Литьё 2110 на 2101
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 14:06:58     Ответить с цитатой
Как щитаете стоит ли ставить себе 10-е диски???
Есть комплект за 800 грин!
Резину тоже недорого найдут!!!
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:20:15     Ответить с цитатой
Легкосплавные? Стоит.
Резину б/ушную найдут? Плохо.
Разве что теперь дороже резину покупать, а так - одни плюсы.
И тормоза передние можно переделать на 2112.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 18:29:55     Ответить с цитатой
Jasper
Ну, тёска, думаю тормоза лишние!! А насчёт дисков буду кумекать варианты!! Где лаве достать!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 07:03:25     Ответить с цитатой
Ты учти, что там вылет наверняка другой, какбы управляемость не пострадала.
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 06:18:25     Ответить с цитатой
А я, когда на груженной машине отттормаживаюсь со 100 км/ч думаю, что не лишними будут.
Где-то я видел значения вылетов для всех моделей ВАЗ. Нашел для 14х дисков - 35 мм.
Цитата:
Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ шестого семейства, является значение вылета "+29", а для автомобилей ВАЗ восьмого семейства — "+40". При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только "+40", но и "+29". Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом "+40") - уже не получится. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5мм. от стандартного.
Я думаю, 6 мм - пойдет. Знаю, ставят на копейку диски с 10 литые и нормально ездят.
Тем более родной копеечный диск, только что нашел, вообще имеет вылет 37 мм. Так что станут, как родные.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 07:50:34     Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Да здравствуйют теоретики
Ставь и не парься, ток в слышал что их все таксеры ездящие на ПП с такими дисками ругают, мол мягкие сильно, ХЗ правда нет, и второй минус, дорого для этих дисков 800 грн
ЗЫ разница в цене резины там минимальна.. а если брать б\уку то можно взять орошую дешевле 13"
