Трахтит на нетралке
На страницу Пред.  1, 2
Vik
КозерогВозраст: 2025
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 10:27:12     Ответить с цитатой
от 100 до 450 грн, но где гарантия что он нармальный???
SergeyV
ОвенВозраст: 44
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:05:21     Ответить с цитатой
так какие выводы насчёт этой темы?
У меня такая же проблема, копия , один к одному.
Лесть опять в яму и менять крестовину? Так где гарантия, что она опять не загудит. А может это подвесной, при замене, не сел на своё место?
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:31:20     Ответить с цитатой
SergeyV
даж незнаю в четверг поменял крестовины проехал более 200 км полет нормальный
SergeyV
ОвенВозраст: 44
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 11:09:16     Ответить с цитатой
Парадокс. На свой страх и риск ездил с этой болячкой и примерно после 100 км пробега всё исчезло, шум исчез(ничего не менял) Very Happy
Мож ей нужно время на "притирку" что-ли. Rolling Eyes
DimonXP
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 12:57:26     Ответить с цитатой
у меня за 4 тыс не притерлось.... надо бы еще тыщ 20 накатать Rolling Eyes
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 14:22:05     Ответить с цитатой
Новые карданы тож разные есть, сам не сталкивался но на Нивовском форуме много про них писали
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=22578
Рома
Roman329
1973 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 21:33:27     Ответить с цитатой
VikДело вот в чем:
При разгоне и при равномерной езде все вродебы нормально, а вот когда чуть сбрасываю ГАЗ или просто качусь на нитралке начинает тарахтеть в раене от коробки до моста. Недавно менялись крестовины и подвисной, хотя после замены "тарахтения" вродебы как небыло, но после 200км появилось и помоему немножко усилился!!!
У меня была такая же фигня (буду коротко) бил кардан на ямах об болты ручника ,подложил две шайбы по 5мм. под прапецию коробки и потом незаметно появились вот такие шумы ,забыл про шайбы , после того когда передрал весь кардан (крестовины,подвесной,муфту ну короче всё перебрал) шумы всеравно были ,но попом вспомнил про шайбы и убрал их и шумы пропали так что делайте выводы !!!!!!!!!!!!!![/code][/b]
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 21:50:06     Ответить с цитатой
А балансировку кордана не могли нурушить? У моего отца как-то так было на копейке. Там на кордане и креставинах метки есть, они должны совпадать.
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 14:43:09     Ответить с цитатой
В кардане может изнашиваться шлицевая пара. Появляются зазоры. Вот шлицы и тарахтят при знакопеременной нагрузке.
ВАЗ 2105. 1985г.
Vik
1980 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 19:58:45     Ответить с цитатой
Вся проблема была в балансировке кардана!!!
30 тыс. км по всей области и пока все нормально только крестовину недавно поменял из-за люфта!!!
DimonXP
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 20:51:50     Ответить с цитатой
Опа, археолог объявился Laughing
ЗЫ: Виталя когда встретимся пива попить, или соку?
ЗЗЫ: Сорри за флуд и оффтоп Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 21:31:49     Ответить с цитатой
Опа, ДимонХР обьявился Laughing
А че, на опель-клубе скучно стало???
ЗЫ: Сорри за флуд Embarassed
Страница 2 из 2
