19:02:47 |
Они там, новые красивые блестящие, лампы обычные, странно что прикипают, впрочем я релюшку не расковыривал, даже не знаю прикипают контакты или нет. Но 4,5 года всё там работало безотказно и я туда даже не лазил... _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
