Как правильно заводить двигатель?
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:44:25     Ответить с цитатой
Итак вопрос: Как правильно заводить холодный двигатель?
У меня вот такая штука:
Вытянул подсос полностью завожу, двигатель вроде как стартует и потом глохнет, так раньше было когда он бензом захлебывался, вообщем наполовину подсос убираю и с педалькой газа после нескольких оборотов стратует нормально.
Хотелось бы узнать как вообще его стартовать, чтоб он не захлебывалсяSmile
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Последний раз редактировалось: ReD_XIII (Вт Ноя 04, 2008 23:04:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:46:09     Ответить с цитатой
ReD_XIII
полностью сразу подсос не вытаскуй!
зальёш!!!
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
еси очь холодно рекомендуеться включить на несколько секунд фары, для прогрева АКБ!
Педаль газа при пуске холодного мотора не рекомендуеться трогать!!!
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:00:37     Ответить с цитатой
ага , так значит на половину гдето и с ключа заводить? газ не трогать! ок учту
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 08:10:33     Ответить с цитатой
это бред чесно говоря,если аккум полумёртвый и его хватит чтоб запустить таз то норм,а если предварительно ещё и свет врубить то умрёт ваще,проверенно Laughing
ReD_XIII
ты ж солекс поставил,у меня так,вытягую подсос наполовину,качаю бенз педалькой,при стартере тоже педаль немного нажата,токо как схватывает отпускаю и всё.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 08:12:48     Ответить с цитатой
это в книжке так написано!!
Сегодня наверно таких аккумов уже не делают (которые подмерзют)!! Confused
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 08:14:04     Ответить с цитатой
да я тоже такое читал,бред имхо
Никыч
Никита
ВодолейВозраст: 38
1975 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 08:19:27     Ответить с цитатой
У меня стоит БСЗ, перед заводкой вытягиваю подсос чуть больше, чем наполовину, кручу ключ, - двиг заводится(педаль вообще не трогаю)
Я люблю свою машину
Знаешь, почему!?
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 12:07:37     Ответить с цитатой
На счет включить на несколько секунд дальний перед запуском, по моему, вполне нормальная практика. Если аккумулятор убитый, то конечно делать этого не стоит, но ездить с убитым аккумулятором это тоже не сильно адекватно Smile Тем более не так уж он и дорого стоит. А если аккум живой то как раз секунд 5-10 нагрузки от дальнего подогреют электролит и ему будет проще выдать пусковой ток.
Как то вот так вот Smile
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 20:47:44     Ответить с цитатой
вообщем разобралсо!!!
я ламо блин и по привычке когда заводился нажимал на газ с вытянутым подсосом(раньше убитый озон стоял и контакное зажигание), сегодя вот специально проконтролировал себя и ногу оставил на полу , чтоб газа даже не касаться, в итоге на вытянутом подсосе завелась легонько с ключа, затем подсос убрал до половиныSmile вообщем все ок!!!
Best
Вячеслав
ВодолейВозраст: 40
1987 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2008 12:33:56     Ответить с цитатой
Я когда завожу холодную машину для начала прокачиваю педалькой газа 4-5 раз.завожу а потом вытягиваю подсос.У каждого по разному.Характер авто разный
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 00:27:06     Ответить с цитатой
Best
не если тронуть газ, а потом вынуть подсос, то обычно не заводиться, это моя так, тока подсос полностью и ключиком вжик, как иномарка, тьфу тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 01:03:20     Ответить с цитатой
ReD_XIII
присоединяюсь
только после длительного простоя, надо бензинчику подкачать вручную (чтоб на "сухую" не крутить)
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 11:13:20     Ответить с цитатой
у мя последнее время больше ночи не стоит, да и сновым карбом как-то и после недельного простоя завелась с пол пинкаSmile, если смотреть на топливный филтр то он всегда с бензом.
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 12:11:58     Ответить с цитатой
вот ссылка на один FAQ там есть вопрос по поводу как правильно заводить двиг, сам таким образом завожу.
"Вопрос: Как долго следует прогревать двигатель зимой?
Ответ: Зимой не следует "раскручивать обороты" холодного двигателя сразу после пуска Лучше всего сначала выждать 2-3 минуты, затем первые 5-10 минут двигаться с небольшой скоростью пока двигатель не достигнет рабочей температуры. Это позволяет поддерживать низкие обороты и обеспечить давление масла, необходимое для того чтобы оно достигло всех критически важных узлов двигателя и образовало пленку на поверхности распределительного вала, стенках цилиндров, в шатунных подшипниках. Очевидно, что необходимым условием легкого и надежного пуска двигателя является использование масла, класс вязкости которого соответствует температуре окружающего воздуха."
может вам и другие вопросы помогут.
Добавлено спустя 16 секунд:
http://www.auto.sumy.ua/phpbb/topic94.html
ReD_XIII
КозерогВозраст: 40
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 14:47:28     Ответить с цитатой
Shaman
пошел курить инфу Cool
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 21:05:54     Ответить с цитатой
я обычно прогреваю до тех пор, пока стрелка датчика температуры не начнет двигаться. И до выхода двигателя на рабочую температуру, его не кручу
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 12:21:14     Ответить с цитатой
OdinMint я так же
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 12:12:32     Ответить с цитатой
я свой запускаю:
подсос на всю - педаль газа не трогаю сцепленье выжато. как только завелась сбрасываю до 1500 оборотов. Но у меня утром стартер практически не крутит. Зато как только хоть чуть-чуть провернет движок - сразу заводится (это при контактном зажигании).
StasOn
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 08:44:29     Ответить с цитатой
Здороваюсь с машинкой, разрабатываю коробку передач, включая поочередно все передачи, вытаскиваю полностью подсос, четыре раза нажимаю педаль газа, завожу, через 5 секунд подсос опускаю до половины, счищаю снег с машины (примерно 3 минуты) или просто жду, отпускаю подсос до четверти, иду открывать ворота (примерно полминуты), выгоняю машину на улицу, закрываю ворота (примерно полминуты), еду на первой-второй передаче на средних оборотах, пока стрелка не дойдет до второй риски (рабочая температура).
Yamashita
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 09:21:28     Ответить с цитатой
Как я:
- привет негр
а она молчит
беру болгарку отрезаю что то лишнее, пью чай и иду домой Laughing
8-098-236-99-72
