Обороты. Шланг из двигла в возд.фильтр.
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 14:50:14     Ответить с цитатой
Возникла такая проблема, пропал ХХ, поехал к карбюраторщику,он все снял, посмотрел, карб отрегулировал, потом все начал собирать и во время надивания шланга идущего из двигла в возд.фильтр, двигатель начал терять обороты и глохнуть, и еще из этого шланга сизый дымок идет. Карбюраторщик сказал что с движком проблема и посоветовал вывести этот шланг вниз под двигатель, чтобы в капоте не дымил.
У кого была такая проблема, или кто знает что это может быть?
И как долго мона ездить с выведеным шлангом и чем это чревато.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 15:15:49     Ответить с цитатой
В картерных газах нет кислорода и двиг просто задыхается, если дым сильный идет это кольца, готовься к самому худщему!!
Масло двиг хавает??
у меня из сапуна дым не идет, и всё стоит на местах. тебе советую сделать как сказал карбюраторщик!! но это до поры до времени!!!
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 15:43:04     Ответить с цитатой
Масло вроде как не хавает пока, или просто не заметил еще. А самое худшее я так понимаю - капиталка?
Sad
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 16:33:03     Ответить с цитатой
Plemya
Не факт, возможно просто замена колец
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 16:47:41     Ответить с цитатой
Дима прав, но если разбирать двигатель чтобы только кольца Shocked , не вижу смысла, хотя если сам разбираешь!! Но все равно лучше поменять и вкладыши!!!
делать так лучше на совесть!
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 41
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 19:02:04     Ответить с цитатой
ГОВОРИЛИ МНЕ ЧТО ЕСЛИ ТРУБКУ ВЫСУНЕШ МАСЛО БУДЕТ СИЛЬНЕЕ ЗАГРЯЗЬНЯТЬСЯ А ТАК МОЖЕШ ЕЗДИТЬ СЕБЕ ПОКА Wink КСТАТИ У ТЕБЯ С ФИЛЬТРА ВЫВЕДЕНА ТРУБКА ПОД КОРБЮРАТОР ?
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 19:06:31     Ответить с цитатой
Делать скорей всего буду не сам,значит попрошу чтоб и вкладыши поменяли.
Но просто обидно, недавно делал капиталку, только 6 тысяч проехал, и масло 2 раза менял а тут такая фигня Sad интересно из за чего это может быть?! Неправильно чтоли двиг экплуатирую.,.
И как долго я так (с выведенныр шлангом) проезжу? Чем я рискую?!
Ulitka
С воздухана нече не выводил, посоветовали закрыть пробкой из под шампанского, так и сделал!
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 41
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 19:48:08     Ответить с цитатой
НЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО, ПРОСТО У ТЕБЯ ВСЯ ГАДОСТЬ КОГДА ТРУБКА ВСТАВЛЕНА БЫЛА ШЛА В КАРБЮРАТОР , А ЕЗДИТЬ ТАК МОЖЕШ СКОЛЬКО УГОДНО Я ТАК ТОЖЕ ЕЗЖУ И НИЧЕГО Wink
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
КСТАТИ МОЖЕШ ТУ ТРУБКУ ВСТАВИТЬ ОБРАТНО НО РЯДОМ ГДЕ ОНА ВСТАВЛЯЕТСЯ ЕСТЬ ЕЩЁ ОДНО ОТВЕРСТИЕ ОТ ТУДА НАДО ВЫВЕСТИ ДРУГУЮ ТРУБКУ СТОИТ 10 ГР И В КОРБЮРАТОР ЕЁ ВОТКНУТЬ, А ОН ПОСОВЕТОВАЛ ТАК СДЕЛАТЬ ИМЕННО ИЗ ЗА ОТЛОЖЕНИЙ В КАМЕРЕ КОРБЮРАТОРА
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2008 20:18:28     Ответить с цитатой
Plemya
померяй компрессию! т.к. ты недавно двиг капиталил кольца ведь новые ставились, хотя могли они посыпаться!
Посмотри есть ли у тебя пламегаситель!!!
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Пн Май 26, 2008 06:47:13), всего редактировалось 1 раз
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 06:39:03     Ответить с цитатой
на капиталке блок точили????
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:16:49     Ответить с цитатой
Давайте, все таки, расставим все точки над И.
Итак, к воздухану должно быть подключено 2 трубки. Одна большего диаметра (в простонародье называют сапун) выходит с двигателя, вторая диаметром примерно как бензошланг и подключена к карбюратору. Первая служит для того чтоб двигатель "дышал" (в процессе работы двигателя небольшая часть газов с ЦПГ прорывается в картер). Эти газы очень токсичны, поэтому сделали замкнутую систему вентиляции двигателя. Тоесть картерные газы направляются к корпусу воздушного фильтра, где через трубку меньшего диаметра должны отсасываться за дросельную заслонку.
Как показывает моя практика, то иногда второе отверстие в корпусе воздухана (меньшего диаметра) забивается и начинаются такие проблемы как у топикстартера.
Neon4ik а где должен стоять пламегаситель? Shocked
Или имелось ввиду маслоуловитель (ерш) который устанавливается в трубку вентиляции картера?
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:21:57     Ответить с цитатой
Vadim_k
именно он! у меня в книжке он пламегаситель называется!!
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:35:05     Ответить с цитатой
на капиталке что делали я не в курсе. Когда машину покупал она была как раз после капиталки и какие роботы проводились не спросил. Но пасажир у которого покупал категорически мне заявил что движок сделан под 76-ой бенз и чтоб никакой другой не в коем случае не лил (бред какой то), а я ездил ток на 92, этим я не мог двигло угробить?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Vadim_k
дело в том что я ездил к карбюраторщику, вроде как шарящему и диагноз что проблемы только с движком поставил он. И я не думаю что это нормально если из этой трубки (сапуна) идет сизый дымок.
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:39:46     Ответить с цитатой
Plemya
мог, но опосля 6000 скорее всего у тя в целиндрах элипсы и посему у тя с сапуна так сильно и валит дым, да и капиталили на продажу скорее всего тобиш максимум это колечки, но от элипса они не спасают...
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 21:28:13     Ответить с цитатой
чем я мог двиг угробить, мне кажется хозяин просто поставил пятерошные поршни, что еще мона было сделать с двиглом что в него низя 92 бенз лить?
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 07:46:36     Ответить с цитатой
Plemya не заморачивайся сильно.
Раз ты говоришь что масло вроде как не берет, а если берет, то не много, значит выведи шланг вниз с сапуна и катайся на здоровье.
У меня у бати так сделано, уже года 4 так катается и ничего страшного.
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 40
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:04:31     Ответить с цитатой
ну спасибо за советы, знач буду так ездить, пока не созрею на ремонт двига... Wink
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:40:58     Ответить с цитатой
"категорически мне заявил что движок сделан под 76-ой бенз и чтоб никакой другой не в коем случае не лил (бред какой то), а я ездил ток на 92, этим я не мог двигло угробить?" А это когда как??? Поставили две прокладки под головку??? ТОгда при заливе 92 с движком происходили бы такие процессы, что не заметить ты этого просто не мог!!!
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 14:59:30     Ответить с цитатой
Serxio
это например какие? Very Happy
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:15:36     Ответить с цитатой
По крайней мере, зажигание в таком случае выставляется не верно (относительно 92)!!! И это не заметить может только глухой!!!!
