hoton Алексей
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 17:49:29 |
| Проблема в следующем. Когда включаю указатель поворота, начинает щелкать лампочка заряда аккумулятора. Меня это сильно не напрягает, но все же это не хорошо. В чем может быть проблема? |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 18:18:30 |
кз може быть!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:06:19 |
У меня периодически такое проявляется. Только у меня на холодной машине, на холостом ходу когда повороты включаешь тоже иногда мигает в такт поворотникам.
В моем случае на КЗ вроде не похоже (из-за того что проявляется только когда холодная и на холостом). Думаю тут нужно проверять реле-регулятор напряжения. А вообще может быть конечно и КЗ. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:18:16 |
Небоись такая фишка у каждого, 702 реле показывает есть заряд али его нет или он меньше минимума, короче оно нифига не дает военного. Попрбуй натяжение ремня генератора, у меня переодически проскакивает тоже на холодной машине и на ХХ оборотах, но трогал 30 контакт на генераторе (Чистил) потом 16А предохранитель херово кнтачил, вроде как помогло но бывает  |
hoton Алексей
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:34:31 |
| Это бывает и на холодной машине и на теплой, мигает указатель поворота, лампочка заряда акума, указатель поворота, лампочка заряда. В противофазе |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:43:45 |
Ну если мигает всегда, в том числе и на больших оборотах, то похоже на КЗ. Вообще было бы неплохо просто вольтметром проверить уровни напряжения. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
hoton Алексей
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:46:44 |
объясните неграмотному КЗ это ?  |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:51:21 |
hoton
Короткое Замыкание
Если я не ошибаюсь!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 19:52:30 |
| КЗ- еще называют КОЗА, это короткое замыкание, МОГУ СРАЗУ СКАЗАТЬ ЧТО ЭТО НЕ Короткое , переодически при стечении звезд или еще какой то херни такое происходит, я с электриком моговрил он говорит если не задалбывает и не часто моргает то езди, а вообще наверно нужно генераторы почистить шоб все работало. |
Денис Денис
Добавлено: Вс Мар 04, 2007 14:49:59 |
Мужики!!!! Незабываем и про массу!!!!
За многие года она тоже даёт о себе знать!!!
Из за неё могу быть все эти беды!!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
hoton Алексей
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 14:46:30 |
Массу на что? |
Денис Денис
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 15:47:49 |
Массу с аккума которая идёт на корпус нужно сделать напрямую с батареи на движок!!!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 16:46:02 |
| Ну может проще проверить состояние родной массы та котороя в низу, просто не совсем удобно на движок делают на кузов и в другом месте с кузова на движок, если логически размыслить то лучше не на прямую ИМХО |
Денис Денис
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 17:12:35 |
Shutnik
Лучше раз увидеть чем 100 раз услышать
В пятницу или в собботу на съезде жигулёвцев покажу как это и расскажу для чего!!!!
это по поводу массы!!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Alex FCDD Алексей Модератор
2007 Daewoo Lanos
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 17:18:38 |
А по поводу релюхи у меня тож проблемма иногда врубается лампочка заряда, лечится до безобразия просто - ударом по релюхе _________________ Почему мы называем свои автомобили любимыми ?! Мотор всегда отвечает взаимностью тому, кто его любит, в отличие от живого человеческого сердца ... |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Мар 18, 2007 00:14:42 |
В итоге все решилось гораздо проще, поменял реле и все в порядке )) Считаю, что тема закрыта |
