AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:23:57 |
привет всем, есть трабл - течь обоих сальников коленвала. что нужно - гараж с ямой пару помошников и инструмент (коечто из инструмента у меня есть).
объём работ:
КПП снять поставить
масло ДВС слить-залить
масляный поддон снять-поставить (возможно у когото есть идеи как его снять не вынимая ДВС из моторного отсека, если нет - то вынуть ДВС, это подразумевает снятие радиатора и слив -залив ОЖ)
передняя и задняя крышка с сальниками снять поставить.
понятно с меня МНОГО пива... |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:26:19 |
го в гараж _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pavel Pavel
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:26:50 |
А зачем поддон снимать и масло сливать?  _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
(А. Курпнов "Чёрный обелиск")
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:28:57 |
Pavel писал(а): |
А зачем поддон снимать и масло сливать?  |
там крышки криво стоят с сальниками |
Pavel Pavel
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:30:57 |
Хм....... Как их можно было криво поставить? Может сальники криво загнали? _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:31:26 |
Neon4ik писал(а): |
го в гараж |
когда куда?
Pavel писал(а): |
Хм....... Как их можно было криво поставить? Может сальники криво загнали? |
одно не исключает второго... |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:35:51 |
AL_Dnepr
в тему "клубный гараж" _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pavel Pavel
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:36:14 |
Снимаеш КПП ослабляеш поддон и вытягиваеш крышку, ставиш новый сальник и собираеш обратно. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:39:17 |
Pavel писал(а): |
Снимаеш КПП ослабляеш поддон и вытягиваеш крышку, ставиш новый сальник и собираеш обратно. |
спасибо, аж отлягло. мысль о снятии двс не радовала вообще, как и о сливе ОЖ |
Pavel Pavel
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:42:57 |
Передний тоже, также снимаеться. Токо незабудь прокладки под крышки, перед тем как ставить, литольчиком промазать и места под прокладки почистить от говна всякого. лучше держать будут. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:46:54 |
у мну кстати тож задний течет!!
передний поменял!!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:47:44 |
есть еще уточняющий вопрос -
у меня сомнения по поводу приопустить поддон, там 2-3 болта неудобно крутить
и ещё я и прокладку купил, удобно ли её менять в этой ситуации
всмысле делал ли так ктото???
и модерам просьба переместить в гараж эту тему |
Pavel Pavel
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:50:12 |
Прокладку поддона так не поменяешь. отпустить поддон, это незначит чтоего надо весь открутить. отпускай болты в районе задней или передней крышки, сколько достанешь и поддон ослабнет и перестанет давить на крышку. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:54:21 |
AL_Dnepr
купи отвертку с пружинкой, ею можно куда хочеш подлезть!!!
А поддон можно снять открутив подушки двигателя и поддомкратив его, после чего поставить упор под крепление и всё!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:58:25 |
вот и я об этом. если крышки стоят не в полскости с нижней частью блока цилиндров - то сальники именно поэтому и потекли, а когда они станут в одной плоскости, не потечёт ли из под прокладки? и как узнать, что они стали в плоскость, если не снимать поддон.
там есть небольшой люфт на шпильках (отверстия по диаметру больше шпилек и болтов)
вобщем нужен опыт в данном вопросе... |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:58:29 |
AL_Dnepr
AL_Dnepr писал(а): |
приопустить поддон, там 2-3 болта неудобно крутить |
есть ключики такие длинные с головкой и корданчиком,таким у ся всё время крутил.
и ещё я и прокладку купил, удобно ли её менять в этой ситуации |
желательно снять поддон вообще,вытереть насухо блок и поддон и прокладку на герметик с обеих сторон!
Pavel писал(а): |
Токо незабудь прокладки под крышки, перед тем как ставить, литольчиком промазать |
это что за бред сумашедшего?какой нах литол???есть герметики для этого,если крышка не ривая то мажеш герметиком и забываеш что такое течь.
Я б сначала менял бы передний сальник,для этого сливаеш масло,откручиваеш поддон полностью пускай висит на балке,снимаеш крышку,чистиш,пресуеш сальник новый ставиш её на место,потом уже снимаеш коробку,корзину с маховиком и меняеш задний,потом всё ставиш на место,маховик,сцепу прикручиваеш коробку,надо домкрат или гидро или обычный ромбик,откручиваеш подушки с мотора,приподымаеш мотор под колокол,меняеш прокладку поддона и всё. |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 13:05:17 |
sl@sh писал(а): |
поподробней про ключики
у меня с заднего восновном льётся
передний потеет сильно... |
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 13:07:14 |
AL_Dnepr
кароч он длинный с карданом,в конце головка на 10,оч удобный,я все болты на поддоне без проблем им откручивал и закручивал. |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 13:11:26 |
у мну на 10 с колокольчиком есть.
если поддомкратить то им можно будет открутить
и кто готов оказать помощь?? нужен гараж, домкрат
желательно набор трещётки 1\2" |
Seven Павел
Пол:  Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 14:58:33 |
Знаеш гаражный кооператив в конце пр ВОРонцова около остановки 9-го трамвая? У нас там эстакада имеется. Можно в понедельник после 17.00. 220 V, переноски и инструмент дам. Только бери себе помощников, я с мото упал, щас рука не в порядке. |
