Добавлено: Вс Июн 22, 2008 19:52:24 |
Собстно умер уже второй аккум, первый был на машине при покупке, он есть обслуживаемый, второй ZAP с лайноса! ему два года, но простоял месяца четыре пять!!
Выдвигаем предложения и способы продливания жизни, из личного опыта приветствуются в двойне!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 09:10:35 |
Самый действенный , это новый Акум  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 09:21:36 |
Дык до зарплаты надо на чём то ездить, вот и хочу хоть на время старый востановить!!
Если слить електролит промыть водой дистилированой и залить новый электролит, может ето помочь на время и какая плотность элекролита должна быть??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 10:33:15 |
Neon4ik писал(а): |
...второй ZAP с лайноса! ему два года, но простоял месяца четыре пять!!
Выдвигаем предложения и способы продливания жизни, из личного опыта приветствуются в двойне!! |
позаряжай его хорошо, желательно маленьким током, клемы содовым раствором помой, если есть время то сделай пару циклов заряд-разряд током 1-1,5А
я свой 10-ний так на время реанимировал  _________________
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 10:40:37 |
а разряжать как?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:00:44 |
Плотность должна быть 1,27 (но зимой чуток поболее непомню точно в мурзилке точно написано) а вот по поводу реанимации могу сказать примерно следующее- номинальный ток заряда АКБ 10 % от номинала. В нашем случае заряжаем как можно меньшим током в плоть до 1А, только время заряда правильно считаем. Разряжаем лампочкой 12v 10-15W. И так несколько циклов, процесс долгий но на время помогает. Есть зарядныу которые это делают автоматом. (ну т.е цикл заряд- разряда, этим сбивают сульфат с пластин) |
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:39:11 |
+1 _________________
Лёха Лёха
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:09:53 |
Neon4ik писал(а): |
ему два года, но простоял месяца четыре пять!! |
Это не могло его убить. Начни с него, мне кацца, что он быстрее "оживет". _________________
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:13:11 |
Лёха
В нём електролит тёмный, и он не обслуживаемый, в нем одна прбка! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:21:29 |
А может он там с детства темный???? Я например на своем Боше необслуживаемом уже 5 год езжу и думал что он умер зимой , отдал на работе аккумуляторщикам, которые бесперебойниками на железке занимаються, они его погоняли и до сих пор езжу. Так что попробуй а там два варианта либо жизнь либо вечный покой. Хотя нет цигане по 12 рубасей их берут  |
Лёха Лёха
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:30:31 |
Shutnik писал(а): |
Дешево берут. У нас можно машину бесплатно помыть за б/у аккум (эквивалент 30 грн ) _________________
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:32:25 |
Shutnik
Свинец 6 грн за килло, в виде аккумов!!
Я посмотрю на свою зарядку мож в ней баг!! и буду оживлять!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 19:18:18 |
кстати разряжал я путём подключении
лампы на 12 вольт....потом заряжал..
ну это давно было FIAMM так востанавливал,
ну как пришли морозы он сдох. |
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 20:09:02 |
я вот что ещё думаю, утройство контроля заряда аккума у мя стоит, показывает что генератор дает высокий ток!! мож какаято проблема в гене??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 14:51:54 |
А как ты определяешь, что он у тебя ток дает больше нормы?? А не напряжение????? |
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 14:59:12 |
оговорился!! напряжение выше нормы, а не высокий ток! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 17:06:50 |
Так, вот уже проясняется картина, в принципе по книжкам написано что "заряжает АКБ не напряжение, а ток!!!" НО!!!!!!!! Повышенно е напряжение на борту это тоже не есть хорошо..... Проверяй реле регулятор, что он выдает на холстом и на номинальных оборотах генератора. |
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 07:13:06 |
Спасиба таварисчи, аккум ожил, вчера снял с зарядки, машинка завелась, постояла ночь и утром снова завелась!! Теперь буду искать проблему с повышеным напряжением, думаю что у РН плохой контакт с массой!
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Serxio
На холостом напряжение в норма, начинаеш подсосом набирать обороты загорается лампочка повышеного напряжения, вот на таком приборчик - _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 09:44:56 |
У самого стоит подобный, тока малость попроще. И в принципе это называется не больше не меньше как "примерный показометр"! Выставить его можно, тока с использованием не китайского цифрового тестера (на трех моделях разбег в показаниях зашкалил за 15 % в ту или другую сторону, на круг окозалось 30%) А найдя хороший страый стрелочный вольтметр, вот тогда будет примерно правильная картина что происходит с батарейкой!!! |
Добавлено: Сб Июн 28, 2008 17:49:08 |
Вопрос!
Вчера ездил вечером по городу, как глушу мотор, заводится приходится только с толкача, так заводился несколько раз! Стартер еле крутит, двиг не хватает!! Седня утром попробовал завестись, стартер крутил нормально и завелась с пол оборота!!
В чем лаги???? Недогоняю!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
