Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 23:46:09     Ответить с цитатой
Можно ли сделать, чтобы центральный замок работал лишь на закрывание? Если "ДА", то как?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 18:41:40     Ответить с цитатой
а зачем те именно на закрытие??
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:01:35     Ответить с цитатой
а зачем все двери сразу открывать, если мне, к примеру, нужна одна или две? а если работает только на закрытие, нажал на кнопочку, и дверь, которую забыл закрыть, закрылась.
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:14:00     Ответить с цитатой
Можно! К замку (не управляющему, соленоид на двери водителя, там 5 проводов) подходит два провода. На один из них подается напряжение, другой вешается ни минус. На какой подать напряжение опред. методом тыка (ну или пробы). Тогда с управляющего устройства (УУ), если оно дает сигнал на закрытие, напряжение на соленоид поступает и он срабатывает в определенном направлении (закрытие или если перепутал- открытие). Если с УУ идет сигнал на открытие, то сигнал до соленоида не поступает и дверь не открывается. Вроде как все. Так я себе делал открытие багажника с кнопки в салоне.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:21:58     Ответить с цитатой
hoton
чо-то не совсем понял Shocked
можно просто диод поставить?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:47:54     Ответить с цитатой
да, можно просто диод, желательно с малым падением напряжения
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:48:49     Ответить с цитатой
Very Happy спасибо
развеяли сомнения Very Happy
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:11:13     Ответить с цитатой
я так глубоко в электрике не очень разбираюсь, да и проще, как мне кажется, решить все в электрике. А электрика наука о контактах Smile
Скажем так, у меня такая схема работает. Никаких проблем. Тогда за чем добавлять диод?
OdinMint писал(а):
hoton
Если проще один провод на массу, другой к блоку управления ЦЗ. Осталось определить какой провод куда.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:19:46     Ответить с цитатой
hoton
я тоже не силен в электрике, но:
для работы замка нужно ДВА контакта ("+" и "-");
диод - полупроводник, т.е. пропускает ток только в одном направлении, следовательно будут проходить только одна команда из двух.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
hoton
Very Happy до меня дошла твоя идея использовать только один провод из двух, а массу снимать с корпуса. об этом как-то и не подумал Very Happy
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 13:23:07     Ответить с цитатой
В точку!!!!!!
