Нужна помощь
kinder
ДеваВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:21:11     Ответить с цитатой
Всем здрасьте!
Проблема в следующем: вчера отъездил на своей ласточке как обычно, все путем, никаких проблем. Сегодня сел: не проворачивается замок зажигания(такое уже было, хлипкие замки стали делать), я провода с замка достал чтоб на прямую завести - нет зажигания(((( Проверил предохранители, все в порядке. Вкл аварийку - она торпеду зажигает, т.е. приборы работают и завести проводами можно. Все что отключилось это свет(габариты, дальний, ближний и подсветка торпеды) и печька не работает. Все остальное вроде впорядке. Помогите советом. Всем заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Забыл добавить: моя ласточка это ВАЗ-2106 1979 года рождения)))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:25:06     Ответить с цитатой
сгорела контактная группа замка!!
kinder
ДеваВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:29:57     Ответить с цитатой
ну это я сразу понял. ток проводами она тоже не вкл зажигание. Т.е. три провода контачу - заводиться, а приборы не горят и света нет((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:31:47     Ответить с цитатой
kinder
конечно, и не будут!!!!
kinder
ДеваВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:34:26     Ответить с цитатой
не понял!!!! у меня както уже горела контактная группа. и когда заводил с проводов все было как и должно быть. т.е. два провода эт зажигание(все приборы и свет) + третий провод сам пуск двигла.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:38:33     Ответить с цитатой
kinder
хз, мож ещё чёт сгорело?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 08:58:12     Ответить с цитатой
kinder чтоб свет был надо все провода в кучу собрать, кроме красного кот. на стартер.
А вообще поставь на стартер релюху, и замком включай релюху, а то по тому самому красному проводу нехилый ток идет когда стартер включаешь вот контакты и горят
kinder
ДеваВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 13:49:18     Ответить с цитатой
проблема решена - сгорела контактная группа на замке(на нее все заведено)!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 13:51:11     Ответить с цитатой
kinder
Very Happy Very Happy Very Happy
пат сталом!!! Very Happy
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 36
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 13:56:11     Ответить с цитатой
гм Серый мож ты у нас не электриком а гадалкой буш?
Seven
Павел
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:04:04     Ответить с цитатой
kinder
Если я правильно понял, то проблема эта у тебя уже не впервые.Чтобы этого никогда больше не повторялось необходимо разгрузить клему 15(54), которая при вкючении зажигания соединяется с клемой 30, идущей к аккумуляторной батарее. Разгрузка очень проста - пускаеш эту цепочку не через замок, а через любое нормальноразомкнутое реле (света, сигнала итд).Тогда ток идет не через 15 и 30 клемы замка, а через посеребрянные контакты релюшки, которые практически никогда не подгорают. Тоже проделай и с цепочкой запуска, как советовал TheLeo. Там ток еще больше (втягивающее - довольно мощный элетромагнит) Провод цепочки запуска ( от втягивающего ) идет к леме 50 замка зажигания. На более молодых шохах все это стоит по заоду. Удачи! Wink
Neon4ik писал(а):
пат сталом!!!
Вылазь с под стола и читай литературу. Электрик я вижу ты сильнейший Laughing Как впрочем и моторист...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:23:14     Ответить с цитатой
Seven
дерзиш??
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 13:15:18     Ответить с цитатой
kinder
Понятно что свет работать не будет, для света есть 4й провод.
2а провода для зажигания, 1 стартер, 1 свет.
Сам так пару мес ездил))
8-098-236-99-72
