sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 12:24:41 |
Ребята подскажите, при торможении в самом конце перед остановкой автомобиля в тормозах передних создаеться такой гул будто в гравии резко тормозишь. Колодки еще живые мастер смотрел говорит до весны еще поездишь, в чем может быть проблема? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 12:30:19 |
поменяй колодки!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 11:14:58 |
Поменял колодки, да один косяк исчез (думал на заднии), но гул остался при торможении перед самой остановкой автомобиля.  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 12:14:54 |
В педаль не отдает? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 12:32:37 |
Red писал(а): |
В педаль не отдает? |
нет, мягко и плавно нажимается _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 13:21:28 |
у меня такое было когда был раскручен подшипник ступецы _________________ http://fregat.com |
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 15:42:03 |
Shnur писал(а): |
у меня такое было когда был раскручен подшипник ступецы |
Хм, кстати подшибник, мне на розвале говорили что правый нето-что раздолбан так немного люфтит колесо верх вниз, нада будет посмотреть, да и если подшибник он там ремонтируется всмысле поджимается еще что, или новый ставить надо? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Ночной Волк Андрей
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 16:10:44 |
Если люфт не пропал после того как они его подтинули то нужно менять, а то он может загубить ступицу. _________________ Любовь к классике это диагноз. |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 18:12:20 |
для начала нужно потдянуть, а там будет видно _________________ http://fregat.com |
SLONik Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 01.03.2009
Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск, Победа-6
1982 ВАЗ 21013
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 01:45:59 |
По теме:
Под конец торможения идет вибрация по машине и гул(но больше вибрация..
Разобрал колеса почистил, все на месте все подтянуто... при торможении руль не тянет, .
кстати.. если ручник чуть подтянуть на один щелчок, то вибрации при торможении нет..
Ч Т О ДЕЛАТЬ ???
В Ч Ё М ПРИЧИНА?
подскажите |
Seven Павел
Пол:  Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 08:55:53 |
SLONik писал(а): |
По теме:
Ч Т О ДЕЛАТЬ ???
В Ч Ё М ПРИЧИНА?
подскажите |
Тормозные барабаны и колодки сильно изношены? |
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 09:18:37 |
да кстати совсем забыл , разобрался я с гулом оказываеться эт были задние колодки просто так грохотело по машине, что я думал на передние, поменял там конечно была отдельная история 2-а дня раскатывал по началу еле до 60 разгонял пока притерлись, а щас все нормуль  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:11:12 |
sledopyt
и цилиндрики не пробовал сжимать _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Лёха Лёха
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:30:08 |
SLONik писал(а): |
Под конец торможения идет вибрация по машине и гул(но больше вибрация.. |
Возможно, диски тормозные поведенные или колодки некачественные. На большой скорости вибрации нет, т.к. просто не успевает пружина на суппорте отработать. _________________
SLONik Сергей
1982 ВАЗ 21013
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 20:43:57 |
По теме:
Сегодня разобрался с гулом и вибрацией...
На заднем правом цилиндрик работал только на одну колодку,
Neon4ik писал(а): |
Neon4ik |
ты был прав
из за чего и получалось, что вторая колодка болталась и не тормозила
завтра цилиндр меняю.. |
