stail игорь
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 15:49:26 |
проблема в следующем
поехал на озёра покупатся, назад пёр 140 не включился вентилятор и машинка жёстко закепела
померяли компресия, в одном 0
всё полностью поменяли, начали ставить головку и как мне сказал мастер по телефону-её потянуло, говорит надо вести куда то делать
чем мне это грозит и сколько это примерно будит стоить
в головке прийдётся что-то менять????????? |
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 15:55:05 |
Дык, на скорости 140 один фиг работает вентилятор или нет!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 16:50:55 |
Может, термостат заклинило.
По головке - отвези мастеру, пускай глянет что менять. Так ,виртуально никто не скажет, что там. Может, просто фрезернуть достаточно _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 17:27:16 |
stail
цена вопроса 40 грн меня ничё ненадо если втулки и клапана БЫЛИ целые |
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 22:17:44 |
лучьше шлифонуть, красивее и себе приятнее выходит _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 22:32:05 |
Согласн, если повело лучше шлифонуть! ну конечно если втулки то.... _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Vadim_k Vadim
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 16:06:09 |
| Neon4ik писал(а): |
Дык, на скорости 140 один фиг работает вентилятор или нет!!! |
Смотрите профиль у топикстартера. ВАЗ 06, там электровентилятор. Эт на 01,02,011 и Ниве принудительный привод на пропеллер.
Но думаю здесь пропеллер не причем. На таких скоростях встречного обдува хватает за глаза, правда нужно чтоб и помпа работала как надо и термостат. |
SecoND_ SecoND_
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 20.01.2008
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 15:07:44 |
| голову шлифони обизательно и посмотри на люфт поршня в целиндре!может колечкам писец!!!если масло поджирало поменяй сразу маслаки и претри сёдла клапанов.,до тех пор когдда при заливании воды в пускной и выпускной колекторы с клапанов перестанет теч!!желательно не путай клапана!.на счот закипел проверь помпу чтоб чтоб люфта небыло и сальник цэлый был! |
stail игорь
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 19:48:38 |
всё поменяно,голова -шлифанули
почти прошол опкатку завтра еду масло менять)
все спс за советы!) |
