Добавлено: Ср Мар 07, 2007 19:13:56 |
кто чем делал???
Последний раз редактировалось: taldy (Вт Май 22, 2007 09:54:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 06:43:26 |
полиполимером какимто но только передок и днище, до дверей не добрался!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
Пол: Зарегистрирован: 12.02.2007 Возраст: 38
Добавлено: Чт Мар 08, 2007 18:52:17 |
Двери - не помню как называется, в мотках продается : фольга+полимер+ самоклеящаяся основа типа гермесила
Полы, клей+ битумная вибра+1см спец паралон какой то...
Арки, багажник, тонель КПП и кардана, моторный щит. поверх всего еще проклеивался рулоной шумкой, как на двери.
Эфектом доволен, но хочу еще под капотом, со стороны двигателя проклеить, буду менять двиг - сделаю... _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 20:18:42 |
не изолон ли случайно называется???вот есть такой сайтик http://www.izolon.dp.ua, вот нарыл,на базаре оно в 3 раза дороже чем тут,а вибру где купить и скок стоит??? |
Мелкiй Артёмка
Пол: Зарегистрирован: 15.03.2007 Возраст: 35
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 21:33:38 |
перед промазал мастикой и все швы и до дверей не добрался пока!Нот планирую..тока сначало узнаю стоимость на СТО а потом подумаю сам буду делать или нет?! _________________
Vik Виталий
Пол: Зарегистрирован: 19.01.2007 Возраст: 2023
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Май 22, 2007 08:20:30 |
пока еще не делал, сейчас голый кузов, но после сварки и обработки днища обязательно буду делать пока салон разобран, делать буду грунтовка или сурик>виброизоляция>шумоизоляция>коврики(ковролин) _________________
SergeyV Сергей
Пол: Зарегистрирован: 17.05.2007 Возраст: 42
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 09:07:09 |
а если в дверях положить стекловалокно и промазать мастикой. Эффект будет шумоизоляции? |
МИХОН Михей
Пол: Зарегистрирован: 23.07.2007 Возраст: 43
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 09:37:06 |
от стекловолокна эффекта толком не будет....нужна закрытоячеистая структура, а вобще ИМХО с шумом и вибрацией нужно бороться комплексно или не бороться вообще.....то есть если делать то полностью, ну а из материалов могу посоветовать только одно - не сильно гоняться за "фирменной" шумкой на авторынке, достаточно подобрать такой же материал в строительных магазинах, суть та же (благо ассортимент так называемой "строительной" шумки и вибры очень велик) от того-же стекловолокна и до всяких там изолонов и пеноизолов с фольгированными и битумными слоями, причем все это по качеству не отличаясь от того-же STP очень выгодно смотрится в ценах.... |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 11:53:34 |
Просто у меня целый рулон этого стекловолокна, думал его таким образом применить. |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 20:42:22 |
а у меня резиновая обесшумка ,точнее это уплатнитель но внутри него фальга и ост!Покатит? _________________
Лёха Лёха
Пол: Зарегистрирован: 16.07.2007 Возраст: 41
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 11:06:26 |
МИХОН писал(а): |
из материалов могу посоветовать только одно - не сильно гоняться за "фирменной" шумкой на авторынке, достаточно подобрать такой же материал в строительных магазинах |
Та не скажи, аналогов виброизоляции в строймагазинах не продают, да и у шумки характеристики весьма отличаются (то, что заглушит автошумка тольщиной 1 мм, сможет заглушить гораздо более толстая строительная шумка). И профиль кузова толстой негибкой шумкой повторить гораздо сложнее. Короче, взаимозаменяемость - это самообман
ЗЫ: себе купил рулон (~2.4 квадрата, 170 грн на нашем опте) шумовибры ГЕРМАСТ - это алюминиевая (а не блестящая пластиковая) фольга, пенка толщиной 3-4 мм и липкий слой материала, отдаленно напоминающего оконную замазку, закрытый бумагой. Общая толщина 7-8 мм. Клеится без фена очень хорошо, закатал целиком передние филенки дверей - звук закрывания стал глухим и сочным (и это при том, что я пока что без карт дверных катаюсь). Думаю еще рулончик прикупить _________________
