Реально продлить жизнь АКБ?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 19:56:49     Ответить с цитатой
карочь, выяснено что проблема в гене!! У мя есть с трактора гена, почти новый как его мона влепить, пока свой не сделаю!!??
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 41
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 20:57:11     Ответить с цитатой
А ТЕБЕ АБЫ ШО ТО ЛЕПИТЬ СКОРО НЕ КОПЕЙКА БУДЕТ А СБОРНИК Very Happy ЗАПОРА И ТАК ДАЛЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 21:05:11     Ответить с цитатой
ULITKA
главное шобы потом ездило!!
Добавлено спустя 16 часов 43 минуты 46 секунд:
Генератор сам по себе работает, но АКБ не заряжается, к электрику оказывается нет время ехать, работа блин! Буду сам стараться решить проблему! Почитав интернет выяснелась такая штука, хотя тоже самое написано в книге, - проверял генератор отключая массу! Делал так - завел двигатель, включил дальний свет фар и выключил массу!! двигатель чуть набрал оборотов и не глох!! Значет генератор работает!! А почему тогда после езды в ночное время стартер еле крутил и мотор не хватал?? Постояла ночь, завелась с пол оборота!!!
Какая то проблема с геной?
Может быть, для этого я его снял, что бы проверить, заодно подшипники поменяю, проверью диоды может в них проблема!
Или короткое замыкание на них из-за окисления, потом буда смареть проводку!! 5го машина нужна, время в обрез!!
Вопрос: может аккум не заряжатся по причине того что я заменил провод который идет от генератора к АКБ на другой, с меньшим сечением???
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 3 секунды:
Карочь, выяснелось что проблем в гене нету!! Он исправен и работать с новым подшипником ещё будет!!! Буду искать теперь проблему в реле регуляторе напряжения и проводке!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:23:44     Ответить с цитатой
Помагите советом, как быть?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:35:13     Ответить с цитатой
Реле заменить однозначно. Стоит недорого. а проводку только прозванивать. Хотя гиморно это.
⚜ APOSTOL ⚜
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:38:02     Ответить с цитатой
Попэрше! Возми у когото нормальный акум и проверь работоспособность всего остального оборудования!! Чёт у тя там не так! Она должна заводится с первого тыка!!(Свечи,провода,зажигание,карбюратор)...а акамулятор можно и б\у шный можна буэт нарыть!!! Ещё подьедь к электрикам пусть гену посмотрят! ....а чуть не забыл -пусть электрики посмотрят на массу на двигатель!!!...или лучше кинут свежую косичку! У меня такая борода была!!! Дерзай!!! Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 11:45:53     Ответить с цитатой
MIKE
утром я попробовал завестись завелась с пол оборота!!! а вечером стартер не крутил нормально!!
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Вт Июл 01, 2008 13:32:24), всего редактировалось 1 раз
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 12:01:06     Ответить с цитатой
ТОгда начни с того что сними клемы и почисть их до блеска! (и на батарейке и на самих клемах)!! Поставь затяни и обмаж сверху солидолом, по тому что окислы дают такой эффект!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 12:45:45     Ответить с цитатой
У меня ещё клемы греются, видно из-за плохого контакта! Надо их поменять, а на аккуме почистить!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 20:01:10     Ответить с цитатой
карочь, буду менять регулятор напряжения, походу он не так как надо работает!! Буду РН-4 ставить!
Страница 2 из 2
