Добавлено: Сб Июл 12, 2008 20:02:56 |
Буду описывать как я это делал и задавать вопросы!!
Первый вопрос:
Какие жиклеры должный быть на данном карбе для нормальной динамики и минимального расхода?? Какие идут стоковые? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 21:10:03 |
напиши полное наименование карба, в разных модификациях жиклеры отличаются _________________
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 21:12:42 |
ооо, это нада его сымать!
Мотор у меня 1300!! мож это поможет?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 21:31:20 |
он с вакумом или без? (т.е. трубочка на трамблер есть) если нет то это 2105-1107010-10
для него сток
топливный главной системы: 1кам. -109. 2-я - 162
воздушные главной системы: оба 170
топливный холостого хода 1кам.-50. 2-я - 60
воздушный холостого хода: 1кам.-170. 2-я - 70
жиклеры ускор. насоса: топливный(носик такой) - 40, перепускной (в корпусе запресован) - 40
если с вакумом 2105-1107010 или 2105-1107010-20
то топливный главной системы: 1кам. -107. 2-я - 162
остальное также
из собственного опыта: пока не разберешся с работой карба жиклеры оставь сток, менять будеш когда ты будеш знать заранее что измениться при замене. и главное в карбе чистота и отсутствие подсосов воздуха _________________
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 14:39:58 |
Карб у меня с вакумом!!
Купил седня ремкомплект, с стоковыми жиклерами, буду менять на новые! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Vadim_k Vadim
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 16:01:48 |
| Neon4ik писал(а): |
Купил седня ремкомплект, с стоковыми жиклерами, буду менять на новые! |
Как правило рекомплекты идут полное фуфло. Лично я не рекомендовал бы ставить с рекомплектов жиклеры. |
ULITKA ВЛАД
Пол:  Зарегистрирован: 07.05.2008
Сообщения: 275 Откуда: ДНЕПР
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 17:00:40 |
А ОТКУДА ЖЕ ИХ СТАВИТЬ ? _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 17:08:57 |
ULITKA
Он просто подразумевает что не всегда жиклёры которые идут в ремкомплектах оказываются качественными!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 21:11:23 |
Чем очистить стенки карба от нагара? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 06:42:35 |
Керосином/ацетоном. Снимать, разбирать, отмачивать. Или очистителем карбюратора в баллоне. Но все равно лучше снимать и разбирать. А то отскочит кусок нагара и забьет что-то _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 06:45:38 |
Jasper
Я ж и собрался снимать! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Vadim_k Vadim
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 10:24:33 |
| Neon4ik писал(а): |
ULITKA
Он просто подразумевает что не всегда жиклёры которые идут в ремкомплектах оказываются качественными!! |
Правильно. Если мне нужно качественные жиклеры (и не только жиклеры а все по карбу), я покупаю у проверенного человека на рынке в Днепродыме. Есть ли такие в Днепре на рынке не знаю. |
Добавлено: Сб Июл 19, 2008 12:08:22 |
Закончил я с карбом!!
Вопрос перед рассказом о ремонте:
Дросельная заслонка первой камеры должна плотно закрывать её??
Вобщем при разборке и осмотре было выявленно - поплавок ставили большие специалисты, он находился в таком положении что когда уровень в поплавковой камере боходил до уровня когда уже начинает заливать мотор, он не перекрывал подачу бенза!! Отрегулировано, установлено на место!!
Жиклёры все заменены на новые, так как нечем их было продувать!
заменены все прокладки включая прокладку между карбрм и коллектором! Также заменены винты количества и качества смеси!!!
После учтановки машина завелась и нормально работает на подсосе, на холостом глохнет, надо регулировать ХХ!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Июл 19, 2008 20:36:06 |
| Neon4ik писал(а): |
Найди книжечку в инете по Озонам и будет тебе счастье .
Если не найдешь - могу подкинуть, кое-что завалялось _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Сб Июл 19, 2008 20:41:21 |
Jasper
еси можно то сюды - ivator@mail.ru _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 11:19:48 |
После чистки и регулировки карба двигатель на холостых оборотах стал ровнее работать, а вторая камера теперь открывается с помощью вакуума, а не принудительно как было раньше!!
Jasper
Спасибо, почтаю!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Авг 10, 2008 20:23:44 |
А низ таки с 2107!! Блин, жрёт сабака!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
