Уходит тормозная жидкость
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:30:00     Ответить с цитатой
На стоянке уходит тормозная жидкость из бачка до определенного уровня, чуть выше границы разделения на две секции. Эффективность торможения не изменилась. Время стоянки не имеет значения, будь то час или ночь. Что может быть, надоело заливать ТЖ.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:49:46     Ответить с цитатой
hoton
пересмотри все места где могут быть течи, соединения, рабочие,главный
Andre(СварщеГ)
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:06:19     Ответить с цитатой
а куда течет-то?
если внешне не видно - смотри вакумник, может в него течь
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:38:31     Ответить с цитатой
У АртёмаГ была такая же проблема. Сифонил бачок в месте где скоба крепит его к кузову. Замена бачка и прокачка тормозов решила проблему.
⚜ APOSTOL ⚜
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:41:24     Ответить с цитатой
У немя на это тоже подозрение. Потому как сифонит именно из под бачка.
При замене бачка прокачка обязательна?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:49:52     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
hoton
Да. Без этого никак. Заодно проверь шланг который идет от бачка. его тоже рекомендуют менять. стоит он всего 7 грн. Имхо тормоза такая вещь на которой не экономят. Ведь будет обидно если будет новый бачок а течь станет из шлангочки. Wink Снова прийдётся всё прокачивать.
⚜ APOSTOL ⚜
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 17:43:05     Ответить с цитатой
Уже все купил, и бачек, и шлангочки, и хомутики.
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 19:41:25     Ответить с цитатой
Менял бачок, и снимал его несколько раз - ни разу не прокачивал, главное, чтоб в цилиндре оставалась тормозная и не трогать педаль
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2008 17:38:37     Ответить с цитатой
Ребята, прокачать тормоза никогда лишним не будет. Вспомните когда вы это последний раз делали... Wink
⚜ APOSTOL ⚜
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 13:50:26     Ответить с цитатой
Значится так... Как говорилось раньше были куплены бачек, шлангочки, хомуты. Что касается шлангочки, у меня стояли щлангочки как на бензопроводе, в черной обмотке и диаметром побольше. Купил в красной обмотке, для тормозной жидкости и диаметром поменьше. Поменял бачек, одел все шлангочки, захомутал. Залил тормозуху, выдавил воздух из новых торм. шлангочек. После понажимал педаль тормоза, увеличения хода замечено не было (ручник опущен). Пробный заезд показал, что воздух вроде как не попал. Теперь результат Smile Все стало норм, не течет, не сопливит. Простой больше часа (обычно за это время все что надо уходило) и в движении пару десятков километров. Время работы... не знаю, чуток совсем.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 09:26:19     Ответить с цитатой
У меня такая же фигня недавно было!! Треснул бачёк под хомутом!! Жидкость уходила!! Поменял бачек, прокачал тормоза, всё отлично!!! Жду пока перед притрётся!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 12:17:09     Ответить с цитатой
угу!!!
