Добавлено: Сб Авг 02, 2008 08:21:30 |
Есть смазка, синего цвета!! Для чего она нужна, где она применяется? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:32:26 |
в интимных целях может быть...
а вообще вопросы конкретней задавай
маркировка есть какая-нить, или откуда оно вообще взялось, а то вариантов много  |
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:36:41 |
Смазка типо литола, маркироку.... если на банке шото найду отпишусь!! Найдена в сарае, в своё время стырена с моторного завода! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:43:10 |
как раз при совке эту самзку тулили в крестовины,шаровые и шрусы,классная вещь а маркировку увы непомню  |
SS Alexandr
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:47:17 |
Если стырена с завода то это возможно вот это:
Смазка № 158 - мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120"С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при условии хорошего уплотнения смазываемого узла не требует замены в течение нескольких лет. Может использоваться для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра.
Есть просто еще синего цвета BP Energrease для шприцевания шкворней, крестовин и сережек рессорных рекомендована фирмой нисан для своих джипов, но сомневаюсь что на заводе такое было |
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 10:56:27 |
SS
Спасибо мужи что просветили!! по +!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 13:09:39 |
Трям. Есть еще смазка для подшипников полусинтетическая, с ЕР-присадками, называеться ELF Multiplex S2A. Фасовка 400г в тубе под шприц.  _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
dima1089 dima1089
Пол:  Зарегистрирован: 24.07.2008
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 16:52:08 |
| Смазка ОГОНЬ!!!Не застывает как литол и не дубеет!Хорошо для подшибников! |
