нужен электрик!
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:31:27     Ответить с цитатой
Нужен электрик! Пропал заряд аккумулятора. Сам лезьть - еще плохо разбираюсь. Если кто знает телефон толкового (и по возможности недорогого) электрика - прошу сбросить.
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:38:55     Ответить с цитатой
Только визуально проезжаешь угол светлова и К.Либнехта естественно вверх по карла либхбнхба на следущей улице сто и магазин "Техосервис" ВОТ как раз за ним! А вообще попробуй подтянуть ремешок!
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:44:50     Ответить с цитатой
Ремешок натянут. А заряда все равно нет!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:56:05     Ответить с цитатой
Colonel
это может быть или щётки или отошёл где то провод,кароче надо только сметреть,если на колёсах подъезжай помогу.8-068-405-94-35
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:00:09     Ответить с цитатой
sl@sh Спасибо! С утра не смог завестись. А ты где находишься?
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:05:39     Ответить с цитатой
Colonel
Чую наругают вас!
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:11:04     Ответить с цитатой
MIKE
Понял!
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:53:40     Ответить с цитатой
Если еще не нарешалось, если что тоже могу помоч.
Географически - победа 6
тел 80637690310 или 7853526
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 15:20:00     Ответить с цитатой
Забыл сказать - лампа недозаряда аккума не горит!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 15:50:36     Ответить с цитатой
Colonel
я на чкалова нахожусь,это скорее всего генератор,кароч надо глядеть..я между ленина и серова,я на колёсах так что звони подъеду...
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 16:02:44     Ответить с цитатой
Ща позвоню
Shaman
Maxim
РакВозраст: 39
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 19:54:49     Ответить с цитатой
Може полетел контроль управление который находиьтся на генераторе. Это такая фигня которая контролирует напряжение на выходе из генератора 14 В. Проверь ее, может нужно просто ее заменить.
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 10:10:30     Ответить с цитатой
Shaman
А как до него добраться и проверить?
З. Ы. Вчера почистил клему на генераторе и заряд появился, но 12,2 В. Может я плохо затянул гайку? Или от этого не может быть.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 10:25:01     Ответить с цитатой
Проверяй реле регулятор. Проверить его правда можно только заменив на заведомо исправное, или если корпус разборной - снять крышку и посмотреть не подгорело ли там че. Если не в реле дело, тогда значит в генераторе одна из фаз подгорела, либо сама обмотка, либо возможно один из диодов в выпрямителе.
Если дело в релюхе, тогда цена вопроса гривен 15-20
Если в генераторе, то надо разбирать смотреть че там с ним. Но если дело в генераторе (тьфу тьфу тьфу) лучше не тяни, а то если там 2 фазы вместо 3х то он выдает меньше, а нагрузка такая же от оборудования. Во первых аккум недозаряжать будет, во вторых сдохнет сам генератор скоро.
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 10:26:33     Ответить с цитатой
У меня регулятор в генароторе находится. Как его проверить?
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 11:40:43     Ответить с цитатой
http://oldmodels.narod.ru/html/remgen.htm
читай, по идее просто и понятно все написано
если че спрашивай
но буду только вечером
ща время уже в обрез, убегать надо
Colonel
ВесыВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 12:07:42     Ответить с цитатой
Всем спасибо огромное! Поменял регулятор, а заодно и щетки - все прошло.
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 21:32:18     Ответить с цитатой
Такая проблема БК-06 показывает 13 вольт на любых оборотах без потребителей, при свете и магнитоле уже 11.8 и от оборотов не зависит.
Приехал домой поменял три релюхи все рабочие - ничего! Поменял щетки. Ремень неделю назад менял и натянул. Гене 1 год.
Прошлый год было все тоже самое - решилось заменой гены. Неужели и в этот раз..
Лампа на приборке не горит.
По мультиметру все совпало с БК-06. Crying or Very sad
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 07:45:35     Ответить с цитатой
контакты смотри генеретор-релерегулятор (если гена 2101)
если другой то напиши какой
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 08:10:40     Ответить с цитатой
Стоковый 221 если не ошибаюсь
