Winner Дмитрий
Пол:  Зарегистрирован: 23.01.2008
Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск (12 квартал)
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 12:11:44 |
После того как мне покрасили стоки под капотом, стала прыгать стрелка уровня топлива. Не знаю, где они и какие провода могли дёргать, но стрелка прыгает, хотя примерно в правильной зоне. О необходимости заправляться больше сужу по лампочке .
Кстати, с того же времени иногда стала помигивать подстветка часов. Подскажите, что проверить. (и как это сделать т.к. я не спец ) _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 12:21:12 |
Winner
прыгающая стрелка на тазах это нормально,ничё с ней не сделать уже,только на смену на новую. |
ganj Андрей
Добавлено: Ср Янв 23, 2008 21:53:46 |
так помоему же не стрелку а датчик в баке?? (или я чет путаю?) _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Winner Дмитрий
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 10:13:55 |
Я где-то читал, что что-то может на массу коротить или предохранитель плохо контачить. Но без понятия где и что смотреть.
Мне кажется, что это связано с тем, что красили под капотом, только что они там могли испортить не пойму...  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 12:04:49 |
ganj
стрелки тоже выходят из строя,пример,у меня температура воды,как то глянеш в мою машину покажу как она дёргаеццо на кочках.. |
maxito Max
Добавлено: Чт Янв 24, 2008 12:13:04 |
у меня стрелка бензика тоже творила чудеса. потом мне механик отрегулировал датчик, сеичас тоже врет и поддергивает но уже на так как раньше |
Tiger83 Konstantin
Пол:  Зарегистрирован: 27.01.2008
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 01:29:58 |
Два варианта развития событий:
1. Проводок массы который в багажнике разболтался (Он идет от датчика бензобака на кузов) Он должен иметь хороший контакт с кузовом.
2. Накрылся сам датчик топлива. (Купи новый и поменяй цена вопроса 20 грн.) Заодно промоешь бензобак  |
SecoND_ SecoND_
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 20.01.2008
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 22:08:10 |
вобщето уровень топлива должна показывать стрелка преблезительно чтоб ты орентировался +/- 2-3 литра, а если хочеш болие точный показатель,постав электронный!а на щот подсветки, попробуй подкрутить массу!сними руль,затем консоль и на уровни руля смотри в глубь там на кусове гаечкой на 10 закрученно 4 или 4 массы!!!Удачи |
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 22:24:40 |
ganj писал(а): |
так помоему же не стрелку а датчик в баке?? (или я чет путаю?) |
Очень похоже, сам прибор выходит из строя редко. А вот датчик штука схожая с "черным ящиком" , хотя на самом деле кусок проволоки с поплавком, который регулигует резистор????? Так что подрагивание стрелки говорит о плохом контакте, или в самом датчике или по пути к прибору. |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 11:18:04 |
Дело в том что датчик в баке прост как валенок и ломаться там нечему. Serxio Там действительно больше ничего нет. Единственное что там может случится межвитковое замыкание в этом самом резисторе проволочном. Но это теория. У меня тоже была такая проблема. И я тоже думал что датчик. Купил, поменял ничего не изменилось потому что ничего и не ломалось . Все прыгало точно так же. Так что дело скорее всего действительно и не в датчике и не в стрелочнике, а где-то между ними , в контактах.
Кстати, мне тогда тоже посоветовали подкрутить гайки в щитке приборов. Я взял и подкрутил. Сильно. Затянул совсем. И датчик просто сошел с ума. Он стал дергатся +/- 1/4 бака . Чуть отпустил гаечки назад попустило.
P.S. Все эти приключения у меня были на 2101. Это так... для справки, а то приборки-то разные. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 14:58:43 |
21013, вчера почему то тоже стал дергаться уровень топлива, хотя я вообще ничего не трогал, дергаеться на ноль и с него на нужный уровень и опять на ноль и опять на уровень... _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 15:08:20 |
Majestiks
Вот это самый яркий пример когда масса пропадает. Проверяй или затяжку гаек на приборке или вообще контакт по проводу, мож его перебили? _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Янв 31, 2008 23:47:24 |
ХЗ, к вечеру все само прошло ))) и потом ездил по ямам и всеравно норм все, уже не шатаеться _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Winner Дмитрий
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:33:47 |
не хотелось бы приборку снимать (тем более что не пробовал ещё), а вот с проводами кажется наиболее вероятным, знать бы ещё какой из них, или как в кино мину обезвреживают - открыть капот и перерезать проводки поочереди и следить за стрелкой  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Добавлено: Вт Фев 05, 2008 07:30:12 |
Winner
снимаетьсо просто, откручиванием одного винтика _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Winner Дмитрий
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 10:53:47 |
konstsa писал(а): |
Winner
снимаетьсо просто, откручиванием одного винтика |
поищем винтик
Скачал в разделе документации руководство и там написано, что если "стрелка передвигается скачкообразно и часто падает к началу шкалы" (вроде мой случай) то 2 варианта:
1. Слабое касание резистора датчика токосъёмником
2. Обрыв обмотки резистора датчика
Ремонт:
1. Подогнуть токосъёмник
2. Заменить датчик
Неужели придётся в бензобак лезть?
П.С. уже один раз тянули на заправку из-за этой вот стрелки  _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
Winner Дмитрий
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:33:19 |
Слава Богу, стрелка не прыгает! Спасибо всем за советы. Заменили датчик в баке, но причина была не в нём (так что кто желает подарю старый он полностью рабочий - самовывозом с 12-го квартала).
Причина (приблизительно) оказалась в слабом контакте с массой бака или в районе бака. В общем кинули дополнительный проводок на корпус и всё работает. Стрелка стоит нормально и не прыгает...
Кстати не знаю почему, но мой бак слегка качается сверху и похоже плохой контакт с массой связан с этим. Все крепления вроде на месте и затянуты. _________________ Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй (Соломон) |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 19:55:44 |
А у меня датчик глючит с рождение авто...занижает
где то на 10 литров, ну я вот заметил например нальёшь
полный бак, утром показует чуть больше половины,
потом мотор прогревается (стою на месте) он опять
показывает полный...я конечно могу по нему точно
сказать сколько литров, но глюк такой присутсвует.
п.с. кстати датчик давления масла тоже глючит (или
сам индикатор) на ХХ, показует - (Минус) 2 (или 1.5)  |
Predator Сергей
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:11:44 |
Всем привет. А уменя вот какая хрень при почти пустом баке в нём что то стучит как колокол об стены бака бьются! Заливаю 10 литров всё класс, что за хрень там сломалась кто знает? |
Добавлено: Вс Май 23, 2010 21:41:34 |
датчик уровня
больше, кажись, нечему _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
