stail игорь
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 19:38:23 |
на днях появилась проблемка, иногда бывает выключается мафон ,а потом включается, от чего это может быть???
перепады зарядки или чо он???
не хватает питания? |
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 20:18:25 |
два варианта, либо проводка, либо мафон
если любиш музыку на всю врубать то может в мафоне защита страбатывать или провода к динамикам коротят _________________
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 20:20:20 |
Напряжение падает. Когда тухнет майфун глянь на вольтметр, в шахе ж есть. Ну а потом уж гляди, при каких обстоятельствах провал образуетсо. И копать соответственно дальше в том направлении.
Ну или как совсем дурацкий вариант какой-то из проводов питания к майфуну где то переломлен и на ухабах пропадает контакт но это врятли. |
stail игорь
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 12:59:26 |
вольтметра нет
проподать может и на ровном месте, когда машина просто стоит!! |
ganj Андрей
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 13:16:19 |
смотри питание!!!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Лёха Лёха
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 14:56:06 |
Проблема, скорее всего, в температуре - у меня так 2 мафона вырубалось, Sony и Blaupunkt. Попробуй температуру корпуса. Если горячий очень - протух, значит Тепловая защита срабатывает. _________________
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 15:51:32 |
либо жара, либо питание  _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 16:29:15 |
1/ Питание, (СМ. провода, контакты)
2/ Жара (Летом) ?
3/ Жара (в зимний период, ,от печки Менять положение воздуховодов _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
dima1089 dima1089
Пол:  Зарегистрирован: 24.07.2008
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 17:30:35 |
Лёха писал(а): |
Проблема, скорее всего, в температуре - у меня так 2 мафона вырубалось, Sony и Blaupunkt. Попробуй температуру корпуса. Если горячий очень - протух, значит Тепловая защита срабатывает. |
Какая жара?Какая тепловая защита в обычных мафонах??
Посмотри разъём ззади в мафоне,может контакты отходят!! |
stail игорь
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 17:38:56 |
переделал питание, кинул от аккумулятора через предохранитель на 10А, и пфу пфу пфу-вроде пропало
у мня тож сонька, вроде нечо работает, вот только вчера начал выделыватся, сейчас всё опять в поряде))) |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 17:47:44 |
dima1089 писал(а): |
Какая жара?Какая тепловая защита в обычных мафонах?? |
Самая что нинаесть настоящая!
А если серьёзно - на всех современных магнитолах (от более менее именитых и уважающих себя производителей) стоит радиатор небольшой и стоит система защиты от перегрева. К примеру моя магнитола Панас N1311 с таковой. Или это жутко сложная магнитолка?  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
dima1089 dima1089
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 18:07:12 |
Apostolov писал(а): |
А если серьёзно - на всех современных магнитолах (от более менее именитых и уважающих себя производителей) стоит радиатор небольшой и стоит система защиты от перегрева. К примеру моя магнитола Панас N1311 с таковой. Или это жутко сложная магнитолка?  |
И как выглядит система защиты??
ЗЫ Сколько видал мафонов,ни на одном не было защиты!! |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 18:31:28 |
В ВАЗ 2106 штатное место под магнитолу расположено таким образом что при работающей печке и открытой заслонке весь горячий воздух направлен магнитоле как раз на радиатор охлаждения У меня система защиты срабатывала как банальное её(магнитолы) отключение. Через пару минут всё снова было в норме. Ситуация повторялась пока залонку на печке не прикрыли. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
dima1089 dima1089
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 18:36:16 |
В ВАЗ 2106 штатное место под магнитолу расположено таким образом что при работающей печке и открытой заслонке весь горячий воздух направлен магнитоле как раз на радиатор охлаждения У меня система защиты срабатывала как банальное её(магнитолы) отключение. Через пару минут всё снова было в норме. Ситуация повторялась пока залонку на печке не прикрыли. |
Если у тебя мафон от печки выключался,это не значит что срабатывала защита от перегрева!!  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 19:00:37 |
Тёзка, я же не блондинка Я знал отчего у меня магнитола выключается. Юзал юзэргвайд. а там чёрным по белому написано про рабочую температуру и систему criz-off и т.д.
Так что не машите мну пальчиком  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
dima1089 dima1089
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 21:43:24 |
Так что не машите мну пальчиком  |
Если там написана рабочая температура,это не значит что там есть зашита от перегрева!!Рабочая температура есть почти на каждом устройстве!!
ЗЫ Рабочая темп зависит от элементов,кот там стоят!!  |
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 06:30:08 |
Вмешаюсь! Помоему термозащита это не токе уж и сложное устройство котрое может ставиться только на дорогие мафоны!
Есть ещё у некоторых мафонов зажита питание, т.е. если падает напряжение в сети, например когда крутит стартер, тогда мафон вырубается!! Надо к электрику, отдай 50, зато он те сделает как надо!!
З.Ы. stail мафон сам ставил? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 08:24:10 |
Если там написана рабочая температура,это не значит что там есть зашита от перегрева!!Рабочая температура есть почти на каждом устройстве!! |
Фраз твоих от глупостью веет, юный падаван. Нахрена доказывать то, в чем дупля не отбиваешь? Иди матчасть учи.
Neon4ik писал(а): |
Помоему термозащита это не токе уж и сложное устройство |
Любая электроника таки имеет рабочий диапазон температур (в каждом даташите на любой элемент этот параметр или соответствующий класс элемента указывается одним из первых). Магнитофоны (особенно недорогие) не относятся к архисложным устройствам, но, чтобы сохранить цену приемлимой, на схемотехнике экономят. Поэтому даже две одинаковые магнитолы могут работать по разному из-за ощутимого разброса параметров их отдельных компонентов. А стоят майфуны у нас в жигулях где? Правильно, впритык к печке. Это только подливает масла в огонь. _________________
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 08:29:03 |
Лёха
Таки да, я зимой с закрытой заслонкой езжу, и ничё, и майфун работат  _________________ Andre(СварщеГ)
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 08:42:04 |
Andre писал(а): |
и ничё, и майфун работат |
Ну вот, твой работает, а у stail не пашет. За это и речь  _________________
