ULITKA ВЛАД
Пол:  Зарегистрирован: 07.05.2008
Сообщения: 275 Откуда: ДНЕПР
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 15:44:15 |
АККОМ УМИРАЕТ ЗА ПАРУ ЧАСОВ КОГДА МАШИНА СТОИТ НИЧЕГО НЕ СЛУШАЮ 3 АККОМА ЗА 2 ДНЯ ПРИГОВОРИЛ ШО ТАК ЗЛОСНО МОЖЕТ ЕГО САДИТЬ ? КИДАЙТЕ ХОТЯ БЫ ИДЕИ Я БУДУ ПРОВЕРЯТЬ КАЖДУЮ _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 16:01:24 |
ULITKA
проводка гдето каротит, у тя бешенная утечка _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 16:34:25 |
| konstsa писал(а): |
| проводка гдето каротит, у тя бешенная утечка |
однозначно  _________________ Andre(СварщеГ)
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 16:47:35 |
ЭТО Я ПОНИМАЮ МОЖЕТ БЫТЬ ГДЕ УГОДНО И КАРАТИТ НА КУЗОВ ДА ? _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 17:01:51 |
амперметр в руки, и поочередно все отключать, не факт что проводка, мож движок какой коротит или релюха _________________
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 18:05:01 |
ULITKA
Осмотри провод который идет на стартер!! Возможно от грази он замыкает на массу!!! Я бы ещё прдеположил такое, но на разных аккумах это врятли! Но у меня было такое - аккум был грязный и в кислоте, поэтому обе клемы замыкались и он постоянно садился, ещё это может быть из-за уголка который закрепляет аккум, я его обклеил резиной, на всякий случай!!
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
тестер в руки и в перёд!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 19:46:08 |
У акум может выдавать ток до 400 А. при таком токе метал плавиться как свеча. Если б было короткое оно бы вспыхнуло как огонь. В машине если есть предохранители то они в первую очередь при коротком горят. Что это такое я не знаю. А на счет короткого вряд ли. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 19:58:54 |
Shaman
я имею ввиду что на клеме стартера есть грязь и через неё идет утечка, её можно не заметить но она есть!! Был бы контакт с маленьким сопротивлением тогда да, поплавилось бы, но как мне извесно у грязи большое сопротивление и она без нагрева поглощает ток!
А ещё такая мысль пришла в голову, Влад, проверь работет ли у тебя генератор, и хороший ли контакт на проводе от гены до аккума! Похоже что ты только на аккуме ездиш!!
Добавлено спустя 4 минуты:
Поменяй шоколадку на гене! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 20:08:27 |
да кстати мысль. возможно генератор крутит но ток не вырабатывает. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 20:13:11 |
чуваки у него утечка, возможно не одна. поповоду предохранителей у тя они на аккуме стоят, нет, значь есть провод, 400А на какойе проежуток времени, 2 часа врядле, так что отключай аккум и ищи кородкое, + от аккума до болка, и потом по каждой цепи _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 20:20:42 |
во во!! я о томже, всё что может коротить отключено замком, а то что не отключено защищено предохранителями! значит остаётся два провода от +-й клемы - это на гену и на стартёр! Баг или в них или в гене! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 05:44:39 |
КАЖЕТСЯ ДОГАДЫВАЮСЬ Я ЛАМПОЧКИ ПУСКАЛ НЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, И ОНИ ПОЧЕМУ ТО ГОРЕТЬ ПАХАЛИ КАК НАДО ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ ХОТЯ РАНЬШЕ ГОРЕЛИ КОГДА Я ВКЛЮЧУ ЭТО ПОКА ОДНА МЫСЛЬ, А ВАС Я НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЮ ШО МОЖЕТ БЫТЬ С ПРОВОДОМ ШО ИДЕТ НА СТАРТЕР СКАЖЕМ НЕ Я КОНЕЧНО ЕГО ЗВЯКНУ, А НА ВСЁ ДРУГОЕ ТАК ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЕЛИ БЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОСЛЕ ЗАВТРА НАЧНУ АКТИВНО ВСЁ ЗВОНИТЬ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ТАК ГЛАВНОЕ МЫСЛИ ВАШИ ПОНЯЛ ЗВОНИТЬ ОТ АККУМА ДО КОРОБКИ , А ГЕНА НЕ ПРИ ЧЕМ ГОВОРИЛ ЖЕ ПРИ СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ КОГДА ЕЗДИТ ВСЁ ОТЛИЧНО БЫЛО КСТАТИ ТАКАЯ ФИГНЯ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ НАЧАЛАСЬ ЗРЯ НАВЕРНО РАНО ТАК УШЕЛ  _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 06:39:08 |
ULITKA
ну скажем так - эти лампочки ну никам не могут посадить аккум за два часа! Проверь также аккум нету ли плюса на коппусе!! Держи аккум чистым! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 07:07:28 |
И ТАК ЗВОНИЛ ВСЁ ПОДРЯД НИХ НЕ ПОНЯЛ ЗВЕНИТ ВСЁ И ПЛЮС И МИНУС . СТАВЛЮ ОДИН ЩУП НА ПРОВОДА КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ К ГЕНЕ И НА КОРПУС И ОНО ЗВЕНИТ ТАК ЖЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ? КОРОЧЕ ЧУВСТВУЮ НАДО БУДЕТ К ЭЛЕКТРИКУ ЕХАТЬ  _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 07:20:49 |
Отвинчуй провод!! Смотри на клему на генераторе, возможно она окисла и замыкает на корпус! В общем надо снять генератор и проверить ещё подшипники!
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Так же проверь провод который от этой же клемы с генератора идёт дальше!! Только отсоедени его от гены!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 12:37:49 |
ULITKA
приезжай в четверг на встречу, я гляну _________________
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 16:38:42 |
| Гы. если до места встречи доедет. ))) |
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 19:39:14 |
31 НЕ МОГУ НА РАБОТУ В НОЧЬ, СЕГОДНЯ ОТКЛЮЧИЛ СИГНАЛКУ С УТРА ВЕЧЕРОМ ВРОДЕ ВСЁ НОРМ БЫЛО ОСТАВИЛ НА НОЧЬ БЕЗ СИГНАЛКИ С УТРА ПРИЕДУ ПРОВЕРЮ. ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ МОЖЕТ КУДА ТО В ДРУГОЙ ДЕНЬ ПРИЕХАТЬ ? ПОТОМУ КАК МЫСЛИ ТОЛЬКО ПРОВОДКУ МЕНЯТЬ БОЛЬШЕ В ГОЛОВУ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 20:04:26 |
ULITKA
Если это сигналка, тогда тут можно просто обойтись заменой того узла который замыкает! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
ULITKA ВЛАД
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 13:15:17 |
ПОЗДРАВТЕ МЕНЯ ТОВАРИЩИ НАШЕЛ ЭТО ДВИГАТЕЛЬ НА ДВОРНИКИ ЗАМЫКАЕТ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ _________________ P.S. Если уж бояться, то лучше на зебре не стоять, т.к. это все-таки проезжая часть... |
