Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 19:16:20 |
Собрался пейти на 95 бенз. Поэтому решил заодно небольшой ремонт двигателю, поэтому решил немного прибагахлиться, но так как у нас цены выше среднего хочу поехать к вам в Днепропетровск, скажите примерно скоко у вас это будет стоить:
- Масло полусинь 10W40, 5W40
- Антифриз 10 л
- кольца 82 мм на мою машину
- всевозвожные прокладки на двиг и карб
может что забыл потом допишу.
Последний раз редактировалось: Millenium (Вт Июн 24, 2008 13:16:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 19:27:38 |
Shaman
если у тебя двиг спецально делался под 80-е топливо, тогда для увеличения степени сжатия просто сними голову, под ней находятся одна или несколько алюминевых прокладок! Выкинь их нах и будет тебе счастье!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 19:29:57 |
Да надо уточнить на какой бенз было авто расчитано
если на 76 (чёт у меня такая уверенность есть) то заливать
при степень сжатии 7.5 95 бензин просто выкидывании денег. |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 19:33:47 |
А двигатель-то какой? 412-ый? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 19:38:44 |
Двиг расчитан 95, так что тут проблем нету. Он изначально самодельно подложены 2 прокладки по голову. |
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 22:08:21 |
Shaman
Стоп!!!! Макс, если двигатель москвичевский, то бензин туда лился по совецким стандартам, это А91 и А93, ну 95-й никогда не лился в совецкую машину! заливать 95-й, нету смысла, 92-й - минимальный расход за максимальную мощьность! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 07:35:16 |
У меня все равно сейчас компресия сделана под 80. да возможно что двиг рассчитан на те бензины которые ты говоришь, нужно как ни крути увеличивать степень сжатия. |
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 11:28:33 |
у тебя мотор 1500 кубов??
если да то просто убирай нах обе прокладки, оставляй тока обычную, головки блока, и лей 92!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Сб Июн 21, 2008 15:12:47 |
Я так и собираюсь, токо для этого надо маслица купить, и тосола, колец комплект и т.д. |
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 09:04:21 |
Shaman
те надо опредилица с производителем масло, а их очь много и цены очь разные  _________________ Andre(СварщеГ)
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 11:21:10 |
Shaman
На кой те 95!!! Пропан рулит! У тя места там-валом!!! И П@здовать будет не то шо на 95!!!!(октановое число 110)И гемора меньше!!!! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 16:40:31 |
Shaman
фрезернуть голову на 1 мм,МПСЗ от кадета(дёшево и сердито) и будет летать  |
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:32:59 |
А что такое - МПСЗ??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
dundi4 Yamashita
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 10:36:02 |
Микро процессорное зажигание... _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 13:34:25 |
dundi4 писал(а): |
Микро процессорное зажигание... |
а вот про это поподробнее плиз...
что за вещь, как работает, где взять и как поставить _________________
