Что думаете про многоискровое зажигание «Пульсар-М»?
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 11:26:27     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Вот когда-то увидел и заинтерисовала такая штука "Многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М»" давно хотел узнать, как оно да и может кто катался поделитесь.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=639
ВАЗ-21213/97г.
Последний раз редактировалось: taldy (Вс Дек 21, 2008 15:02:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:58:37     Ответить с цитатой
еслибы ненынешний курс - можно было-бы попробовать
а так.... 200 грн имхо дорого. когда за 300 можно гарантированый результат получить.......
кстати. кто знает зачем катушку при установке электронного зажигания менять. И при установке БСЗ надо менять свечи? А то я когда ходил покупать свечи мне стали задавать дурацкие вопросы - тебе для какого зажигания? Сразу скажу на предыдущей машине я себе ставил БСЗ - никаких свечей я не менял и работало (явно лучше чем на контактном).
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 17:25:51     Ответить с цитатой
Не знаю зачем, я не менял
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 19:32:38     Ответить с цитатой
катушка меняеться так как на КСЗ-катушке вольтаж меньше!!
Добавлено спустя 24 секунды:
вольтаж на выходе!! Very Happy
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
вот так такая штука выглядела во времена СССР:
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 07:59:55     Ответить с цитатой
Свечи надо менять, потому что напряжение при БСЗ на выходе с катушки больше (см. выше). И обычные свечи не расчитаны на повышенное напряжение, электроды быстрей выгорят.
ВАЗ 2105. 1985г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 08:11:41     Ответить с цитатой
DD
а что есть ещё необычные свечи??
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 09:42:26     Ответить с цитатой
бррррр
а накой тогда менять катушку если потом свечами напряжение садят????
или я так и не понял...
напряжение где больше на выходе или входе катушки у БСЗ?
если на входе (первичной обмотке) тогда свечам ППЦ будет в лучшем случае (хотя что там больше 12В может быть?)
а если на выходе ..... зачем катушку менять, а потом свечи резестивные ставить......
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
или там различное сопротивление первичных обмоток?
Pavel
Pavel
КозерогВозраст: 2024
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 11:30:28     Ответить с цитатой
У катушек разное сопротивление первичной обмотки. А, свечи ставят с резистором,для чего незнаю, они потом быстро вылетают. До первого залития свечей, и резисторы горят.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 22:34:17     Ответить с цитатой
и смысл? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 22:41:59     Ответить с цитатой
у КСЗ помойму на выходе 8000 вольт, а у БСЗ 12000 вольт, поправте если ошибаюсь!!
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 22:42:10     Ответить с цитатой
OdinMint писал(а):
и смысл? Shocked
Смысл чего?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Neon4ik писал(а):
Непомню точно, но гараздо больше! У электронки помойму, примерно 47кV. могу ошибаться! Надо почитать, забыл.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 22:53:01     Ответить с цитатой
Pavel
менять одно на другое, если свечи лететь будут?
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 23:23:09     Ответить с цитатой
OdinMint писал(а):
Pavel
Ты непонял. просто надо оставлять свечи без резистора. как я и делаю.
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 13:01:50     Ответить с цитатой
Ничего подобного про свечи я нигде не читал и не слышал!!!! А вот по поводу того что катушка "новой" БСЗ выдает большее напряжение это факт, по этому ее и ставят чтобы получить полный эффект то БСЗ!! У меня стоит старая и все работает как часы, новая лежит про запас, и свечи я не менял.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 17:32:28     Ответить с цитатой
Serxio
т.е. у тебя при БСЗ стоит катушка КСЗ?
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 21:51:59     Ответить с цитатой
Если оставить катушку от КСЗ может вылететь коммутатор! Exclamation
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 07:53:48     Ответить с цитатой
Вобщем я так понимаю практичней будет ставить БСЗ?
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 08:01:49     Ответить с цитатой
если КСЗ уже ибитое.........
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 19:52:48     Ответить с цитатой
Конечно! избавишься от гемороя, типа холодный запуск, чистка и регулировка прерывателя. и меньше будет ипать. Токо запасной коммутатор вози.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 09:23:31     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Читаешь и не знаешь смеяться или плакать.
Катушка БСЗ выдает большее напряжение 22-24кВ вместо 16-18кВ у КСЗ. Помимо этого БСЗ имеет большую в три раза энергию искрового разряда - чем выше эта энергия тоем легче воспламенение смеси. Замена трамплера на бесконтактный нужна как раз для того чтобы было можно использовать катушку с большей мощностью. Контакты в обычном трамплере не дают этого сделать - быстро выгорают.
Так какой смысл менять трамплер оставляя старую катушку???
Свечи - в контактной системе зазор 0,5-0,6,в бесконтактной - 0,7-0,8. Что это дает надеюсь понятно? Пробой увеличенного зазора обеспечивется большей мощностью катушки БСЗ,соответственно свечи для БСЗ имеют усиленную изоляцию электрода и помехоподавительное сопротивление. Искрообразование ведь увеличилось,соответственно уровень помех возрастает очень сильно.
Помимо свечей также меняем провода,т.к. провода работающие с КСЗ не расчитаны на напряжение БСЗ,гавкнут в самый неподходящий момент. Кстати проверял на практике - понадеялся,что фирмовые Бошовские будут вести себя нормально.Зря надеялся.
По электронным зажиганиям - некоторые из этих систем позволяют работать с катушкой от БСЗ. если это именно такая система то стоит брать - энергия такаяже как у БСЗ а импульс электроникой сформирован так,что получается просто букет искр. Работает лучше БСЗ. Из недостатков - хреновая надежность,тиристоры имеют привычку вылетать. У меня например на одном из блоков был интересный глюк - на холодную заводится с пол оборота,хорошо едет.но стоит заглушить и не заведешь никакими судьбами,пока не остынет. Остыла - опять с полоборота и до тех пор пока не заглушишь.
Блок очень требователен к охлаждению если зимой еще ничего,хоть на тиристорах все равно можно воду кипятить,то летом все хреновей.
