M1ster ИЛЬЯ
Пол:  Зарегистрирован: 05.10.2007
2004 Daewoo Lanos
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 18:58:46 |
| Когда машина стоит, первая передача входит легко, как по маслу.... Но если она в движении(в пробке, тянучке) то воткнуть ее нереально!!!! Приходится воткнуть 3-ю, а потом резко на 1-ю и она включается! Что это может быть коробка или сцепление или еще что-то? Сцепление поменял!(оба цилиндра) ,но не помогло(( |
Добавлено: Вс Мар 09, 2008 21:11:35 |
M1ster
Думаю сцепа недожимается.. поменять поменял, а регулировал?
Возможно корзина изношена, или лепестки оборвало, но тогда б все плорхо или не включались бы.. _________________ http://amag.com.ua/
M1ster ИЛЬЯ
2004 Daewoo Lanos
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 00:00:20 |
egor1086 да такое ощущение что недоотжимается сцепление потомучто иногда замечал что его вело... но вот почему это? цилинды новые прокачивал уже 4 раза - безрезультатно(( при прокачке непонятно почему но каждый раз грязная тормозуха выливается ... может откуда-то сосет воздух? но ведь когда стояли старые цилиндры тоже самое было! и пока ездиш уровень в бачке не падает!
Ps^ а всмысле регулировал? это как? _________________
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 06:32:46 |
у тебя педаль сцепления схватывает
в самом низу? Есть Регулировочный
болт на рабочем цилиндре (тот который внизу)
вот регулировкой его добейся, что бы
педаль схватывала на середине хода
и забудешь о проблемме  |
Добавлено: Пн Мар 10, 2008 08:40:27 |
yurecgodНе совсем правильно, добиваться ничего не надо, в книге четко указанно какой зазор должен быть..
M1sterСделай зазор между гайкой на штоке рабочего ц. сцепления и вилкой сцепления 1..4 мм _________________ http://amag.com.ua/
M1ster ИЛЬЯ
2004 Daewoo Lanos
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 21:42:41 |
блин после регулировки все ок было щас опять 1 не включается и сцепление ведет((( _________________
AlexOL Olexandr
Пол:  Зарегистрирован: 04.07.2007
Сообщения: 68 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 15, 2009 08:02:37 |
По теме.
Перед выключением машины включаю первую или вторую, выключаю авто. После завода не могу выключить передачу, если машину не заводил выдернуть тоже не могу. |
Добавлено: Пт Май 15, 2009 10:57:56 |
AlexOL
масло в КПП давно менялос? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AlexOL Olexandr
Добавлено: Пт Май 15, 2009 17:33:39 |
| Neon4ik писал(а): |
AlexOL
масло в КПП давно менялос? |
тыс. 5 назад, уровень норма! |
Добавлено: Пт Май 15, 2009 17:41:49 |
AlexOL
а сцепление нормально работает? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Sanek Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 08.05.2009
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Май 17, 2009 11:04:58 |
| Вообще не ломай себе голову, во время движения первая передача и не должна включатся, она включается нормально только при полной остановке. Тем более в ланосе! |
