проблема с 3-м цилиндром!
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 18:49:48     Ответить с цитатой
Проблема моя вот в чём: скрутил все свечи и обнаружил что на 1й, 2й и 4й нагар нормального красноватого цвета, а в 3м свеча была черная с толстым слоем нагара!! Ваши предположения о проблеме!!!
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 20:40:18     Ответить с цитатой
Тебе сюда:
http://forum.avtoindex.com/viewtopic.php?t=12749
svdenver
den
СтрелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 01:28:00     Ответить с цитатой
Скорее всего маслоотражатели, померяй на всякий случай компрессию. Если везде ровная и не ниже 9 атмосфер тогда с двиглом не все так плохо))) А если нет... тогда готовся к капиталке двигла.
замени сначала свечи и проверь не уходит ли масло... может это свеча такая попалась.
Будет тоже самое, меняй маслоотражатель.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Из-за плохой системы охлаждения, особенно летом, 3 и 4 цилиндр может перегреваться - кипеть, что приводит к продольным полосам в цилиндре и последующей капиталке агрегата... Померяешь компрессию и все узнаешь. Правда если у тебя двигло после капиталки, то компрессия будет хорошая.
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 10:49:46     Ответить с цитатой
после праздников буду мерять компрессию! масло двиг хавает, но мало! видно только по дыму из выхлопной! по щупу нет!! на тягу двигатель хороший. думаю что всётаки это маслоотражатели!! как померяю компрессию отпишусь!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ведь не может быть чтобы из-за колец, в одном цилиндре было масло, а в других всё ок!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 17:23:51     Ответить с цитатой
Может..например оно лопнуло...
ну меряй компрессию, а там будет видно
чё гадать
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 09:12:06     Ответить с цитатой
Вчера заметил такой глюк: отсоединяю провод от 3-й свечи, двигатель как работал так и работает, ставлю обратно, отсоединяю от 2-й глохнет!!
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 09:32:05     Ответить с цитатой
вывод у тя свеча там не работает
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 09:51:44     Ответить с цитатой
Собираюсь вскоре свечи поменять, какие лучше? Хотел Бош, но по отзывам говорят говно!!
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:11:42     Ответить с цитатой
NGK тебе самое то
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:49:20     Ответить с цитатой
И провода тоже менять буду! у меня есть черные, многожильные!! ещё совецких времен, сняты с какого-то военного двигателя, бронированые ещё были!!! почти новые!!!
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 13:03:47     Ответить с цитатой
....обычно так и меняют! Провода и свечи! Ради интереса заведи машину в тёмном месте и посмоти на мини ласвегас!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 41
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 19:21:04     Ответить с цитатой
я се провода "тесла" за 30 грн брал силиконовые, так вроде ниче, лас вегаса нет...Laughing Laughing
