непонятки с двигателем!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 19:45:22     Ответить с цитатой
когда едувсё нормально!выключаю скорость, торможу, мотор начинает набирать обороты, газну, начинаетнормально работать на холостых!!
сломал башку уже, в чём дело??
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 19:52:35     Ответить с цитатой
если обороты растут при нажатии на педаль тормоза - вакумный усилитель пропускать начинает
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 20:08:32     Ответить с цитатой
копейка 78 года, вакуумника в помине нету....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
бьюсь башкой оп стену.... Crying or Very sad
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 20:49:55     Ответить с цитатой
Хм... Странно. Если набирает обороты при нажатии тормоза на карбовых машинах то это переобогащенная смесь. Когда работает вакуумник в коллектор попадает больше воздуха, а поскольку бензина там уже и так больше то обороты растут.
Но вот если нет вакуумника, то вообщем очень странно это есть.
Единственное предположение это у тебя возможно что-то где-то в заборном тракте воздуха. То есть когда тормозиш, движок наклоняется и где-то подсасывает воздух - растут обороты.
Вообщем ниче сказать кроме этого не могу.
Расскажи как на холостых себя ведет, нормальные обороты держит? Дым не черноват? Бензина нормально жрет? Воздухан давно менян?
Кстати если на нейтрали раскручиваеш, а потом газ бросаеш, и потом тормоз давиш такой же эфект?
BO
Артем
СтрелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 21:10:05     Ответить с цитатой
проверь карб
и тяги к нему
можэт дето тяги перетянуты и при отпускании педали газа заслонка в карбе полностью не закрываеца
а када делаеш перегазовку она стоновица на место!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 07:58:40     Ответить с цитатой
BO
у меня стоит пружина возвратная, но посмотрю на всякий случай!!
SS
не вижу связи торомозов и мотора, если нет вакуума!! Это не есть нормально! Laughing Фильтр менялся 500 км назад, гдетоу меня в кастрюле воздух сосет, потому что когда закрываю оба воздуховода, мотор всёравно работает!
Посмотрю щас на базаре новую резинку и новую кастрюлю! Smile
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 07:59:17     Ответить с цитатой
а если не тормозить как обороты???
просто если нет вакуумника то тормоза тут ни при чем....но если все же такой эффект действительно имеет место быть тогда действительно наводит на мысль или о подклинивании тяг или о подсосе воздуха....вобщем скажи точно такой эффект именно при торможении али нет
с таким встречался неоднократно но там тормоза ни при чем.....просто когда после нагрузки бросаешь педаль газа (ну скажем на нейтралку переходишь) обороты не падают до холостых а становятся немного меньше. тут 100% карб виноват и его система ХХ....
а вот это лишнее в данном случае......ты хоть вобще сними кастрюлю и резинку.....это ничего в работе карба кардинально не должно менять....подсос воздуха подразумевает подсос либо уже между частями карба либо далее во впускном трубопроводе но никак не до карба (в кастрюле или еще где нить)
Последний раз редактировалось: МИХОН (Ср Сен 17, 2008 08:05:43), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 08:00:36     Ответить с цитатой
МИХОН
щас поеду, попробую!
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 56 секунд:
всем спасибо, карбюраторщик всё исправил!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 12:14:55     Ответить с цитатой
Поздравляю.....только все же ответь тормоза ни при чем оказались так?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 12:26:53     Ответить с цитатой
Короч, не работали у мну 2-й и 3-й цилиндры! ППЦ свечам! выкинул их!
зажигание было оч ранее да и заливал карб! после регулировок всё было исправлено!!!
ЗЫ гдето потерял храповик Confused !!!! пришлось купить новый!!! Confused
