сальник редуктора
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 10:59:09     Ответить с цитатой
менял все сальники в заднем мосту.
собрал - машина едет
на всех режимах все хорошо. НО
если вырубить передачу то на скорости 20 км/ч и ниже что-то
бахает. Похоже с частотой вращения кардана. Что не так мог сделать?
Есть подозрение что перекрутил гайку крепления хвостовика в редукторе. После того как затянул с моментом указаным в умных книгах (12 Н) он крутится стал как-то хуже. Когда снимал хвостовик эта гайка там была закруч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 11:06:15     Ответить с цитатой
и шо?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 12:18:48     Ответить с цитатой
редуктор такая штука,что если не знаеш то лучше туда не лезть,там есть распорная втулка, которую ты поджимаеш этой гайкой,есть подшибники,ели на паре нету выработки то лучше отдать спецу который сделает,есть такой на яснополянской...а сам не сделаеш,есть горький опыт Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 12:39:47     Ответить с цитатой
так ведь в сам редуктор не лазил
снял только хвостовик.
я вообще не совсем понимаю почему там целая метода закручивания его. Он ведь просто одевается на вал редуктора и все. да и усилия которые указаны 12-26 Н.м это то что в народе называется "до всирачки".
Да и раскручивание гайки хвостовика что на коробке что на редукторе - вполне нормальное явление. и ничего ездят люди.
Заеду на яму вывешу задний мост посмотрю что там гупает. Не поможет - куплю еще одну гайку и попробую с меньшим усилием затянуть. (когда снимал хвостовик затяжка гайки оставляла желать лучшего, хотя сама гайка раскручена небыла)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 08:13:48     Ответить с цитатой
распорную втулку нужно каждый раз ставить новую, она деформируется при затяжке
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:26:12     Ответить с цитатой
гупатели на самом деле разбитые крестовины (олени какие-то вставляли их).
но есть другой вопрос чем и когда грозит не замена распорной втулки после затяжки гайки хвостовика.
и что лучше недотянуть или перетянуть гайку хвостовика.
потому как толи с перепугу толи так оно и есть но мне кажется задний мост таки больше чем положено ему шумит.
Денег на мастера нет.
Если неправильно затянул - выйдут из строя только подшибники или шестерни тоже накроются?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 11:29:23     Ответить с цитатой
У тебя правильное зацепление шестерен на главной паре???
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 12:54:50     Ответить с цитатой
думаю - да
хотя кто его знает
следы что гайку хвостовика кто-то откручивал - есть (она закернина)
но для чего - сие науке неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 13:03:17     Ответить с цитатой
если редуктор разбирался, то зацепление полюбому сбилось!! нада регулировать!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 13:54:09     Ответить с цитатой
а чем оно регулируется (зацепление)? шайбами? или более хитрая настройка?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 13:56:09     Ответить с цитатой
не знаю как на жигулях, но на 130 зилу шайбами!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 15:01:25     Ответить с цитатой
есть у меня инфа как редуктор регулировать, если надо пиши, найду и выкладу. но там еше нужно будет пару приспособ сделать
