Дохнет аккум
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 07:36:01     Ответить с цитатой
ДОХНЕТ АККОМ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИИ 2 ЧАСОВ МУЗЫКИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ? ПРИ ТОМ ЧТО ЕСЛИ МАШИНА ПРОСТО СТОИТ НА СИГНАЛКЕ ВСЁ НОРМ
Последний раз редактировалось: taldy (Чт Май 15, 2008 17:21:23), всего редактировалось 1 раз
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 09:00:47     Ответить с цитатой
Возможно аж бегом.
Причины могут быть две.
1. Аккум дохлый, либо че то с зарядкой, и он постоянно недозаряжен.
2. Музыка мощная, то есть прожорливая.
Истина как обычно где то между Smile
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 15:15:57     Ответить с цитатой
какой акум ? скока вообще ему от роду ?
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 16:46:38     Ответить с цитатой
НАПИСАЛ ЖЕ НОВЫЙ МЕСЯЦ ГДЕ ТО МУЗЫКА НУ 2 ЗАДНИЕ КОЛОНКИ ПРАВДА 4 ПОЛОСНЫЕ . КСТАТИ ПОДКЛЮЧИЛ НА ПРЯМУЮ К АККОМУ 2 ЧАСА СЛУШАЛ И ВСЁ НОРМ А ВРЕЗАЛИСЬ ОНИ В СТОПНИКИ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ . МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО БЫТЬ ТАКАЯ КАКА ? Smile
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 16:51:36     Ответить с цитатой
это как в стопники и прикуриватель?????
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 16:58:42     Ответить с цитатой
Знаете, коллега вариантов масса, давай по порядку,
1. Аккум дохлый, либо че-то с зарядкой, и он постоянно недозаряжен.( варианты- сломан реле регулятор, ремень слабо натянут на генераторе ну и т.д...)
2. Музыка мощная, то есть прожорливая. (ну тут чистая математика -магнитола "кушает" к примеру, 50W (ну это ужо громковато) считаем что 50W \ 12V= 4.2 А за два часа скушает порядка ну пусть 10 А. Мелочь мелочью но если еще часик другой покрутить Музычку.....можно потом и незавестись... (потому-что смотри пункт первый) И последний вариант сам аккумулятор может быть не в порядке.... но это уже больше из разряда теории!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 17:05:12     Ответить с цитатой
Провод который от генератора на аккум идет проверь! реле тоже, у меня было такое, аккум заряженый, чуть поездил всё не заводится, и лампа заряда моргала постоянно!! поменял реле всё нормально заряжает, ещё хочу провод этот поменять, а то он у меня из кусков состоит!! проверь ремень!!
у моего знакомого шкив развалился, он долго думал че аккум заряд не берет, собрался менять ремень а тут....
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 17:08:28     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
ПРОВЕРЯЛ МУЛЬТИМЕТРОМ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ВСЁ НОРМ 13 В ГДЕ ТО ДАЕТ А НАСЧЕТ ПЛОХОЙ АККОМ ТАК Я КУПИЛ НОВЫЙ ДУМАЛ ТОТ ПЛОХОЙ ТЕПЕРЬ ЗАТЯЖНОЕ КУПИЛ И НА СТАРОМ НОРМАЛЬНО ЕЗЖУ Я ДУМАЮ ПРИКУРИВАТЕЛЬ СТАРЫЙ РЖАВЫЙ БЫЛ МОЖЕТ ОН ТЯНУЛ ? Х ЕГО ЗНАЕТ БУДУ ДАЛЬШЕ ПРОБОВАТЬ А РЕМЕНЬ НОРМ Wink А ВОТ ПРО РЕЛЕ НИХ НЕ ЗНАЮ Sad
Добавлено спустя 39 секунд:
НЕ ЛАМПОЧКА НЕ МОРГАЕТ И ОН ЗАРЯЖАЕТСЯ КОГДА СТОЮ ТОГДА БЫСТРО ДОХНЕТ . И ПО ПОВОДУ СТОПНИКОВ НУ КАК ПОСМОТРЕЛ КУДА ПРОВОДА ИДУТ Я ЖЕ НЕ ЗНАЮ КТО МУЗЫКУ СТАВИЛ ГДЕ ЕСТЬ ПЛЮС ТУДА И ВРЕЗАЛИСЬ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ С ТОЙ ЖЕ РАЗВЯЗКИ ИДЕТ
Последний раз редактировалось: Millenium (Пт Май 16, 2008 10:51:35), всего редактировалось 1 раз
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 17:37:14     Ответить с цитатой
1. 13вольт маловасто будет должно быть 14 с копейками. Смотри натяжение ремня на генераторе, контакты на генераторе, аккумуляторе, и реле-регуляторе. Ну и соответственно если мультиметр есть - проверь ентот самый реле-регулятор. Скорее всего причина где то в этом пункте.
2. Если пункт 1 результата не дал, попробуй на всякий случай поискать утечки. Может у тебя что то где то подмыкает и кушает лепестричество. Опять же с мультиметром не проблема это сделать.
3. Ну и самый редкий вариант - новый аккумулятор с дефектами. Но это в реальной жизни очень большая редкость. Тоже пару вариантов есть, но лучше об этом потом.Smile
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 18:38:05     Ответить с цитатой
!!! Вот с этого места по подробнее пожалуста, т.е. на старом акумк все ок????
Почему редкость??? У меня за год сдох "Ista" !!!!!!!!!!! И горантия кончилась.... Короче, если его изготовили в "пьяницу" в шесть вечера, а там футбол по телику шел...то итог налице!!!! Very Happy
Последний раз редактировалось: Millenium (Пт Май 16, 2008 10:55:18), всего редактировалось 1 раз
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 18:43:20     Ответить с цитатой
ULITKA у меня аналогичная проблема, но я знаю причину у меня акумм 1999 г.в. апреля месяцу и то если я пару часов слушаю то переноситься без проблем, а вот еслиже 5-6 часов, то уже только с толкача заводиться, 7-8 часов уже и мафон не паеть, но с толкача заводитьсо и что в сл раз через недельку завелась нужно чтоб часик поработала
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 18:47:16     Ответить с цитатой
Да это он у тебя просто "герой"!!!! Ваще нормальный срок эксплуатации батарейки 5-6 лет при нормальном уходе, но новые модели видимо могут и больше выходить!!! Very Happy
Shaman
Maxim
РакВозраст: 39
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:02:35     Ответить с цитатой
Поставь себе акум на 90 а/час. и не парся. По крайне мере придеть реже заряжать. У меня стоит на 88 а/час. Я музню не слушаю, поэтому мне с ГОЛОВОЙ хватает.
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:23:02     Ответить с цитатой
Проверь генератор!!
На рабочем двигателе отсоедени минусовую клему! если работает, то с геной всё ок, а если заглох!!! Sad
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Нормальное напряжение должно быть 13,8 - 14,5 вольта!!
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 20:43:32     Ответить с цитатой
ULITKA
подключать мафон от рикуриваля - садизм Smile на нижнем блоке предохранителя есть замечательные толстые провода с постояным плюсом - туда и пихай. прозвони на утечки, проверь изоляцию на всех соеденениях в раене прикуривателя и на разъеме мафона
80937226086
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 08:38:36     Ответить с цитатой
коллега а какой генератор у тебя стоить ?
Shaman
Maxim
РакВозраст: 39
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 10:50:24     Ответить с цитатой
Генератор стандартный москвичевский, просто я иногда его ставлю на полную зарядку.
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:33:03     Ответить с цитатой
и наверное много ездиш что у тебя акумм постоянно заряжаеться
у меня вечером 13.6 В утром 12.5 и ничо все нормально заводиться
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:40:43     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
а ты массу на ночь выключаешь???
у меня такая беда - если массу не выключил, всё через неделю простоя х..р заведешся!!
А если выключил то отлично со второго а то и с первого раза заводится!!!
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:45:28     Ответить с цитатой
не не отключаю .... ибо нефиг .....
у меня выключатель заглючил .... я вообще не смог завестись
Страница 1 из 4
