Реально продлить жизнь АКБ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 19:52:24     Ответить с цитатой
Собстно умер уже второй аккум, первый был на машине при покупке, он есть обслуживаемый, второй ZAP с лайноса! ему два года, но простоял месяца четыре пять!!
Выдвигаем предложения и способы продливания жизни, из личного опыта приветствуются в двойне!!
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 09:10:35     Ответить с цитатой
Самый действенный , это новый Акум Laughing
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 09:21:36     Ответить с цитатой
Дык до зарплаты надо на чём то ездить, вот и хочу хоть на время старый востановить!!
Если слить електролит промыть водой дистилированой и залить новый электролит, может ето помочь на время и какая плотность элекролита должна быть???
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 10:33:15     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
...второй ZAP с лайноса! ему два года, но простоял месяца четыре пять!!
позаряжай его хорошо, желательно маленьким током, клемы содовым раствором помой, если есть время то сделай пару циклов заряд-разряд током 1-1,5А
я свой 10-ний так на время реанимировал Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 10:40:37     Ответить с цитатой
а разряжать как??
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:00:44     Ответить с цитатой
Плотность должна быть 1,27 (но зимой чуток поболее непомню точно в мурзилке точно написано) а вот по поводу реанимации могу сказать примерно следующее- номинальный ток заряда АКБ 10 % от номинала. В нашем случае заряжаем как можно меньшим током в плоть до 1А, только время заряда правильно считаем. Разряжаем лампочкой 12v 10-15W. И так несколько циклов, процесс долгий но на время помогает. Есть зарядныу которые это делают автоматом. (ну т.е цикл заряд- разряда, этим сбивают сульфат с пластин)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:39:11     Ответить с цитатой
Serxio писал(а):
Serxio
+1
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:09:53     Ответить с цитатой
Это не могло его убить. Начни с него, мне кацца, что он быстрее "оживет".
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:13:11     Ответить с цитатой
Лёха
В нём електролит тёмный, и он не обслуживаемый, в нем одна прбка!
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:21:29     Ответить с цитатой
А может он там с детства темный???? Я например на своем Боше необслуживаемом уже 5 год езжу и думал что он умер зимой , отдал на работе аккумуляторщикам, которые бесперебойниками на железке занимаються, они его погоняли и до сих пор езжу. Так что попробуй а там два варианта либо жизнь либо вечный покой. Хотя нет цигане по 12 рубасей их берут Very Happy
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:30:31     Ответить с цитатой
Дешево берут. У нас можно машину бесплатно помыть за б/у аккум (эквивалент 30 грн Cool )
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:32:25     Ответить с цитатой
Shutnik
Свинец 6 грн за килло, в виде аккумов!!
Я посмотрю на свою зарядку мож в ней баг!! и буду оживлять!!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 44
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 19:18:18     Ответить с цитатой
кстати разряжал я путём подключении
лампы на 12 вольт....потом заряжал..
ну это давно было FIAMM так востанавливал,
ну как пришли морозы он сдох.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 20:09:02     Ответить с цитатой
я вот что ещё думаю, утройство контроля заряда аккума у мя стоит, показывает что генератор дает высокий ток!! мож какаято проблема в гене???
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 14:51:54     Ответить с цитатой
А как ты определяешь, что он у тебя ток дает больше нормы?? А не напряжение?????
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 14:59:12     Ответить с цитатой
оговорился!! напряжение выше нормы, а не высокий ток!
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:06:50     Ответить с цитатой
Так, вот уже проясняется картина, в принципе по книжкам написано что "заряжает АКБ не напряжение, а ток!!!" НО!!!!!!!! Повышенно е напряжение на борту это тоже не есть хорошо..... Проверяй реле регулятор, что он выдает на холстом и на номинальных оборотах генератора.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 07:13:06     Ответить с цитатой
Спасиба таварисчи, аккум ожил, вчера снял с зарядки, машинка завелась, постояла ночь и утром снова завелась!! Теперь буду искать проблему с повышеным напряжением, думаю что у РН плохой контакт с массой!
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Serxio
На холостом напряжение в норма, начинаеш подсосом набирать обороты загорается лампочка повышеного напряжения, вот на таком приборчик -
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:44:56     Ответить с цитатой
У самого стоит подобный, тока малость попроще. И в принципе это называется не больше не меньше как "примерный показометр"! Выставить его можно, тока с использованием не китайского цифрового тестера (на трех моделях разбег в показаниях зашкалил за 15 % в ту или другую сторону, на круг окозалось 30%) А найдя хороший страый стрелочный вольтметр, вот тогда будет примерно правильная картина что происходит с батарейкой!!!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 17:49:08     Ответить с цитатой
Вопрос!
Вчера ездил вечером по городу, как глушу мотор, заводится приходится только с толкача, так заводился несколько раз! Стартер еле крутит, двиг не хватает!! Седня утром попробовал завестись, стартер крутил нормально и завелась с пол оборота!!
В чем лаги???? Недогоняю!!!!
