Полчаса в пробке
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 01:53:38     Ответить с цитатой
Такой вопрос: Всё работает вроде нормально, аккум, зарядка, гена...Но вот когда попадаешь в пробку и проводишь в ней более получаса, то машина начинет вести себя странным образом, понятно - нагревется сильно (в допустимых пределах), а потом просто глохнет, при этом аккум оказывается абсолютно разряженным... чуть остынет на обочине и можно нормально завестись и ехать дальше. Может я чего-то не догоняю? Ну ладно заряд там... зарядка плохаяна холостых, ну может сам аккум не очень приспособлен к перегревам.... Но почему глохнет машина?
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 19:40:15     Ответить с цитатой
Смотреть высоковольтное оборудование, от катушки к свечам, может от нагрева катушка перестает работать нормально, может распределитель, может провода.
А может у тебя просто короткое замыкание в цепи стопаков, которое как раз в пробке выжирает аккум, и машина глохнет от того, что зажигание нечем питать. Хотя в принципе надо мерять и напряжение зарядки, должно быть от 13.8 до 14.5 и плотность жижи в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 09:30:06     Ответить с цитатой
с чего взял что"при этом аккум оказывается абсолютно разряженным... "?
смотри напряжение на аккумуляторе.
еще посмотри чтобы клемы на аккумуляторе были не окисленными (проверяется лампочкой)
Pavel
Pavel
КозерогВозраст: 2024
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 09:30:26     Ответить с цитатой
На электрооборудование это не похоже!
Может железо клинит от нагрева.
А после того как она заглохла, аккумулятор ваще не крутит? Question
Когда в следующий раз, такое произойдёт, попробуй любым макаром, провернуть мотор, и будет понятно! Exclamation
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 13:07:17     Ответить с цитатой
потому что стартер не крутит и лампочки еле горят
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 17:53:57     Ответить с цитатой
значит таки проблемы с зарядкой (определяется путем снятия с аккумулятора клеммы на заведенной машине)
или окислены клеммы в цепи аккумулятора (в том числе и внутри аккумулятора). Зачисть контакты на аккумаляторе и клемах, проверь земли.
если в пробках не стоишь - проблем не возникает?
лампочка заряда не моргает?
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:02:20     Ответить с цитатой
Не вкоем случае это не делай!!!! Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Если стоит электронное реле зарядки, вылетит нафиг!!! Это древний способ!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Прибором проверь под нагрузкой, и обороты выставь гдето 1500.
Напряжение на акб должно быть в районе 14 вольт!
StasOn
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 18:10:23     Ответить с цитатой
Если есть возможность - попросите у кого-нибудь на денек аккумулятор..Помучьте машину пробками.Если глохнуть не будет и электрооборудование будет работать нормально, значит, проблема в аккумуляторе...
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 19:33:38     Ответить с цитатой
C лампочкой отдельная история... она горит когда хочет, а заряд идёт всё время нормальный, клеммы периодически чищу
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Спасибо за предупупреждение, мне это не грозит, у меня зажигание самое обычное).... Со снятой клеммой - не глохнет.... Ещё есть варианты??? Завтира собираюсь ограничиться заменой щёток....
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
А вообще.... поразмыслив пару дней, пришёл к выводу, что это всё очень даже логично, причём для большинства.....Предсавте, вечер, пробка...("Правда" к примеру Laughing )час пик....аккум хоть и живой, но не первой свежести, если даже с габаритами, фарами, с печкой и музычкой подрыкаться с полчаса там, то конечно аккумулятор вряд ли станет живее... Попробовал снять клемму с заведённой машины и со всеми включёнными вышеперечсленными устиройствами.... Заглохла... Вывод: Минимум света, тепла и музки в пробках Very Happy ! Или я опять в чём-то не прав?
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 20:56:13     Ответить с цитатой
Причём тут зажигание???????? Shocked Shocked Shocked
На холостых, конечно заглохнет! Cool Генератор на холостых практически неработает! Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 21:03:18     Ответить с цитатой
Pavel
он обеспечивает тока работу системы зажигания!!! если глохнет то это уже что то невпорядке..............
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 21:07:43     Ответить с цитатой
Ага и, из-за зажигания, стартёр некрутит! Wink Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 21:13:36     Ответить с цитатой
Pavel
а стартер некрутит из-за разряженого аккума!
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:03:16     Ответить с цитатой
Так зажигание, стартер, аккум или зарядка??? Question Question
Там хрен поймёш! А почему он тогда через двацать минут, заводиться как не вчём небывало? Тут из-за температуры какаято хрень! (Я так думаю) Idea
Еслиб зарядка была плохой, он бы день подёргался по городу, и утром потом незавёлся. Есть ещё мысль, что при нагреве, мотор клинит. Я с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:23:09     Ответить с цитатой
Pavel
стартер на себя берёт!! Сто пудово, у меня так было, некрутит, некрутит, а после простоя заводиться!!!
Добавлено спустя 55 секунд:
и аккум нада зарядить.......
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:38:46     Ответить с цитатой
А чего, тоды глохнит?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 22:44:52     Ответить с цитатой
бензонасос????
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 23:02:05     Ответить с цитатой
Наверное потому, что мощности генератора не хватает в полной мере обеспечивать напругой фары, печки, мафоны, зажигание и пр..., поэтому идёт подпитка с аккума.... почему машина и глохнет со всеми этими работающими приборами при снятии клеммы... А в пробке ИМХО происходит то же самое только глохнет машина от того что сел аккумулятор
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Neon4ik писал(а):
бензонасос????
Неа, бензонасос отпадает, в начале лета плунжерный поставил, и всё лето откатался без проблем
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 23:07:09     Ответить с цитатой
safar
говно, плунжерный насос!!!
Добавлено спустя 30 секунд:
заряди аккум проверь генератор, проверь цепь на КЗ!!
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 23:12:57     Ответить с цитатой
упс, извиняюсь, имел в виду реле... Rolling Eyes
